"Ohrhöhe"
  • US.
    US.
    • 05.07.2003
    • 307
    Ich plädiere eindeutig für ein Headtracking in 6 Dimensionen.
    Die Kopfposition wird dabei in allen drei Raumwinkeln und Raumrichtungen ermittelt.
    Die Info über Kopflage und -position wird dann der DSP-Box rückgemeldet, die dann in Echtzeit die Phasen- und Pegelbeziehungen auf Sollwert korrigiert.
    Der Sweetspot wäre damit enorm erweiterbar; ganz ohne Mechanik
    Gruß, Uwe
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      Na,
      dann mach doch mal! Das wird sicher reißenden Absatz finden.
        Ich hätte da schon eine Idee,
        das setzt aber vorraus, das man sich Infrarot-LEDs ins Ohrläppchen piercen lassen muss (doppelt, vorne/hinten), welche dann als 'Ziel' dienen ...
        • US.
          US.
          • 05.07.2003
          • 307
          Drei Spulen im Magnetfeld tuns auch. Das Magnetfeld wird über einen Transmitter aufgebaut, der raumfest installiert wird.
          Auf dem Kopf sitzt dann eine kleine Antenne. Alternativ kann man die natürlich an einer Brille befestigen. Wär dann ein Magnettracker.
          Optisch gehts natürlich auch; eine LED im Ohr ist dazu nicht notwendig. Zei Punkte auf der Stirn tuns auch.
          Noch eleganter wäre eine videometrische Erfassungsmethode.
          Hierzu reichen bereits zwei Kameras im vorderen Bereich installiert, aus. Detektiert und ausgewertet werden die Augpositionen mit einer Bilderkennungssoftware. Daraus läßt sich easy die Kopfposition im Raum berechnen. Wenn man sich mit einem Erfassungswinkel von ca. 50° begnügt, was vollauf ausreicht.
          Akustisch per Ultraschall geht das Ganze auch. Würd ich aber nicht machen...
          Gruß, Uwe
            Macht das nicht schon (mit Ultraschall) ?
            • US.
              US.
              • 05.07.2003
              • 307
              Wie? Der macht doch in Infraschall. Klappt abba nicht , da die Wellenlänge zu groß sind zur Detektion; nicht mal bei Elefantenohren.
              Gruß, Uwe
                Äh ja, sorry, war mal wieder auf der falschen Ebene ...
