Lautstärkeregler zwischen Behringer-Weiche und Aktivbox
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Arbeiten denn alle Endstufen linear? Ich meine - bleibt der Verstärkungsfaktor einer Endstufe, unabhängig von der Höhe oder der Frequenz des Eingangssignals konstant?
    ->Das muß im Tonfrequenzbereich bis zur Nennleistung unbedingt erfüllt sein. Stärkere Nichtlinearitäten (=Verzerrungen) sind deutlich als rauhes Klangbild oder Kratzen hörbar und seit über 80 Jahren nicht mehr Stand der Technik.
      Dann spräche doch nichts dagegen ein 100W newtronics für den Tieftöner, ein schuro für den Mitteltöner und noch ein schuro für den Hochtöner. (Knapp 200 Euronen ließen sich so sparen.)
      Klangliche Einwände?
      Wäre es übrigens von Nachteil die drei Endstufen eines Monokanals gemeinsam auf einen Kühlkörper zu montieren?
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Das kannst du alles so machen. Gibt keine Einwände.
          Der Kosten wegen noch eine mutige Frage hintendran:
          Könnte man nicht einfach eine der newtronics-Endstufen kaufen, die Schaltung aufnehmen, also die Verbindungen und die Bauteile, und die anderen fünf Endstufen einfach nachbauen? Für den Eigenbedarf einer Aktivbox versteht sich.
          Oder sind die Leiterbahnen derart ausgeklügelt angeordnet, dass bei so einem Nachbau der Enstufen, zum Beispiel auf Europlatinen, Schwingneigung oder Ähnliches zu erwarten wäre?
          (An welchem Ende der Lötkolben seine kreative Hitze entwickelt, weiß ich.)
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Kannst ein Layoutprogramm nehmen und die Platinen 1:1 abzeichnen und beim PCB-Pool nachbauen lassen. Ob sich das bei wenigen Stück lohnt, ist Zweifelhaft.
              Mit ´ner einfachen Europlatine müsste sich das dicke lohnen, wenn es alle sonstigen Bauteile ohne weiteres beim Elektronikhöker zu kaufen gibt und keine technischen Probleme (wie eben Schwingen oder so) auftreten.
              Was ist denn das PCB-Pool?
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Kannst mit CAD Programm Layout erstellen, mailen und kriegst höchstwertige Boards zugeschickt. Die Preise lohnen aber nicht bei einer einzelnen Eurokarte.
                  Nee, ich dachte jetzt an eine Streifenplatine. Heißt die nicht Europlatine? Ätzen lassen wäre die nächste Überlegung, wenn´s mit der Streifenbastelei technisch zum Scheitern verurteilt wäre.
                  Ginge das auch mit Streifenplatinen?
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Der Zusatz "Euro" bezieht sich auf das Maß ( 100 x 160 mm ), und nicht auf die Ausführung. Das kann alles sein. Im Prinzip auch ein Stück Käse.
                    Zum Rest sage ich nüscht.
                      Broesel, was sagst du zu dem Problem des Gleichlaufs eines 6-fach Potis? Ist doch unwahrscheinlich, dass die Schleifer der einzelnen Potis den Abgriff exakt an der selben Stelle haben und - in welcher Schleiferstellung auch immer - jeweils das selbe Widerstandsverhältnis aufweisen.
                      Lassen sich die daraus resultierenden Lautstärkeunterschiede schaltungstechnisch irgendwie kompensieren?
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        NEIN, da diese von der aktuellen schleiferstellung abhängig sind. Hörbar wird es nur bei gaaanz geringen Lautstärken.
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Kauf dir das 6fach - Poti von Thel, und alles wird gut.
                          • angelralle
                            • 19.08.2003
                            • 1959
                            Am Besten bei broesel.
                            Ist 500 schon ein Grund zum feiern?
                            Ein Mann braucht eine Insel.
                            • Saylor
                              • 22.07.2002
                              • 679
                              Man kann auch feiern, dass heute Donnerstag ist und nur mehr XX Tage bis Weihnachten.....
                              Zuletzt geändert von Saylor; 29.07.2004, 10:57.
                              • angelralle
                                • 19.08.2003
                                • 1959
