Soll ich es wirklich tun(Eigenbau Gehäuse)
  • DerSp
    • 05.06.2015
    • 104
    Hallo Leute,
    Bin neu hier im Forum und deshalb erstmal kurz über mich:
    Jan
    32 Jahre jung
    Hifi mach ich schon ne weile
    Nun zu meinem Problem.
    Ich bin auf der Suche nach Lautsprechern möchte auch wirklich gerne selber bauen.
    Bin vom Beruf her Werkzeugmacher also Handwerklich nicht gerade unbegabt.
    Traue mich nur nicht wirklich zum selbstbau(zu perfektionistisch?)
    Werkzeuge sind auch ein paar da Oberfräse stich und handkreissäge feilen etc das normale zeug eben.
    Was meint ihr soll ich es nun tun das selber bauen?
    Ausgesucht habe ich mit mal die Couplet light. Material meiner Wahl wäre nun mdf Furniert habe ich allerdings noch nie.
    Gruß aus Kraichtal
    Jan
    Gruß aus Kraichtal
    Jan
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Ja, du sollst
    Ja, unbedingt
    So schwer ist Furnieren auch nicht. Da gibt es im Web Zug Tipps zu.
    Einfach mal eine Kiste bauen und probieren. Es gibt verschiedene Methoden.
      Hallo Jan,
      Ja, unbedingt. Absolut . Ich mag MDF, bin aber mehr der Lack Typ.
      Aber für das furnieren gibt es hier als genug Tipps .
      Besorge Dir auch unbedingt so einen Fräszirkel aus MPX, oder noch besseres. Das ist viel Wert, gerade nicht versenkte Chassis mindern die Optik und sind auch akustisch nachteilig.
      Viel Spaß
      • DerSp
        • 05.06.2015
        • 104
        So also habe es getan.
        Komme soeben aus dem Baumarkt.
        Alle Bretter aus mdf geschnitten jetzt geht's drum zu schauen wie sie passen dann bei fräsen und dieses we noch leimen.
        Gruß aus Kraichtal
        Jan
        Gruß aus Kraichtal
        Jan
          Respekt, das ist schnell. Hast Du mit dem Handy beim Zuschnitt im Baumarkt gestanden und dann direkt "Go" gerufen.
          Bei dem Tempo sehen wir sicher morgen schon Bilder?
          Ernsthaft: Viel Erfolg
          • DerSp
            • 05.06.2015
            • 104
            Das ganze geistert mir eben schon lange im Kopf rum.
            Meine Anlage steht seit ewigkeiten auf dem Dachboden(Sofern man es noch Anlage nennen kann)
            Wobei mir dazu noch die Leistung meines Amps sorge bereitet aber das ist ja ein anderes Thema.
            Werde nun mal die Gehäuse verleimen dann mache ich mich ans Furnieren und dann sehen wir weiter.
            Vielleicht bekomm ich von meiner Regierung dann noch nen anderen Amp genehmigt wenn meiner zu wenig Luft auf der brust hat.(Was er hat )
            Gruß aus Kraichtal(Das morgen wegen Ironman von der Zivilisation abgeschnitten ist)
            Jan
            Gruß aus Kraichtal
            Jan
              • 1911
              Das Furnieren hat mich auch abgeschreckt, habe daher mpx genommen und geölt
              • DerSp
                • 05.06.2015
                • 104
                Mpx stand auch auf meiner Liste.
                Habe einfach mehr Erfahrung mit mdf desweiteren entspricht mpx einfach nicht dem was ich haben will(Optik).
                Ob meine ls dem entsprechen was ich haben will wenn sie fertig sind sehen wir dann .
                Gruß aus Kraichtal
                Jan
                Gruß aus Kraichtal
                Jan
                  Nicht nur sehen, frag vor allem Deine Ohren.
                  • -carlosderriese-
                    • 30.05.2015
                    • 35
                    Wünsche Dir auch viel Erfolg, und dass es zu Deinem neuen Hobby wird.
                    Ich habe mit einer kleinen Needle begonnen und war schlicht gesagt, absolut begeistert.
                    Und meinem Werkzeugpark kann nicht allzu viel schief gehen.
                    Gruß Guido
                    • DerSp
                      • 05.06.2015
                      • 104
                      Die ersten vier seiten sind verleimt.
                      Habe es leider nicht so gut hinbekommen wie gewollt.
                      Denke der Winkel an einer Platte ist ca 0,3 mm weg und habe überstände von ca 0,2 mm.
                      Naja den Rest muss ich eben schleifen.
                      Bilder vom ersten Gehäuse gibt es heute Abend noch.
                      Gruß aus Kraichtal
                      Jan
                        So sind die Anfänge. Ich verleime Stoßkanten inzwischen nur noch mit etwas Überstand und fräse das mit dem Bündigfräser eben. Aber auch nicht von Anfang an.
                        Ist einfacher den Überstand abzufräsen, anstatt die ganze Fläche abzuschleifen.
                        Wofür hat man schließlich eine Oberfräse.
                        • DerSp
                          • 05.06.2015
                          • 104
                          Öhm
                          Ja das hatte ich eigentlich auch so vor
                          2 Schraubzwingen zu wenig
                          Gruß aus Kraichtal
                          Jan
                          • DerSp
                            • 05.06.2015
                            • 104
                            So das erste Bild.
                            Mit welcher Körnung würdet Ihr anfangen bzw enden?
                            Gruß aus Kraichtal
                            Jan
                            • Klampfi
                              • 02.02.2007
                              • 416
                              MDF 120er für Anfang und Ende (Exzenterschleifer)...
                              Furnier auch kurz 120er, dann 150-180. mehr braucht man wirklich nicht...
