"Schreihals" - 2weg Box mit BGS40
  • validator
    • 14.02.2001
    • 24
    mich hat es schon länger gereizt mal eine 2-Weg Box mit dem BGS40 zu bauen.
    Heute wurde sie vorerst fertiggestellt:
    Der BGS40 bekam 180 Liter Bassreflex. Gehäuse 50 breit, 120 hoch und 38cm tief. Oben drüber sitzt ein 40cm Horn, an dessen Ende der CDX1 Treiber von Celestion sitzt.
    Die Weiche hat sich erstaunlich und erfreulich einfach gestaltet:
    BGS40 - 1.2mH Luftspule mit 1.4mm Draht
    CDX1 - 2.88uF (2.2 MKT, 0.68 MKP), 0.56mH Luftspule mit 1mm Draht. Dazu noch eine Pegelabsenkung aus 2.2 und 22 Ohm MOX4.
    F-Gang in 1m Entfernung, kalibriertes Mikro (Behringer):
    Zum Klang kann ich schon so viel sagen: geht ab wie S**! Ist kein audiophiles Kleinod zu Leisehören sondern ein Dampfhammer für laut und größere Räume. Der BGS muss noch ein wenig weichgeklopft werden
    Gruss
    Vali
    It's better to burn out than to fade away
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    so wie ich das sehe, benützt du sie nicht nur für beschallung, sondern auch zum zuhause hören
    deshalb: gratulation zum projekt, und zum mut, so etwas zu bauen wenn viele schon bei 2weg mit 20er skeptisch sind.
    ach ja: in der galerie währe dien projekt besser aufgehoben...
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      täte dem BGS40 nicht eine größere bassreflex-öffnung gut tun???
      • validator
        • 14.02.2001
        • 24
        Hallo Sven,
        die Öffnung hat 120mm Durchmesser in Gehäusestärke. Im Verhältnis zur Membranfläche ist das noch ok. Größer geht natürlich immer noch.
        Im Moment ist er auf 36Hz getunt - der f3 liegt bei 45Hz (der BGS ist ja kein ausgesprochener Tiefgänger).
        @arnegger: er ist eigentlich nur für "zuhause" gedacht, auch wenn sich sowas keiner in Wohnzimmer stellen wird.
        Gruss
        Vali
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Sehr interessant! Was ist das für ein Horn?
          mfg Stefan
          • validator
            • 14.02.2001
            • 24
            Hallo Stefan,
            Das Horn habe ich in ebay geschossen ("GBL"). Da es einen 1 3/8 Gewindeanschluss hat, habe ich einen Eminence Adapter für den Anschluss an den CDX1 genommen.
            Gruss
            Vali
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Wie biste denn mit dem GBL Horn zufrieden??? Ich mußte feststellen, dass die Produktion es mit 1" nicht so genau nimmt. Wie paßt das bei Dir?
              MIKE
              • validator
                • 14.02.2001
                • 24
                also die Abmessungen, die im ebay Text standen passten 0 zu den realen Abmessungen aber der 1 3/8" Anschluss für den Treiber war ok.
                Gruss
                Vali
