Zebulon Ultra mit Visaton aufrüsten?
  • SilatMaus
    • 13.03.2015
    • 121
    Guten Morgen zusammen,
    ich hab einen Zebulon Ultra geerbt. Da das Gehäuse extrem gut und robust gefertigt ist, hatte ich die Idee es weiter zu nutzen und hochwertige Visaton Chassis einzubauen. Zum Beipiel den TIX 250 oder zwei TIW 200. Bin mir ein wenig unsicher, ob da was Ordentliches rauskommen wird, lässt sich da aus eurer Sicht was machen?
    Das Ergebnis sollte vor allem Präziser werden, sollte etwas Pegel draufgehen macht das nix.
    Grundlage:
    80l Bassreflex-Gehäuse, Reflexkanal nach vorne
    Eckiger Reflexkanal 10 x 13 x 54cm lang
    Monacor SAM-2 oder thommessen proteus sw 2.0 (Müsste ich vermutlich in die Reparatur geben)
    Danke und einen schönen Tag :-)
    Wenn, dann 2 TIW 200 und testen, ob geschlossen nicht die bessere Version ist. Richtig präzise wird es erst mit Messung und Korrektur (zB. Antimode).
      • 2277
      Der Zebulon Ultra-Sub ist (wenn nach Originalplan aufgebaut - der korrekte Reflexkanal spricht dafür) ein innen sehr, sehr gut verstrebter Kasten mit einem 38-er Chassis drin. Den auf andere Chassismaße umzubauen sollte nicht ganz einfach werden. Der Reflexkanal ist Teil dieser Struktur und daher schwer zu ändern.
      Ist der Raveland (Mivoc) AXX 1515 noch in Ordnung? Der ist eigentlich kein schlechter ...
      Ich denke walwal´s Überlegung geht in die richtige Richtung: Der Sub ist auf -3 dB bei 25 Hz entzerrt und regt wahrscheinlich alle möglichen Raum-Moden heftigst an > Thema "unpräzise"
      • SilatMaus
        • 13.03.2015
        • 121
        Der ist nach Originalplan gebaut. Den Bassreflexkanal ändern ist quasi nicht möglich, aber notwendig für 2 x TIW 200?
        Noch ein paar Hintergrund-Infos, der Sub dröhnt ohne Ende. Ich vermute das die Endstufe nicht richtig trennt, da sie auch so aussetzer hat. Deswegen hab ich die SAM bestellt um das zu überprüfen.
        Dabei kam der Gedanke die Treiber zu tauschen.
        ABER:
        Sofern der Sub mit der SAM wieder richtig läuft, wäre doch möglich mittels Antimode den Raveland zu optimieren, oder?
        Übernimmt der Antimode die komplette Trennung, sprich kann ich auf eine aktive Endstufe damit verzichten?
          • 2277
          Der Reflexkanal wird nie zu einem / zwei anderen Chassis passen bzw. so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn; also bei anderen Chassis zumachen und CB auslegen.
          Zum Thema Aussetzer Proteus:
          - das Ding ist sehr einfach und gradlinig aufgebaut, besteht aber zum größten Teil aus nicht sehr hochwertigen Einstell-Potis
          - da ist oft der der Hase begraben
          - also Modul vom Netz trennen, rausbauen und mit Kontaktspray in die Potis sprühen und jeweils intensiv kurbeln (Finger weg von allen Trimmpotis direkt auf der Platine !)
          - wenn ansonsten die Verkabelung intern & extern in Ordnung ist, gibt es eigentlich außer evtl. den Relais nichts mehr, was zu Aussetzern führen könnte
          Als Einstellparameter für den Ultra-Sub sind übrigens angegeben:
          "FREQ BASS EQ" 35 Hz
          "LEVEL BASS EQ" 6 dB
          "FREQ SUB" 100 Hz (mit Mini Monitor W130SC / SC 10 N)
          Frage: mit was zusammen läuft der Sub, und werden die Satelliten über SAT OUT betrieben? Es könnte sonst auch noch sein, dass bei 100 Hz oder so sich alles phasenrichtig ergänzt und einen Riesendröhner ergibt ...
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 501
            Das Dröhnen liegt durch die Überhöhung von Frequenzen, die durch deinen Raum verursacht werden.
            Das bekommt man in den Griff mit einem parametrischen Equalizer, Anti-Mode, Mini-DSP, Einsatz von mehreren Chassis oder einem geschlossenen Gehäuse.
            Stopf mal die Bassreflexöffnung mit Stoff zu und teste.
            Bei mir war es so schlimm, dass erst der Einsatz von zwei Subwoofern und dem Anti-Mode den Tiefton sauber machten. Vorher war alles am Dröhnen.
            Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 07.09.2016, 22:43.
            Andreas
            • SilatMaus
              • 13.03.2015
              • 121
              Vielen Dank für den Tipp mit den Potis mechanic. Ich wollte sie schon tauschen, habe aber dazu nicht das richtige Werkzeug und hab es dann gelassen.
              Das Dröhnen kommt vom Sub und nicht durch Überlagerung mit den anderen Speakern. Das Problem hatte mein Onkel auch schon. Er hat den Sub auch immer geschlossen betrieben, dadurch wird es besser aber nicht wirklich gut.
              Ich teste das mal mit der SAM-2, wenn es keinen nennenswerten unterschied gibt wird es wohl am Raum liegen, dann geht die SAM zurück, die Potis bereinigt und ein Equalizer bestelllt. Welchen würdet ihr empfehlen?
                Eindeutig das Antimode, das misst selbstständig ein und korrigiert optimal. Wenn die Raummode bei 50-60 Hz liegt, dröhnt auch ein geschlossener Sub.
                Siehe Messung (am Hörplatz) meiner Concorde (geschlossen) ohne EQ. Manche Titel waren nicht anzuhören wegen Raummode bei 59 Hz.
                Zuletzt geändert von walwal; 07.09.2016, 16:39.
                • SilatMaus
                  • 13.03.2015
                  • 121
                  Danke euch, extrem hilfreich. Habe die SAM-2 abbestellt, das ANTI MODE kommt mich günstiger (die Thommessen wird im Zweifel auf Bypass gestellt) mit gefühlt weitaus besseren ergebnissen.
                  Das ANTI MODE funktioniert rein digital, oder? Das Signal wird zwei mal gewandelt sofern man keinen Digi Pre-Out hat, richtig?
                    Ja, was aber mit den heutigen Wandlern unhörbar ist, und im Bass sowieso.
