Hypex DS4.0 ist es 2 Ohm fähig?
    Hier liegt ein DS4.0, laut Vorbesitzer ist es 2 Ohm stabil. Eine längere Suche im Internet brachte in diesem Punkt aber keine Bestätigung. Hat jemand da Erfahrungen gemacht?
    Ich würde gerne wissen, ob ich 2 Subs mit 4 Ohm paralell schalten kann.
    Vielen Dank im voraus
    Moin!
    Ist das Hypex gegen Kurzschluss und Übertemperatur abgesichert? Ich nehme doch stark an. Dann ist es auch 2 Ohm stabil
    Die Frage ist vielmehr, wieviel Leistung dabei noch rauskommt... Das hängt von der Auslegung des Netzteils, der Stromlieferfähigkeit der Transistoren, dem Ausgangswiderstand etc. ab.
    Meine Erfahrung ist die: ein halbwegs moderner, ordentlich konstruierter Verstärker hat kein Problem mit 2 Ohm. Er schaltet halt irgendwann ab wenns ihm zu viel wird. Also probiers einfach aus, Du hast den Verstärker und die Subs ohnehin. Wenn er zu früh abschaltet, kannst Du immer noch nach einer Alternative suchen.
    Grüßle, Martin
      • 27557
      Reihenschaltung ginge auch. Wenn das reicht, würde ich es so machen.
        Dann will ich das mal glauben und ausprobieren. Der Vorbesitzer hatte mir das nachher geschrieben, gekauft hatte ich eh schon.
        Reihenschaltung würde natürlich gehen, ist aber zweite Option.
        Vielen Dank für Eure Meinung dazu.
          Ne da hat Walwal natürlich Recht - ich bin darauf nicht eingegangen weil Du explizit nach 2 Ohm gefragt hattest.
          Aber wenn die Leistung bei 8 ohm reicht, ist das tendenziell besser - höherer Dämpfungsfaktor, tendenziell weniger Brumm, weniger Wärme.
          Ich hab ja dasselbe Problem. Mein Thomessen lief auch ohne Mucken mit 2 Ohm, im Moment sinds wieder 8. Außer einer unterschiedlichen Pegeleinstellung konnte ich keinen Unterschied bemerken...
            Sind 210 Watt an 8 Ohm, ob es reicht? Ich probiere es aus.
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1331
              Ach jetzt weiß ich glaube ich, wofür...
              Meine Lautsprecher:
                Ja, genau das woran Du denkst
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1331
                  Ich ärgere mich immer mehr...
                  Meine Lautsprecher:
                    Wie schon per PN, Du mußt eh zu lange arbeiten. Bis Du in Karlsruhe wärst, klingt das Treffen schon im Garten aus. Da kann man nicht viel machen.
                    Martin, würdest Du 2 von den 4 Ohm Subs in Reihe schalten?
                    • Grossbox
                      • 25.09.2005
                      • 73
                      Mein Thomessen lief auch ohne Mucken mit 2 Ohm.
                      Hallo, welche Thommessen?
                      Gruß Peter
