mehere Woofer in einem volumen
  • fleischi0815
    • 23.05.2011
    • 26
    Hallo , ich habe hier schon gesucht aber nix gefunden , evtl kam die Frage noch garnicht auf.
    Aber wie verhält es sich mit dem Volumen wenn ich anstatt 1 woofer zwei oder gleich vier in ein und das selbe Volumen spielen lassen möchte , mal angenommen 1 woofer braucht 20 Liter , wie ists wenn ich 4 woofer einbauen möchte ? Dann brauch ich doch keine 80 Liter, portfläche vervierfachen ist klar . Mit der Länge würde ich experimentieren aber wie siehts mitm Volumen aus ?
    Gruß Thomas
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1061
    wenn ein Bass 20l benötig, dann brauchen 2 40l und 4 80l.
    Bei aktiver Entzerrung könnte man aber am Volumen sparen. Hat aber auch Nachteile.
    Diese sollte man aber mal in einem Program duchtesten.
    Grundsätzlich würde ich aber lieber Trennwände nutzen, wodurch auch das Gehäuser versteift wird.
    Oder aber lieber Einzelghäuse bauen und im Raum verteilen um gegen die Raummoden zu kämpfen.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • fleischi0815
      • 23.05.2011
      • 26
      Die Programme spucken eben nicht das doppelte oder 4 fache Volumen aus . Das irritiert mich eben. Aber mit mehreren in einem Volumen sinkt komischerweise laut Programm der wirkungsgrad drastisch... Ja da werde ich wohl wirklich einzelgehäuse bauen... Ist glaub sinnvoller und effektiver
        Zitat von fleischi0815 Beitrag anzeigen
        Hallo , ...., mal angenommen 1 woofer braucht 20 Liter , wie ists wenn ich 4 woofer einbauen möchte ? Dann brauch ich doch keine 80 Liter, ...Gruß Thomas
        Doch
        Lies mal in FAQ zu Boxsim:
        http://www.boxsim.de/FAQ/FAQ0008.html
        • fleischi0815
          • 23.05.2011
          • 26
          Ah ja okay , also ists wirklich so .... Danke ....
            Wenn du Lust hast, lade zB. die Concorde hier herunter
            http://boxsim.markusschmidt.bplaced.net/
            Da sind 2 20er im gemeinsamen Gehäuse verbaut. Natürlich kann man das auch teilen, so dass jeder TT ein eigenes Gehäuse hat. Ich find das besser, so kannst du unterschiedlich abstimmen, um an den Raum anzupassen und man hat kein so langes Gehäuse, dadurch bessere Absorption, weil Stehwelle höherfrequen.
            Bei reinen Subwoofern sollte man die aber im Raum nach bestimmten Regeln verteilen, um die Raummoden gleichmäßiger anzuregen.
            • fleischi0815
              • 23.05.2011
              • 26
              Danke , ja damit werde ich mal rechnen ..... Mal schauen was so rauskommt
              • fleischi0815
                • 23.05.2011
                • 26
                so ich habe mal was gezeichnet, sind die versteifungen sinnvoll? was meint ihr?
                Zuletzt geändert von fleischi0815; 21.05.2013, 21:31.
