Passende Endstufen
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Passende Endstufen
    Guten Tag liebes Forum,
    Was meint ihr,welche Endstufe passt den gut zu den Pentaton plus, zur Zeit hängen diese an einer rotel rotel 1075
    Bin aber gerade dran mir die zwei kleine monos rmb100 her zu tun
    Bloß ist der Unterschied riesig?
    Vllt hat jemand Erfahrungen
    Danke im Vorfeld
  • Grünspan
    • 07.02.2018
    • 271
    wegen dem enormen Wirkungsgrad reicht der Verstärker von Visaton,
    ein 2.2 : http://www.visaton.de/de/produkte/ch...ubehoer/amp-22
    Glaubste nicht ? Von Gott persönlich: http://www.visaton.de/vb/showthread....entaton&page=4
    Aber die Mooreiche nicht vergessen
    Und im Ernst: Kauf Dir das was Dir gefällt. Die Meinungen sind einfach viel zu unterschiedlich.
    Viele Grüsse
    • laguna 0294
      • 21.11.2011
      • 625
      Wenn er die Plus Weiche hat,brauchts schon mehr Dampf,
      aber die Rotel müßte doch ok sein.Mehr braucht man nicht.
        • 3512
        Ich glaube, zu der Pentaton plus passt sicher sehr gut ein nicht ganz so schwacher Röhrenverstärker.
        • kasper
          • 06.07.2014
          • 198
          Danke euch für die schnelle Antwort
          Das ganze hat ja einen Hintergedanken
          Ich hab 3 pentaton bb mit plus Schaltung
          Mein Wohnzimmer ist ca 7meter lang und ca 4meter breit
          Hinten hängen B&w dipole
          2subwoofer und ne Leinwand
          Hab aber nur die 5 Kanal endstufe
          Möchte evtl mal auf Atmos raus oder besser gesagt eher 7.2
          Atmos zu viel Aufwand
          Da der Raum relativ lang ist dachte ich gut nochmal zwei Monos oder ne gute Stereo endstufe holen und 2 Solos oder so basteln um den Weg zu füllen
          Höre auch sehr viel Stereo
          Klanglich passen die B&w ganz gut dazu
          Ich muss auch sagen z.b die blueray vom Peter Maffay unplugget ist super
          Liegt den pentatons unglaublich gut
          Bin jetzt nach einem Jahr echt stolz auf meine Lautsprecher. Danke hier auch an den Martin der sie entwickelt hat
          Aber jetzt zurück an die Frage
          Merkt man da noch einen Unterschied wenn ich jetzt ne endstufe hinsetzt mit 300w Sinus oder sagt ihr ist bei der BB blödsinn
          Ich bin da nicht ganz so verrückt wie ihr aber ich wäre es gern
          Dann würde ich das wissen
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Ich hab die Pentaton mal für einen Bekannten gebaut und höre sie
            an und ab mal wieder,wenn ich ihn besuche.Also eine 300 Watt Endstufe
            brauchst du sicherlich nicht für diese Boxen,auch nicht die Plus Weiche,
            Du kònntest mit Sicherheit die Chassis überlasten,wenn du so eine Endstufe
            zu weit aufdrehst,spar dir das Geld,Ist nur meine Empfehlung.
              Ich denke auch nicht:
              Nennbelastbarkeit: 70 W
              Musikbelastbarkeit:130 W
              Oder benötigt die Plus Variante tatsächlich soviel mehr Leistung?
              • Grünspan
                • 07.02.2018
                • 271
                Plus Schaltung Information:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=16
                Lass halt den Drehregler vom 300 Watt Verstärker auf 10%,
                  • 2277
                  Die "plus" ist von 99 auf 88 dB gedrosselt! Das ist ziemlich dramatisch, ich fahre das Original mit 8W, für die plus würde ich nichT unter 50 W gehen, das hat aber so ziemlich jeder "normale" Verstärker ...
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1809
                    Leistung schadet auf keinen Fall
                    (obwohl ich hab mir schon BBs mit einer PA Endstufe zerschossen )
                    gruß
                    kboe
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1809
                      Bei 88 dB sind gute 100 W sicher nicht verkehrt.
                      Andererseits: +10 dB = 10 fache Leistung. Wenn man das beachtet, spricht man eigentlich nur über die Nullen hinten dran
                      gruß
                      kboe
                        • 3512
                        Im unterem Frequenzbereich bleibt doch die maximale Belastbarkeit weiterhin bestehen,unabhängig von der Plusschaltung, oder?
                          • 2277
                          Da der B200 bei der "Plus" mit einem Serien-Kondensator beschaltet wird, sollte es da eher eine etwas höhere Belastbarkeit geben. Aber egal, wer eine Penta mit Verstärkerleistung "umbringen" will, ist danach eh taub
                          Was man auch beachten sollte: Die Pentaton pur ist mit absolut glatten 6 Ohm auch für Verstärkerexoten wie SE´s eine absolut perfekte "Last". Die Plus sieht da so schön glatt nicht mehr aus ...
                            Oder auch mit glatten 4 Ohm...
                            • Grünspan
                              • 07.02.2018
                              • 271
                              Ich dachte sowieso die Plus sei nur für die Impedanzliniearisierte Variante für empfindliche Röhrenverstärker.
                              Aber 99 zu 88 ist schon ein gewaltiger Unterschied,
                              warum baut ihr dann überhaupt die Plus wenns
                              gar nicht aus der Röhre hustet ?
