Lautsprecher für Busch-Jäger
  • 01Ralle01
    • 24.09.2011
    • 3
    ich möchte gerne im Badezimmer das Radio BUSCH JAEGER 8215U UP-DigitalRadio einbauen. Dazu gehören die Lautsprecher BUSCH-JAEGER 8223 U Lautsprecher-Einsatz (Lautsprecher-Einsatz 5 cm Für UP-DigitalRadio 8215 U. Mit breitband Charakteristik. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm ).
    Jedoch ist die Abdeckung nicht rund. Ich möchte so zwei Lautsprecher in die Decke einbauen.
    Wer kann mir sagen was ich beachten muss; bzw hat zu den Lautsprechern eine Alternative.
    Z.B. FR 10 WP 4 OHM ???
    Danke für die Hilfe.
    Ralle
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Du bist schon auf dem richtigen Weg, finde ich. Der originale Busch-Jaeger ist auch nicht gerade billig für so einen winzigen 5cm-Breitbänder... Du solltest auf jeden Fall ein wasserfestes Chassis im Bad einsetzen, ein normales Papierchassis macht das nicht über Jahre mit (habe ich selbst erlebt).
    Im Prinzip paßt für Deine Anwendung jedes dieser FR...WP-Chassis mit vier Ohm. Wenn Dir der FR10WP von den Abmessungen passt, spricht nichts dagegen!
    • 01Ralle01
      • 24.09.2011
      • 3
      vielen Dank für die Antwort.
      Gibt es zu dem Lautsprecher noch eine Alternative ?
      Ralle
      • 01Ralle01
        • 24.09.2011
        • 3
        nochmals eine Frage:
        Zwar hat der Lautsprecher FR 10 WP = 4 Ohm, jedoch mehr als 2 Watt Nennleistung.
        Was bedeutet das für das Radio dan das ja normalerweise nur ein Lautsprecher mit 2 Watt soll ?
        Kann mir das jemand erklären ?
        Gtuß
        Ralle
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Das heißt einfach nur dass der Lautsprecher höhere Leistungen verträgt, dem Radio ist es egal welche Nennleistung der Lautsprecher hat.
          • Midvinterblod
            • 07.10.2010
            • 506
            Hallo, falls Du das Busch-Jaeger noch nicht hast: hier eine Alternative mit Fernbedienung: http://www.ebay.de/itm/WHD-Halogensp...item19c8617d7e
            Auch hier kannst Du die Fr10WP oder ähnliche Lautsprecher dran bauen, allerdings wohl mehrere in Reihe wegen der Impedanz von aussergewöhnlichen 20 Ohm.
            • Rheinhessen-Jones
              • 07.04.2006
              • 588
              Wenn er so groß sein darf, käme noch der FX 16 WP in Frage, der hat ein schöneres Abdeckgitter, finde ich- aber das ist natürlich Geschmackssache. Rein technisch gesehen würde er passen mit seinen vier Ohm Impedanz.
