ALTO III G Plus
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Zitat von We-Ha
    Hmmm, DAS ist deine Tochter ? Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber wo sind da die Viertelstäbe ?
    Die einen bauen eine Sonja, ich eine MM.
    Die Viertelstäbe werden hier verdeckt als Korsettstangen verwendet !
    Gruß Rainer
    Gruß Rainer
    • Rainer_G
      • 13.08.2008
      • 691
      Gruß Rainer
      Gruß Rainer
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        ALTO III G Plus
        Wiederherstellung des Themas
        Friedemann
        • Christian 46
          • 11.08.2020
          • 11
          Hallo Rainer_G
          Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Alto3g plus!!!
          Ich habe ein ähnliches Projekt in Arbeit. Es ist auch die Alto3g allerdings mit der Gewebekalotte G50FFL-8OHM. Ist es möglich diese in der Box zu integrieren? Die Maße der Alto3g sollten allerdings beibehalten werden! Also H.B.T. 1000 mm, 230mm,300mm. Der Bassreflexausgang nach vorne ausgerichtet. Ich habe ein Wohnzimmer mit knapp 16qm das ist mit Teppich ,Vorhängen und Zimmerpflanzen bestückt. Hatte schon einmal die Symphonie gebaut, hat bei mir aber nicht funktioniert der Bass war viel zu dick aufgetragen der Raum war voll. Ging gar nicht, die Höhen und Mitten waren super. Dann hatte ich die Classic 200 da war der Bass zu wenig kein Tiefgang. Hatte die normale Alto3c da ist der Mitteltöner nicht so gut aber der Bass war super. Tiefgang ohne ende kein brummen eine tolle Präsens. Deswegen möchte ich die alto3g mit der G50FFL kombinieren. Ich bin jetzt in Sachen Hifi und Boxenbau nicht so versiert ,habe schon versucht mit BoxSim zu simulieren aber ich kann nicht auf die Datenbank zugreifen u.s.w. Habe mir schon die Weiche von der Symphonie angeschaut und wollte den HT und MT Schaltplan mit dem Schaltplan der TT von der Alto3g kombinieren! Ich vermute mal das wird wohl auch nicht gehen. Oder???
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Hallo Christian,
            ich habe deinen Beitrag gelesen. Ich melde mich später nochmal.
            Gruß Rainer
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              Hier geht es um mein Projekt ALTO III G Plus mit 2xW170s 8 Ohm, AL130, SC20. Der Lautsprecher existiert immer noch, allerdings mit einer veränderten Weiche.
              Du willst einen anderen LS bauen. Dafür hast du einen eigenen thread unter Projektplanung eingestellt.
              http://forum.visaton.de/showthread.php?t=31235
              Bitte formuliere dort was du genau willst. Welche Chassis-Bestückung, Maße und Volumen ? Dein Text ist zu unpräzise. Deshalb antwortet dir niemand.
              Gruß Rainer
                • 3519
                Ich hatte auch einmal an der Weiche gebastelt. Mittel und Hochton insgesamt lauter, dadurch der Bass gehörmäßig leiser.
                • Christian 46
                  • 11.08.2020
                  • 11
                  Hallo Rainer_G
                  Es soll das Gehäuse von der alto 3c sein, sollten 55 liter sein. Maße der Box sind 1000mm hoch, 230mm breit, 300mm tief. Die Bestückung ist G 20 SC - 8 Ohm Hochtöner,G 50 FFL - 8 Ohm Mitteltöner,2 mal W 170 S - 8 Ohm Tieftöner parallel geschaltet.Ich hoffe damit kann man mehr anfangen
                  Danke für die Rückmeldung!!!
                  Die Symphonie war ein Originalbauplan, mit der eben gleichen Bestückung auch Weiche ect. Gehäuse kam vom Schreiner obwohl die Löcher für die AL 170 - 8 Ohm bei einer Box ( der linken Box )zu weit oben waren und deswegen mussten die 2 Löcher noch ein wenig weiter nach unten ausgesägt werden. Jetzt habe ich die Vermutung das,daß der Auslöser war das der Bass so schlecht war. Sehe ich das richtig
                  Die Classic 200 Hatte ich auch schon da! Gleiche Bestückung, Weiche,Gehäuse. Hatte mir zu wenig Bass keine Tiefe und nicht präsent.
                  Gruß Chris
                    Nicht präsent kann am Raum liegen.
                    Einmessprogramm nutzen.
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      @ Chris
                      Bleib doch bitte bei deinem Thread
                      Sonst fahren wir hier zweigleisig und verwässern mein Projekt. Deswegen hatte ich darauf hingewiesen.
                      Gruß Rainer
