Sonja Center
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Der Center ist ein voller Erfolg. Heute gehört.
    Wesentlich daran beteiligt ist der Center, der eine hervorragende Ortung und einen breiten Sweetspot erzeugt. Ich nehme alle meine Behauptungen zurück, dass ein Phantomcenter reicht.
    Sag ich doch schon die ganze Zeit, ein Center gehört einfach dazu!!!
    • kochspeaker
      • 08.08.2011
      • 57
      #47
      [QUOTE]Die Weiche ist (noch) extern zur endgültigen Abstimmung.[QUOTE] Hat sich bei der externen Abstimmung noch eine Änderung zu Deiner Version ergeben?
      kochspeaker
        Nein, ich habe sie eingebaut. Bis jetzt kein Grund zum Meckern. Klingt ausgezeichnet.
        Nachtrag: S. Messung
        Die Weiche ist geteilt in Bass- und Mittel-Hochtonzweig, so passt sie durch die Chassisöffnung. Die Kabel gehen durch das MT-Abteil, natürlich abgedichtet. Bei einem Nachbau sollte an der Spitze des "Giebels" ein Ausschnitt freigehalten werden, das ist einfacher, als die Kabel "durchzufädeln".
        Den Deckel kann man dann verleimen.
        Zuletzt geändert von walwal; 03.05.2012, 10:06.
          #49
          Heute habe ich mal die Frontboxen und den Center gemessen. Mikro nicht kalibriert, Abstand 40 cm, Terzrauschen bei 8 Frequenzbereichen ohne Fensterung. Etwa von 200 bis 15000 Hz. Sicher keine Profi-Messung, aber sie zeigt, dass alle 3 Boxen sehr gleich sind. Der Center ist im unteren Bereich etwas lauter, sieht aber auch eine größere Schallwand wegen des TV. Nachdem die Pegelunterschiede (ev. durch AVR verursacht) ausgeglichen wurden, bin ich sehr zufrieden mit dem Klang, wobei 6-Kanal-Stereo (mit Center) noch etwas besser als 2-Kanal-Stereo klingt.
          Nachtrag: Auch die Surroundboxen mit Nichtvisaton 17 cm TMT und selbst gebautem ovalen WG vor Isophon KK 10 zeigte in der Messung gleichmäßigen Frequenzgang. Und das, obwohl ich einfach mal in Boxsim die Chassis eingab und später nach Gehör abstimmte. Sicher haben sie kleine Macken, wenn genauer gemessen würde, aber sie klingen nicht schlechter als die Bijou bei mir und für Surround sind sie fast schon zu gut.
          Der Raum ist noch recht kahl und hallig, auch der Bass zeigt bei der Messung kräftige Raummoden, aber das wird noch besser.
          Ergebnis der Messung in dB relativ: Klangregler Höhen minus 2 dB.
          Linke Box : blau
          Rechte Box: rot
          Center: grün
          Dieses HK ist wirklich hervorragend. Was auch an dem tollen Boxsim liegt! Wer Vollbereichs-LS für das HK will, hat mit relativ wenig Geld (ca. 300 € pro Box) hervorragende Boxen. Ich will mich nicht selbst loben, wenn Boxen nichts taugen, gebe ich das auch zu, aber bei dem Set sind alle Testhörer "von den Socken". Auch die Lautstärke reicht aus. Brüllend laut (und das in 50 m²) ohne hörbare Verzerrungen und immer angenehm.
          Den Sub kann man kleiner bauen, bei Verwendung des TIW z.B.
          Der W 300 S hat aber noch Reserven, der macht auch wenn es laut wird nur Hub im Bereich +- 3 mm.
          Zuletzt geändert von walwal; 27.05.2012, 18:24.
          • Personal Jesus
            • 08.09.2011
            • 130
            #50
            Herzlichen Glückwunsch!
            hast du das gemessen?
            du bist entschuldigt
              Den Sweetspot kann man (ich) nicht messen. Erscheint aber auch logisch, das ist ja u.a. die Aufgabe eines Centers. Danke.
