Männer Sub als TL-Trapez
  • kunstmaler
    • 14.05.2002
    • 211
    @Farad
    Ich habe gestern mit meiner Frau über den Center (Tiw+Hörner) unterhalten. Es lässt sich einfach nicht vernünftig ins WZ integrieren. Zur Zeit liegt der Center über dem Fernseher, wenn ich über den Proki Filme schaue (max. 1mal die Woche) dann wird der Center hochkant auf dem Boden aufgestellt. Wenn ich nun Monitor Center bauen sollte, habe ich das Problem mit der Tiefe (knapp 60cm) und dazu auch noch die Tatsache, dass der Center vor den Geräten stehen würde. Also bin ich bis jetzt kein Stück weiter. Die Idee mit den Fontana findet meine Frau noch am besten. Optisch würden sie auf jeden Fall sehr gut passen, aber welchen Center dazu? Ich hatte dann so eine Idee etwas größere Fontanas und den Center mit dem B200 (für ein Appel und ein Ei) zu bauen, leider hat der Admin von Visaton nicht mal drauf reagiert . Ich vermute, dass es dann keine gute Idee war.
    Hier sind noch mal 2 Bilder um die Situation etwas zu verdeutlichen.
    Zuletzt geändert von kunstmaler; 06.07.2007, 13:38.
    Gruß Andreas
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Irre Idee, aber den Center komplett ins Regal Integrieren? Dazu zwei Frequenzweichen, eine für Fernseher und eine hochtonlastige für die Projektionswand? Es gibt so perforierte Wände, dass man den Center perfekt durchstrahlen lassen könnte.
      wirklich nciht einfach bei dem raum.
      • kunstmaler
        • 14.05.2002
        • 211
        @Farad
        Leider kann ich mir eine gute perforierte LW nicht leisten (würde mit den Reflektionen aus dem Schrank sowieso nicht so gut kommen). Ich habe auch eine irre Idee: man könnte den Datenblatt von den Vintage 5 Dipolen (es sind 2x2 17 Alu- Koax mit Keramik Ht) besorgen und daraus 4 Standlautsprecher a la Fontana bauen und den Center behalten so wie der ist.
        Gruß Andreas
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          ist denn der Phantom-Mode oder wei der heißt keine Lösung?
          Oftmals ist es besser auf den Center zu verzichten, als einen unpassenden zu stellen...
          Wie sind hier Deine Erfahrungen?
          MIKE
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            @MikeMcFluke,
            also ohne Center klingt das ganze wie in Stereo, da vermisse ich etwas (bei gut vertonten Filmen). Wenn z.B. beim dem 5 Element die Tasse runtergefallen ist, dann ist sie im Phantommodus nicht auf dem Boden gefallen . Mit dem Center (so schlecht passt der Vintage 5 gar nicht) ist die Positionierung wesentlich besser.
            Ich will auf ein anderes System wechseln, weil ich die Dipole nicht mehr hinhängen kann und Standlautsprecher (und den Center natürlich auch) brauche.
            Gruß Andreas
            • kunstmaler
              • 14.05.2002
              • 211
              nun ist die Abdeckung auch fertig. Ich habe nicht gedacht, dass es doch ziemlich elegant aussehen wird. Zum Schutz der Chassis ist die Abdeckung auf jeden Fall ratsam (gerade bei der Position von Tiw 360 könnte man gut ein Tor schießen ).
              Zuletzt geändert von kunstmaler; 06.07.2007, 13:41.
              Gruß Andreas
              • StrikerV6
                • 30.12.2002
                • 195
                Sehr sehr schön geworden. Alle 8ung.
                Denis
                Schöne Grüße
                Denis
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo andreas
                  hut ab
                  sieht edel aus
                  gruss guido
                    Ist der Glanz auf dem letzten Foto auch in echt so zu sehen, und kommt das nur vom DD-Lack?
                    • kunstmaler
                      • 14.05.2002
                      • 211
                      @Mr.E
                      DD Lack ist in hochglanz und der glänzt auch Auf dem Bild ist die Spiegelung von der Terrasse zu sehen.
                      Gruß Andreas
