Kleines Party System: Sub TIW 250 XS (zum öffnen)
  • Lebrichon
    • 20.06.2008
    • 279
    Da in letzter Zeit immer mal wieder kleine Feierlichkeiten anstehen, habe ich mir ein kompaktes Partysystem überlegt.
    Es besteht aus einem Subwoofer mit unserem TIW 250 XS im Bassreflexgehäuse. Um es so kompakt wie möglich zu halten, wurde das Gehäusevolumen als Transportmöglichkeit für zwei WB 13 Lautsprecher genutzt. Diese sind relativ robust, wasserfest und können einfach im Subwoofer eingehängt werden.
    Der abnehmbare Deckel wurde mit acht Butterfly Verschlüssen fixiert (ich habe das Modell "Adam Hall Butterfly Mini 343473" gewählt). Als Tragegriffe dienen zwei "Adam Hall 34082 Griffe".
    Damit nichts während des Einsatzes verrutscht, wurden unten noch 4 Gummifüße angebracht.
    Lackiert wurde alles mit handelsüblichem Warnex
    Hier noch die Zuschnittliste (ohne Gewähr):
    Teile / Maße (mm) / Anzahl
    Material: 19 mm MDF
    Front / 342 x 301 / 1x
    Seiten (vorne) / 342 x 355 / 2x
    Deckel und Boden (vorne) / 380 x 355 / 2x
    Rückwand / 342 x 342 / 1x
    Seiten (hinten) / 342 x 46 / 2x
    Deckel und Boden (hinten) / 380 x 46 / 2x
    Bassreflexbrett (Teiler) / 315 x 25 / 1x
    Versteifung / 301 x 30 / 2x
    WB 13 Aufnahme / 80 x 200 / 2x
    Gitterecken (45°) / 50 x 50 / 4x
    Material: 16 mm MDF
    Bassreflexbrett / 342 x 338 / 1x
    Material: 10 mm MDF
    Zentrierelement (Seite) / 322 x 37 / 2x
    Zentrierelement (Deckel/Boden) / 342 x 37 / 2x
    Zuletzt geändert von Lebrichon; 08.06.2017, 10:42.
  • Lebrichon
    • 20.06.2008
    • 279
    und hier noch die Zeichnung der innenliegenden Halter für die WB 13:
    • Lebrichon
      • 20.06.2008
      • 279
      Zum Schluss möchte ich noch ein unglaublich großes Dankeschön an unseren Forumsteilnehmer Yoogie aussprechen, welcher mir aufgrund von Zeitnot die Gehäuse gebaut und lackiert hat.
      Die Arbeit lässt meiner Meinung nach einen gestandenen Schreiner mit CNC Fräse erblassen. Vielen Dank Jörg!
      • Lebrichon
        • 20.06.2008
        • 279
        um die Präzision von Yoogie's Arbeit zu verstehen, hier noch ein paar Bilder vom Bau
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 279
          und weitere
          • Obelix
            • 23.02.2003
            • 745
            gute Idee, perfekte Umsatzung und super Dokmentation!
            Andreas
              • 3512
              Superkonstruktion, und toll gebaut!
              Könnte man eigentlich als Bauvorschlag vorschlagen. Z.B. auch mit PAW 25 Bestückung
              Einzig, ich würde noch die Innenseite der Rückwand komplett streichen. Auch wenn man es ja normalerweise nicht sieht. Und den Lautsprecheranschluß etwas mehr vesenken. Aber das ist jammern auf hohem Niveau.
              Wie man auch sieht, es geht doch nichts über eine gut sortierte Werkstatt, um sowas zu bauen.Und die Person, die damit auch umgehen kann, wie man an diesem Projekt sieht.
              Zuletzt geändert von ubix; 07.06.2017, 19:42. Grund: korrigiert.
                • 5739
                2 Punkte:
                Das Bassreflexbrett ist nur 16 mm stark, sonst wird es kein Würfel. Das habe ich erst gesehen, als alles zugeschnitten war. In der Zeichnung aber beim genauen hinsehen zu erkennen.
                Und es sind Zwillinge geworden
                Einen Abend habe ich mal die WB13 ohne Sub ausgiebig gehört, die finde ich ganz gut.
                Bei den Dingern war der Lernfaktor hoch.
                • Lebrichon
                  • 20.06.2008
                  • 279
                  2 Punkte:
                  Das Bassreflexbrett ist nur 16 mm stark, sonst wird es kein Würfel. Das habe ich erst gesehen, als alles zugeschnitten war. In der Zeichnung aber beim genauen hinsehen zu erkennen...
                  Habs oben in der Liste geändert. Danke für den Hinweis. Hatte ich schon wieder vergessen
                    • 08.12.2008
                    • 1252
                    Tolles Projekt und super Idee die Tops im Sub unterzugriegen!
                    Aktive oder Passive Ansteuerung?
                    lg
                    Zuletzt geändert von Burns; 09.06.2017, 16:12.
                    • Lebrichon
                      • 20.06.2008
                      • 279
                      Das System wird mit einem einfachen 2.1 Verstärker angesteuert. Habe mir hierfür die Reckhorn A-2.1 Endstufe ausgesucht. Recht kompakt, Hoch- und Tiefpässe möglich und Subwoofer von Frontlautsprechern getrennt steuerbar bzgl. Lautstärke. Für das Geld absolut passend, nur von der Leistungsabgabe könnte noch etwas mehr sinnvoll sein
                      • Sly
                        Sly
                        • 10.01.2010
                        • 187
                        wenn es als Vorschlag kommt sollte man sich noch überlegen, die Anschlussbuchse nicht in das einzige bewegte Teil zu platzieren. Das geht auf Dauer wohl nicht gut
                        • route666
                          • 12.04.2009
                          • 58
                          Deswegen liebe ich den Selbstbau. Absolut geniales Konzept
                          Wie sieht es mit der Pegelfestigkeit aus? Reicht es um eine Gartenparty mit mehr als nur "Hintergrundberieselung zu beschallen?
                          Das man mit so einem Kleinen System keine Bäume ausreißen kann ist mir schon klar, aber ein bisschen "krach" wird das ganze hoffentlich schon machen.
                            • 3512
                            Ich war heute auf einer Sommerparty, wo eine Sängerin mit einer recht kleinen Anlage da war von H und K , ein kleiner Subwoofer, 2 kleine Satellitenwürfel, aber mit überraschend gutem Sound. Und dieser auch mit einer recht hohen, aber nicht extrem hohen Lautstärke.
                            Da dies hier im prinzip ähnlich aufgebaut ist, 2.1 System, sollte einem ebenso guten Sound nichts im Weg stehen.
                              • 5739
                              Und es sind immer noch 2 Systeme. Also auch 4 WB13.
