meiner homecinema mit Vox 252 und Couplet KE
  • Coob29
    • 08.06.2003
    • 11
    okee okee okee, du hast recht.
    Und ich bin einer der 95%
    Was denken Sie von der Aria2 als surrounds?
    Ich habe lieber Couplets (oder noch besser Vox) als surrounds aber das problem ist platz, platz, platz..... und mein frau
    • MrWoofa
      • 22.09.2001
      • 4765
      das 'Sie' ist hier nicht nötig, bleiben wir bei 'du', OK?
      Wie wärs mit der Couplet, wenn diese nur 12l geschlossenes Volumen bekommt (statt den originalen 25 mit Baßreflex). Dann am Receiver als SMALL einstellen und unterhalb 80Hz den Baß vom Subwoofer übernehmen lassen. Baßmäßig kann nämlich auch die BR-Couplet nicht mit den VOXen mithalten.
      Aria2 ginge natürlich auch.
      Spartipp für hinten: Die normalen Couplets bauen, mit G20SC, die KE lohnt hier nicht.
      • Coob29
        • 08.06.2003
        • 11
        Vielleich ist das ein idee ja, geschlossene Couplets.
        Und dan als standboxxen. (selber front als die Vox)
        Ein sub habe ich auch noch nicht.
        ist das nötig mit die Voxxen? Die gehen al bis 28Hz
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Ich habs weiter oben schon geschrieben:
          Als Surrounds würde ich statt der Aria II einen Direktstrahler mit AL130 und G20SC (oder KE 25SC) empfehlen.
          Der Al kommt in 4 Liter geschlossen, Weiche findest Du unter "Neue Bauvorschläge und Modifikationen".
          mfg stefan
          mfg Stefan
          • MrWoofa
            • 22.09.2001
            • 4765
            Hi Coob,
            für Heimkino ist ein Subwoofer Pflicht!
            Wenn du den VOXen noch den LFE-Kanal auflegst, wird das haarig, zumal die allermeisten Mehrkanalverstärker spätestens dann Probleme bekommen, die VOXen ausreichend mit Leistung zu versorgen.
            Bei nem VOX-Set sollte der Sub aber schon etwas größer sein, sowas wie der SUB-T40 oder der TL-SUB sollten dann schon sein.
            • Coob29
              • 08.06.2003
              • 11
              Hmm, auch mit ein Marantz SR9200 ?
              Lab.test results:
              Measured power output (front channels, two driven) @ 1kHz: 155W (8ohms, <0.5% THD) 250W (4ohms, <0.6% THD)
              Measured power output (front channels, five driven) @ 1kHz: 125W (8ohms, <0.4% THD)
              190W (4ohms, <0.4% THD)
              Doch ich habe auch gedacht an der sub-T4.
              Aber erst mal die surrounds!
              (Übrigens was bezeignet haarig??)
                Ich kann mir zwar denken was er meint, aber die nähere Bedeutung wäre durchaus mal interessant.
                Wenn du den Voxen nicht nur die Frontkanäle in Fullrange gibst, sondern dazu noch den LFE-Kanal, also Subwoofer, dann haben sie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, doppelt Bass, das schaffen sie zwar, aber so doll ist das nicht, ein reiner Sub, kann das viel besser.
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1894
                  mit "haarig" meint MrWoofa "kritisch". Der Marantz ist sicher leistungsstark.
                  Aber der Leistungsbedarf des LFE-kanals kann - bei entsprechend aktiongeladenen Filmen - nicht mit dem für den Subwoofereinsatz bei Musik verglichen werden.
                  Entlastet man den AVR von dem LFE-Signal, spielt das Surroundset mit Sicherheit lockerer auf.
                  Aber man kann die Anlage ja Schritt für Schritt erweitern.
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4765
                    OK, PTebbe hats erfaßt!
                    mit 190W RMS an allen 5 Kanälen gleichzeitig denke ich mal sollte das fürs erste gehen. Aber wart, wenn du deine Anlage mal mit nem richtigen Sub gehört hast, du gibst ihn nicht mehr her!
                    • Coob29
                      • 08.06.2003
                      • 11
                      aha, es ist mir klar.
                      ich must nur noch ein subje bauen und 2 surrounds und dan bin ich tatsächlich fertig
                      Was ist ein gute subwoofermodul vor der T-40?
                      Ich denk an der Thomessen proteus SW2.5
                      Und dan einbauen oder extern lassen?
                        Was ich ganz nett finde:
                        Inosic (die großen)
                        Detonation DT 300, DT 500
                        Thommessen Proteus S.W 500
                        Thommessen Subway X + starke Endstufe
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1894
                          Hallo Coob29,
                          der Sub t 40 wäre bestimmt eine gute Wahl. Und das Thommessen 2.5 reicht für die Leistungsversorgung auch aus.
                          Wenn hinter deinem Hörplatz keine Möglichkeit zur Aufstellung von Lautsprecher besteht, du vielleicht sogar nahe oder direkt an der Wand sitzt, halte ich auch MrWoofas Vorschlag für gut - Couplet geschlossen mit 12 Litern und ca. 20 cm Tiefe und auf Small laufen lassen.
                          Gibts für den Marantz 8200 nicht ein Update auf 8300? Hab ich schon irgendwo gesehen für - ich meine - unter 400 Euro.
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            hier ein Link bzgl. Update von 8200 + 9200 auf 8300 + 9300
                            http://www.hifi-pawlak.de/surround/surroundframe.htm
                            sind nur 300 Euro!
                            • Coob29
                              • 08.06.2003
                              • 11
                              Ich habe der SR9200
                              Aber ist die upgrade sinvoll?
                              Einigste grunde ist dan DTS 96/24
                              Und das für 300€ ?
                              aber danke für die tip.
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                "Einigste grunde ist dan DTS 96/24"
                                Wenn das der einzige Unterschied ist, dann lohnt es wirklich nicht, gibt ja praktisch keine Software für die Hardware
