CT 144
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 213
    CT 144
    Hier nun mein erstes (ins Netz gestelltes) Projekt. Waren die ersten Lautsprecher, die auch meiner Frau gefielen.
    Thomas
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 213
    Einstellen hat nun endlich gefunzt. Vielen Dank WE-HA für Deine Hilfe!
    Gruß Thomas
    • CheGuevara
      • 25.10.2001
      • 760
      Die sind ja süß!
      so viel auswand für so kleine dingerchen.
      wie klingen sie denn? ist der sub ein W100S?
      Che
      Alle Datenpakete sind gleich,
      aber manche sind gleicher.
      • thomas_ch
        • 08.07.2002
        • 213
        @ che
        Sub besteht aus 2x W 100 S Compound im BR- Gehäuse. Durch die Aufstellung der Sat´s auf den Ständern ist der Grundtonbereich m. E. etwas zu schwach ausgeprägt. Wegen des geringen Wirkungsgrades ist die Dynamik ebenfalls etwas eingeschränkt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Der Aufwand ist eigentlich auch nicht so hoch.
        Gruß Thomas
          hallo thomas_ch,
          gefällt mir unheimlich gut. Hut ab vor solch ansprechenden Detaillelösungen!
          mfg rü
          • Elektroelo
            • 03.10.2002
            • 1
            Hallo ,
            diese habe ich auch meiner Tochter für das Kinderzimmer gebaut ,klingen nicht schlecht .
            Aber was für Hochtöner hast Du verwendet und wie hast du die Frequenzweiche angepasst ? Die DT 2,5 habe ich nur noch als Restposten bei mir im Elektronikladen bekommen und das waren die letzten . Ich würde mir gerne noch ein Paar bauen für die Dolby Surroundanlage .
            • thomas_ch
              • 08.07.2002
              • 213
              die Hochtöner sind SC 5. Ich habe sie ohne Änderung der Weichenbeschaltung in verschiedenen ALTO- Piccolos und CT 144 eingesetzt, da sie einen sehr ausgeglichenen Frequenzgang haben. Werde das ganze mal mit DLSA nachmessen und das Ergebnis veröffentlichen.
              Gruß Thomas
              • thomas_ch
                • 08.07.2002
                • 213
                hatte letztes Wochenende endlich die zeit zum Messen. Der Frequenzgang ist mit dem SC 5 deutlich linearer als mit dem DT 2,5.
                Gruß Thomas
                • rafle
                  • 21.12.2002
                  • 2
                  Hey Thomas Du hast mir vorgeschlagen meine Alto3c in eine TML umzubauen.
                  Hast Du dafür vielleicht eine Idee wie TML gebaut werden sollte ?
                  • thomas_ch
                    • 08.07.2002
                    • 213
                    @ rafle
                    die Alto 3c geht meines Erachtens nicht sehr tief, hat aber im oberen Baß eine Schalldrucküberhöhung. Von den TSP- Daten ist der W 170 S sicher besser in einer TML aufgehoben. Da gibt es auch einen CT mit Alto 2- Bestückung. Der hat allerdings die TML- bedingte Welligkeit. Das könnte man mit der richtigen Anordnung des zweiten W 170 S kompensieren. Stell einfach mal die Frage im Forum, wie die TML verändert werden müßte. ich glaube in K+T gibt es dazu auch Grundlagenartikel.
                    Gruß Thomas
                    • thomas_ch
                      • 08.07.2002
                      • 213
                      @strikerV6 & Mario
                      "nach vorne schieb"
                      Gruß Thomas
                      P.S. @strikerV6: Mail ist raus!
                      • StrikerV6
                        • 30.12.2002
                        • 195
                        Vielen Dank.
                        Schöne Grüße
                        Denis
