ARIA - Hochpass
Dieses Thema ist geschlossen.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4467
    ARIA - Hochpass
    Nachdem Hobby-HiFi (2/2002) einen Hochpass für ARIA 2 veröffentlicht hat, haben wir auch für die kleine ARIA einen Hochpass entwickelt mit einer Trennfrequenz von 100 Hz (-3 dB). Die BR-Öffnungen sollen nicht verschlossen werden, da sie auch noch bei 100 Hz wirksam sind und den Membranhub reduzieren. Ganz wichtig ist die Impedanzkompensation des oberen Impedanz-Peaks (L-C-R-Glied). Nur so ist eine korrekte Funktion des 12 dB/Okt.-Filters möglich. In Verbindung mit dem normalen Frequenzgangabfall des BR-Gehäuses ergibt sich eine sehr hohe Flankensteilheit. Dieses einfache Filter funktioniert völlig problemlos.
    Im Schaltbild ist der Kondensator 220 µF als Elko rauh angegeben. Wer klangliche Bedenken hat (unserer Meinung nach unbegründet), kann entsprechend der nach oben offenen Kondensator-Skala aufrüsten: Elko glatt, MKT, MKP, Zinnfolien etc.... Die Kosten für diesen Kondensator sollten aber nicht ein Vielfaches der restlichen Bestückung betragen (spätestens dann hat man was falsch gemacht). Es müssen die einzelnen Werte parallel geschaltet werden (2 x 100µF und 22µF).
    Zuletzt geändert von VISATON; 20.11.2007, 17:05.
