VISATON VIB 170 AL
  • Boxenjockel
    • 21.12.2012
    • 185
    VISATON VIB 170 AL
    Hallo zusammen !
    Nun ist es soweit, meine Boxen sind fertig und ich bin sehr zufrieden !
    Habe soeben TV Nachrichten darüber gehört, wow, das Grollen eines Vulkanausbruchs konnte man fast spüren ! Stimmen kommen neutral, klar und frisch, meine Mutter kann jetzt die Meldungen besser verstehen als mit den beiden VISATON Center 130. Zwar hatten die auch eine tolle Mittendynamik, jedoch lösen die 170 AL viel besser auf. Natürlich beeindruckt auch der Bass, klar, keinesfalls schwammig, tief reichend und mit Druck auf den Ohren bei entsprechender Musik. Der Verstärker m u s s keine gehörrichtige Frequenzgangkorrektur haben, wenn die Boxen (> 10cm !) an der Wand stehen und man nicht gerade mit Flüsterton abhört. Kurzum: Schlanke Boxen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, bei denen man keinen Subwoofer braucht ! Ein Wermutstropfen: Schade, dass VISATON die Schutzhauben für Kalottenhochtöner aus dem Programm genommen hat.
    M.f.G. Rainer.
    Zuletzt geändert von Boxenjockel; 28.02.2017, 22:31.
    Chic.
    Wie hast Du denn die Dämmwolle angeordnet? Da scheint es mir bei der VIB170AL Tuningpotenzial zu geben.
    • Visa-Kalle
      • 01.01.2017
      • 13
      was zeigt denn das Bild "Zuschnitt der Folie"? Ich sehe das Bild nur klein und kann das nicht so gut erkennen...
      Hast Du die Gehäuse mit Folie beklebt?
      "querfurniert" sieht auf jeden Fall "anders" aus.
      Volumen ist durch nichts zu ersetzen außer durch Volumen... http://www.hifitischler.de
      • Boxenjockel
        • 21.12.2012
        • 185
        Dämmwolle & Folienschnitt
        Ja, hallo, es sind 5 Dämmplatten (bzw. 2,5 Beutel) vorgesehen. 4 habe ich mittig längs in die Zwischenräume der Versteifungen gestopft, eine hinter die Chassis. Der Bereich unterhalb der BR - Öffnung ist frei.
        Ich lasse immer die Holzoptikfolie etwas überstehen. Dann fahre ich mit einer Rasierklinge zwischen Gehäusekanten und Folie, sodass sich ein exakter Abschluss, ähnlich wie beim Holzfurnier, ergibt. Da eine Rolle 90cm Breite hat, wurde der untere Bereich mit "Marmor"folie beklebt, was einen Sockel vortäuschen soll. Eine glatte Gehäuseoberfläche ist aber auch hier wichtig! Die Folie macht Unebenheiten und Rillen gnadenlos sichtbar. Das gelbe Schild ist ein laminierter Farbdruck des Frequenzschriebs mit der Aufschrift "VISATON VIB 170 AL".
        M.f.G., Rainer. P.S.: Weiß jemand, wo es Schutzgitter für Kalotten gibt? Will demnächst eine Familie gründen...
        Zuletzt geändert von Boxenjockel; 02.03.2017, 20:17. Grund: Oberflächenbearbeitung
          • 5739
          Das habe ich genauso gemacht, eine Matte hinter die Chassis, die anderen 4 aufgerollt zwischen die Streben und dann gelockert bis in die Ecken. Unten drin auch frei.
          Schutzgitter haben meine sofort gehabt, weil mit KE gebaut.
          Ich habe keine G25FFL zu Hause , wie hoch ist ungefähr die Membrane der Kalotte?
          • Boxenjockel
            • 21.12.2012
            • 185
            Hochtonkalotte
            Hallo und vielen Dank für die Antworten !
            Beim G 25 FFL beträgt die Höhe der Kalotte ca. 1cm über der Grundplatte. Nunja, werde mal googeln.
            Ich fand sog. Waffelgitter, welche bei PA-Boxen eingesetzt werden. Sie sind preiswert und robust, klingen deshalb nicht nach. Deren Befestigung erfolgte mit einigen Punkten "klebt & dichtet". Mit LS-Bespannstoff schützen sie außerdem vor Staub.
            Hier nun ein Foto der gesamten Anlage:
            Zuletzt geändert von Boxenjockel; 06.01.2018, 18:51. Grund: Abschluss & Bild.
