Neu hier und gleich was simuliert
  • cuchlorid
    • 02.12.2007
    • 91
    Hallo , als erstes mein Name ist Heiko und lese seit ein paar Wochen hier mit. Echt tolles Forum !!!!
    Kam (wieder nach ca. 10 Jahren Pause) wieder zum wasteln.
    Habe erst gerade eine Box mit zwei AL170 und einem AMT in ein Testgehäuse geschraubt.
    Nun kam mir da eine Idee......
    Simulierte mal ein bißchen rum, wäre nett wenn ihr mal draufschaut und euch darüber auslasst.
    Gruß aus dem Breisgau
    Heiko
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Die Senke bei 7-9 kHz gefällt mir nicht so recht...
    Stelle bitte auch mal ein Bild ein mit Energiefrequenzgang, daran lassen sich auch ein paar aussagen Treffen.
    Wie bist du auf die Chassis-Kombination gekommen ?
    Hattest du die Chassis schon oder gab es spezielle Gründe ?
    Gruß Christian
    • Jann
      • 08.04.2006
      • 2268
      Mal ganz davon abgesehen, dass diese Senke nicht wahrnehmbar ist in der Realität............hast du Fasen an dem Gehäuse angebracht??? Diese glätten den Frequenzgang dann doch noch sehr stark!!!!!
      Jann
        An der Senke sieht man aber, daß die Phase nicht so ganz paßt.
        • Kleinstweich
          • 18.05.2006
          • 299
          Hallo Heiko,
          was du da simuliert hast, ist in der Realität sicher überaus pegelfest. Aber: Die AL170 solltest du (wenn möglich) 1. nach oben hin tiefer trennen und 2. und - noch wichtiger - die Membranresonanzen um 7kHz mit einem Saugkreis aus (geschätzt) 6R8 und 0,22-0,33µF parallel zur 0,68mH-Spule unterdrücken.
          Die Senke um 8kHz könnte auch eine teilweise Auslöschung von AL170 und der KE sein, die auch mit durch die Schallwand verursacht sein sollte.
          Wenn du die Simulation zum Download bereitstellst, kann man da bestimmt schnell ein paar kleine Verbesserungen vorschlagen.
          VG,
          Alex
          Zuletzt geändert von Kleinstweich; 16.03.2008, 09:14.
          • cuchlorid
            • 02.12.2007
            • 91
            Wie erwähnt habe ich eine Vibdu170al im Bau.
            Ich selber habe gerne einen guten Bass und mag dynamische Lautsprecher.
            War dann einfach mal ein Gedankenspiel, sollte erst nur mit einem 17oAL im Mittelton sein doch da bekam ich in der sim Probleme mit dem Wirkungsgrad.
            also.......
            http://www.datei-upload.eu/file.php?...6afe43c67c8b61
            Zuletzt geändert von cuchlorid; 15.03.2008, 10:30.
            • cuchlorid
              • 02.12.2007
              • 91
              irgendwie will imageshack gerade nicht , bricht beim upload ab.
              versuche es dann später wieder.
              Jetzt hat es geklappt , halt woanders
              @Alex , die Bedämpfung der Membranresonanzen habe ich mal mit eingebracht , grosse Veränderung bringt es aber nicht ....
              hatte es darum auch nicht drin.
              Habe extra lange rumprobiert bis ich die AL170 so abtrennen konnte. Bei der Lösung mit 12dB Weiche und Saugkreis hat mich die in einer Stufe abfallende Flanke gestört.
              Achja nicht wundern ein paar Werte habe ich noch geändert.
              Zuletzt geändert von cuchlorid; 15.03.2008, 10:36.
                Der Al 170 sollte nie höher als 2000 laufen. Aber wurde ja schon geschrieben.
                • cuchlorid
                  • 02.12.2007
                  • 91
                  Also nachdem ich mich mal schlau gelesen habe zwecks Klirr und Membranresonanz( ja geb es zu hätte ich auch vorher machen können) kann ich das so eigentlich knicken.
                  Habe das dann halt mal mit nur einem und tiefer Trennfrequenz simuliert, nur ich glaube nicht dass da die KE noch mitmacht, oder???
                  OK hätte da noch den AMT der packt es.
                  Sähe dann so aus:
                  http://www.datei-upload.eu/file.php?...41920b66bca52d
                  Aber macht das noch Sinn oder wäre es da besser den Mittel-Hochton mit 2x al130 + KE zu machen.Also ´ne Vox253 mit Bass vorne. Zur Seite geht bei mir nicht wegen mangelden Platz.
                  Ja ... ich weis es gibt aktuell neu den "Conga" Vorschlag , befürchte aber das der eine AL130 dem 250er Bass zwar im Pegel ,aber nicht in der Dynamik folgen kann.
                  Heiko
                    Soo tief sollte der Ke nicht laufen, ab 2000 geht es, wenn er laut soll. Aber sonst sieht es gut aus, versuch mal die 2000 zu finden, dann den Energifrequenzgang des Ke um 3-4000 etwas senken.
                    Wenn du 2 Al 130 nimmst, dann bau die Concorde....
                    Ich habe mal was simuliert, das sieht gut aus...
                    Schick mal deine email als PN, dann wirst du beliefert.
                    Zuletzt geändert von walwal; 15.03.2008, 18:11.
                      So sieht es aus:
                      Die schwache Senke im unteren HT ist gewollt, um den Energiefrequenzgang zu verbessern und klingt angenehmer als linear.
                      Bei deiner Simu war die Bündelung sehr sprunghaft, bei dieser ist sie optimal. Der Al ist einfacher geschaltet, fällt aber genau so steil ab, die Resonanz ist einfacher gemildert, die Ke mit 18 dB. .
                      Allein der Simu nach müßte das eine sehr gute Box werden. Leg los....
                      Die Conga gefällt mir (simumäßig) nicht...
                      Zuletzt geändert von walwal; 15.03.2008, 18:33.
                      • GabbaGandalf
                        • 22.10.2004
                        • 1851
                        ich häng da irgendwo... welcher hochtöner soll denn jetzt eingesetzt werden, der ke, oder der amt?
                        falls der amt eingesetzt werden soll, wird es schwierig werden einen kompatiblen datensatz von dem chassis zu erzeugen - ungenaue simulation der phase wäre die folge.
                          Wenn es nach mir geht, die Ke.
                          • cuchlorid
                            • 02.12.2007
                            • 91
                            Ganz ehrlich ich weis es noch nicht 100% welche HT ich nehme.
                            Mit dem AMT bastle ich schon eine Weile rum ist ein b.e.l.AMT
                            für den ich ,wie angemerkt keinen Datensatz habe.
                            Aber die bisherigen Ergebnisse klingen sehr vielversprechend.
                            Die KE habe ich noch nicht gehört, von den Klangbeschreibungen
                            her denke ich aber die würde mir gefallen.
                            @walwal danke für die Simu , denke auch das die drei gut zusammenpassen würden.
                            Heiko
                            • Bana
                              • 28.01.2003
                              • 54
                              ich habe die VIB AL170 mit einem kleinen AMT gebaut. (ohne Simulation)
                              Also: Die macht richtig Spaß
                              mfg bana
