"Schwirren" oder etwas von GF 200
  • Ronkel
    • 11.04.2005
    • 142
    Original geschrieben von harry_m
    In diesem Fall kann man fast schon sicher sagen, dass es die Zuleitungen sind, die zu der Membran führen.
    Ich weiss nicht, wie gesagt ist es auch bei kleine Hübe hörbar, aber nicht störend. Ich werde mal ein anderen Amp anschliessen und sehen was passiert. Ich bin mir nicht sicher das es die LS sind. Wie gesagt sind ist den Amp auch selbstbau und noch nicht ganz leise.
      Ja, dann schliess doch einfach mal einen anderen (nicht Selbstbau) Amp an ...
      aber du musst dann hören ... was passiert
      • Ronkel
        • 11.04.2005
        • 142
        Ich bin seit heute abend wieder in meinem Studentenbude... habe noch ein Zeit nach das System gehört. Immer noch mit den eigenbau Amp.
        Ich glaube das Schwirren ist Intermodulation mit den 50 Hz Brumms der anwesend ist. Da der 50 Hz hier in Enschede kein Sinus ist aber eher Sägezahnform, gibt es ausser 50 Hz noch viel mehr Frequenzen und deshalb mehr Intermodulation.
        EDIT: den Amp ist das grosste Problem natürlich (der Brummt zu laut). Wenn die Netzspannung ein echte Sinus wäre, hat is auch Intermodulation gegeben...
        Zuletzt geändert von Ronkel; 23.06.2008, 20:38.
        • Fred'l
          • 11.03.2007
          • 256
          Das mit dem Netz-"Sinus" ist nicht nur in Enschede so und darf keine Rolle spielen (da müsstest Du mal die Netzspannung auf einer Südseeinsel sehen ) - Scheiß-Netzteil, falsche Masseverbindungen, unzulängliche und/oder falsch geerdete Abschirmungen etc. des Bastelamps... würde ich tippen...
          Zuletzt geändert von Fred'l; 23.06.2008, 15:26.
            Dann ist das wohl auch bei meinem umgebauten Sub mit Infinity-Modul der Fall, da glaubte ich auch, der TIW schnarrt bei 30 Hz.
            Muss doch mal was besseres kaufen.
            • Ronkel
              • 11.04.2005
              • 142
              Ich habe noch etwas mehr untersucht. Es is nicht den leicht brummsende Amp... es ist nicht mein crappy notebook... es ist der BruteFIR PC (der "Weiche").
              Und sogar der SB Live 24 bit 7.1. Ich habe den Karte mit ein Audigy2 verwechselt und... alles ist wieder in Ordnung...
                Ui, Sachen gibt es...
                Ja, da hätte Visaton Technik wohl lange suchen müssen...
                So komisch es klingen mag, aber es scheint keine triviale Sache zu sein mit dem LFE...
                Mein Rotel RSP976 ist zwar eine ganz feine Kiste, beginnt aber aus dem LFE zu brummen, wenn ich den Sat-Receiver ausschalte, der über ein optisches Kabel angeschlossen ist ... Aus den Boxen kommt dagegen nix: tote Stille.
                Auch hatte ich schon mal den Eindruck, dass der Subwoofer nicht ganz sauber spielt... Aber vielleicht bilde ich es mir nur ein...
                  Zu FIR hatte ich das gestern gesehen:
                  Fig.1 Cabasse La Sphère, impulse response on tweeter axis at 1m (5ms time window, 30kHz bandwidth).
                  The tweeter's step is the red trace—the pre-ringing is presumably the residual effect of the Finite Impulse Response (FIR) high-pass filter, and the positive peak arrives just a little too late to sharpen the speaker's overall step. While this may well not matter subjectively, evident in the decay of the tweeter's and the midrange unit's step responses is some ringing that might well do so. (Both the filter's pre-ringing and the tweeter's post-impulse ringing can also be seen in the impulse response, fig.1.)
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Ach ja da kommt wieder das Pre- und Postringing, Effekte die nie bewiesen werden konnten
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                      Ist die Messung kein Beweis?
                      Trotzdem fand stereophile die Box toll.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Hörbarkeit bewiesen
                        • Ronkel
                          • 11.04.2005
                          • 142
                          Natürlich hat FIR diese nachteile, aber ebenso hat IIR-Software. Da gibt es sachen wie round-off error, was bei feedback Probleme geben kann. Was besser ist, weiss ich nicht.
                          Ich weiss aber, das dieser Dipol bis jetzt besser ist, als alles was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe zusammen mit mein Freund dieses System verglichen mit den Alto 3G, ein LS die wir beiden ziemlich gut fanden. Aber was so ein Dipol macht an Raumlichkeit, dröhnfreie Bass, Klangfarbe usw ist erstaunlich. Der Alto 3G war auf einmal enttäuschend... Was Siegfried Linkwitz auf seine Website schreibt uber die Energiefrequenzgang und Dipole, stimmt absolut.
                          Ich nutze BruteFIR zusammen mit einem Web-interface der durch mein Freund entwickelt wird, womit ich die Weiche "bauen" kann. Das ist sehr einfach, flexibel und schnell. Definitiv ist diese Lösung aber nicht.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Falls du mal Zeit hast kannst du uns ja deine FIR-Weiche präsentieren, nicht das wir BruteFIR nicht kennen, aber mich interessierts doch sehr .
                            Falls du mal zu viel Geld hast, kannst du ja Acourate benutzen
                            Mit deiner Soundkarte gehen aber nicht viele Wege anzusteuern oder?
                            Und wenn ja wie machen sich so die Karten, die keine 1000€ kosten ?
