Sinn und Zweck von Fertigweichen?
  • Yorck
    • 01.03.2014
    • 9
    eine Frage treibt mich seit Jahren um,
    wozu vertreibt ein namhafter Hersteller
    wie Visaton oder auch Intertechnik
    Universal 4 und 8 Ohm Frequenzweichen, die man (nach offizieller Lesart) zu rein gar nichts brauchen kann?
    Kommerz ohne Sinn?
    Briefbeschwerer?
    Resteverwertung?
    Kunden ver...schen? ;-)
    Es gibt doch zahlreiche Visaton Weichen...
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/...Ferpwgodc7QAWg
    was konkret denkt Visaton soll man
    damit anfangen?
    Mit welchen Chassis in welcher Box wurden diese konkret entwickelt?
    Oder sind die nur nach dem reinen Rechenmodell heruntergekloppt?
    Wenn ich damit eine sehr gute Box bauen will, was für ein Gehäuse
    und welche Chassis ergeben damit echtes Hifi?
    Warum schreibt Visaton nicht dazu:
    Man nehme diese Weiche und Chassis A) B) C) in einer
    geschlossenen Box mit dem Volumen X ?
    Überspitzt gefragt, wenn man eine serienmäßige recht teure
    HW 3-200 8 Ohm Weiche hernimmt oder eine HW3 120 8 Ohm
    und daran ohne irgend welche Änderungen folgende gängige Chassis in einem auf die Chassis brauchbar angepassten geschlossenen Gehäuse anschließt, was passiert dann?
    Wie müsste man ggf die Weiche HW 3-200 und HW 3-120 modifizieren,
    dass sie mit den Chassis vernünftig spielen?
    (ggf. Pegelsteller bei Mitte und Höhe sind ja leicht zu integrieren.)
    DSM 25 FFL
    DSM 50 FFL
    W 250 S
    Yorck
    Zuletzt geändert von Yorck; 03.03.2014, 18:55.
    • 1869
    Die alten Bauvorschläge habe zum Teil diese Fertigweichen direkt oder leicht modifiziert verwendet.
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15102
    • vintagetech23
      • 31.03.2008
      • 139
      Und auch hier im Forum gab es immer wieder Versuche mit den Fertigweichen etwas möglichst plausibles zubauen....
      Nicht Vergessen.... HiFi schön und gut, aber nur weil man selbst diverse Ansprüche an Lautsprecher stellt tut das die breite Masse noch lange nicht....
      Das Verlangen nach HiFi, High End, etc... ist auf alle Stereodockingmultifunktionssurroundswerweißwasnoch - Anlagen Besitzer hochgerechnet eher was für Sonderlinge ;-)
      LG J
      Spezialsonderling
        Hier ist alles erklärt:
        http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24799.html
        • kmm
          kmm
          • 11.05.2011
          • 915
          ich geh sogar noch einen Schritt weiter in die richtige Richtung :
          das Ohr, oder besser noch das Gehirn verzeiht eine Menge. So wie krabat
          sich aktiv anstrengen muß um "Stereo" als Stereo zu hören, wird wohl der
          Großteil eine ähnliche Mühe aufwenden müssen "falschen" Klang als solchen
          wahrzunehmen zu können. Drum meine "Cheaptrickerei" rund um das Thema
          Man gucke sich doch mal Weichen von 2-Wegern an. 99% liegen mit ihren Werten
          beim Tiefpass im Bereich 1,8 - 2.2 mH für die Spule und 6.8 - 10µ für den
          Kondensator (für den Nennwert von 8 Ohm). Beim Hochpass verhält es sich
          genau so, mit der entsprechenden Range von Werten.
          Wie beim Eisstockschießen, das Eis ist bereits glatt genug für einen Ausrutscher.
          Trotzdem, die Kracks lassen es sich nicht nehmen noch ordentlich was drauf
          zu polieren .
          mfgm
          • F.H.
            • 05.10.2011
            • 1014
            Die Fertigweichen von Visaton sind nicht einfach nach den gängigen Formeln ausgerechnet, was ja zu sehr schlechten Ergebnissen führen würde. Die Werte beruhen auf Erfahrungen mit guten Kombinationen. Trotzdem sind Yorcks Bedenken berechtigt: Es müssen Kompromisse eingegangen werden. Aber die Schaltbilder sind alle veröffentlicht, so dass man die Weichen auf konkrete Chassis optimieren kann. Ein gutes Beispiel dafür ist zufällig im aktuellen Thread "Boxen mit Fertigweichen" zu sehen.
            Friedemann
              • 08.12.2008
              • 1253
              Ein weiterer Grund, warum es Fertigweichen gibt, und dass nicht nur von Visaton, ist zb im PA-Bereich, wo nur eine Trennung der Komponenten erwünscht ist und der FQ-Gang mit einem Equalizer korrigiert wird.
              lg Burns