              • Personal Jesus
                • 08.09.2011
                • 130
                #52
                ich meinte eher die Messung unter Winkeln auch horizontales Rundstrahlverhalten genannt
                schau mal: http://www.lautsprechershop.eu/magazin/pi45/pd85.html
                bis dahin glaubte ich auch was anderes
                  #53
                  Die trennen die TT viel zu hoch, bei meinem Center kann man sich ja die Simu ansehen, einfach aufrufen, dann siehst du es.
                  • ArthurDent
                    • 01.12.2005
                    • 100
                    #54
                    Hallo ... Ich bin der "Die" und wollte nur kurz darauf hinweisen, das von Personal Jesus verlinkter Artikel (Teil 1) die originale Direct behandelt und nicht meine.
                    Und da geht es ganeau um die zu hohe Trennung Dieser.
                    In Teil 2 wird dann meine Version behandelt, die (noch) tiefer trennt, als Walwals...
                    Aber btw. ein sehr netter Center, den Du da gebaut hast.
                    Mit herzlichem Gruß
                    Alexander
                    Edit: Link repariert
                    Zuletzt geändert von ArthurDent; 09.05.2012, 13:39.
                      #55
                      A.D.
                      Du bist Monacor?
                      Den Center wollte ich möglichst gleich wie die Front-LS bauen, daher die Trennung bei 500. Sieht aber auch gut aus.
                      Zuletzt geändert von walwal; 09.05.2012, 16:20.
                      • ArthurDent
                        • 01.12.2005
                        • 100
                        #56
                        Sorry ... ich hatte Dein "die trennen den TT viel zu hoch" auf mich bezogen...Missverständnis...
                        Aber ich denke so manch Anderer hatte das auch so verstanden. Bis ich die "Richtigstellung" schrieb hatte nämlich praktisch niemand der "Visaton-Besucher" auch Teil 2 gelesen.
                        Zurück zum Center:
                        Warum bist Du bei der Trennung TT/MT nicht gleich auf 300-350hz runter gegangen? Dann wäre das "Loch" im Energiefrequenzgang um 500hz glattgezogen.
                        Ich hatte lange auch eine solche Trennung (wirklich seeehr ähnlich der Deinen) ... schlussendlich fand ich die teifere Trennung dann doch nochmal besser, trotz höherem Bauteileaufwand.
                        Edit: Bist Du hellseherisch begabt, oder wie kommt es das Du meine Frage schon beantwortest, während ich Sie tippe? :-)
                          #57
                          "Wir sind die Borg, sie werden assimiliert".
                            #58
                            So'n Ja-Center ist schon was feines ...
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #59
                              @Walwal
                              dein Centergehäuse erinnert mich an mein vor kurzem aufgebautes Gehäuse für den oben genannten Center ,,directHA Edition"
                              Das Sonogram dafür habe ich eingestellt.
                              Ich teile da deine Meinung,drei gleiche Lautsprecher in der Front(Heimkino)
                              Irgendwie kommt man bei diesen Abmassen auf diese Aufteilung in drei Kammern mit dreieckigem Mitteltongehäuse.
                              Soll ja akustisch nicht verkehrt sein.
                              Ich wünsche mir ja von Visaton schon lange einen Center mit den Chassis der Atlantis(am besten mit dem Waveguide)
                              Da muss man dann woanders suchen.(oder machen lassen,wers nicht kann wie ich)
                              Dein Center gefällt mir sehr gut.
                              Die Bedämpfung ist sehr sorgfälltig gemacht,sieht gut aus.
                              Ach,einen Sub mit der breite des Centers habe ich auch drunter,als Ständer sozusagen(jeweils einen unter den linken und rechten Lautsprecher )
                              15" in 70l CB
                              Guido
                              Zuletzt geändert von gargamel; 23.09.2012, 00:27.
                              • Personal Jesus
                                • 08.09.2011
                                • 130
                                #60
                                hast du den Center von Alex Heissmann gebaut?
                                ich hab mittlerweile auch eine geänderte Weiche drin
                                Sehr Fein
                                meiner sieht so aus:
                                https://picasaweb.google.com/1054653...26536763981650
                                Probehören in Berlin möglich!
