Twentyfives - Line-Array
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    wie gesagt,meine coaxe spielen in 30l geschlossen auch nur bis 100hz
    musik kommt nicht schlecht
    die mb208H habe ich auch eine zeit ohne sub gehört,hat auch spass gemacht
    tja, eine schalldurchlässige leinwand in guter qualität kosten mehr als ein 5er set der twentyfive
    gruß
    guido
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      hat sich denn mittlerweile schon jemand an der Twentyfive noch versucht?
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Luzifer
        • 17.07.2007
        • 385
        Moin moin,
        bin am überlegen die Lines mit 25 BB zu bauen.
        Würde es denn Sinn machen jedem der 25 BB in ein eignes kleines Gehäusefach mit 1,40 Liter zu bauen statt der 5 BB in ca. 7 Liter. Bräuchte es denn gegebenfalls eine neue Weiche ?
        Ich habe nämlich die Sixtenn zu stehen bzw. am spielen.
          • 27559
          Die Weiche muss nicht geändert werden.
          • Luzifer
            • 17.07.2007
            • 385
            Moin moin,
            danke für die Info.
            Obs klanglich Sinn macht, würde ich wohl erst wissen wenn ich die Kisten gebaut habe.Mal schauen ob ich die einzelnen BB abgetrennt bekomme , ist ja ziemlich eng der Chassis abstand und ich möchte die auch dichter zusammen haben als wie im Orginal und werden auch von vorne eingebaut.
            • lehnen
              • 27.06.2017
              • 3
              "Aktivierung"
              ich habe mir auch dieses Line Array als Projekt zur Realisierung ausgeguckt. Jetzt habe ich aber im Artikel von K+T 2/2017 gelesen, dass die Redaktion von K+T eine Aktivierung - Verstärker für Bassunterstützung - empfiehlt und sogar in Aussicht stellte, dieses umzusetzen (vergleiche S.68, K+T 2/2017.
              Weiß jemand ob das umgesetzt wurde? Wo finde ich Informationen dazu?
                • 2277
                Bevor jetzt alle blättern - war K+T 2/2007 !
                Im Heft 2/2008 wurden dann drei verschiedene aktive Bassergänzungen vorgestellt, wobei ich vermute, dass die Chassis nicht mehr erhältlich sind (Aurasound, Tangband etc.).
                Es gehen aber auch andere Bassergänzungen, Trennung bei ca. 150 Hz.
                Eine weiteres angesprochenes Thema war "die Wirkungsgradvernichtung" bei Passivbetrieb. Da die Mitten per Sperrkreis um ca. 5 dB abgesenkt wurden, wäre aktiv (z.B. mit MiniDSP) auch eine Anhebung der Höhen möglich und der Sperrkreis könnte entfallen. Ist aber angesichts der Membranfläche ziemlich egal, es braucht nur einen nicht gar zu schwachbrüstigen Verstärker.
                Vorsicht: In der Originalweiche ist ein Fehler, wurde später korrigiert!
                  In halligen Räumen sind solche Boxen unschlagbar. Nicht umsonst sind in jeder Kirche Line-Arrays, oder zumindest eins, montiert. Die Schallenergie geht zum Hörer und nicht zur Decke, auf den Fußboden oder sonst wo hin.
                  • lehnen
                    • 27.06.2017
                    • 3
                    Danke für die schnellen Antworten. Ich habe mir das ePaper der K+T Ausgabe 2/2008 besorgt und bin begeistert von den ebenfalls 2m hohen Basslautsprechern. Allerdings weiß ich nicht ob meine Frau 4 Türme so gut finden würde - doch eins nach dem Anderen:
                    @mechanic:
                    Du schreibst:
                    Kannst Du beschreiben was an der Schaltung falsch ist?
                      • 2277
                      Es gibt da einen Thread von Luzifer, der die Twentyfive letztes Jahr gebaut hat - sehr schön dokumentiert. Schau dir den unbedingt an:
                      Twentyfive - ein Line-Array aus Klang+Ton 2/2007
                      Darin hatte ich auch die Korrektur "gemeldet":
                      Ist mir gerade durch die Finger gegangen - hatte ich richtig abgespeichert - in KT 03/2007 steht als Korrektur zur Twentyfive:
                      "... Saugkreis zur Impedanzkorrektur ist wirkungslos. Er darf daher ersatzlos gestrichen werden." es bleibt also nur R2 und C2 !
                      Zum Aufbau noch ein Tip (so habe ich das mit meiner FRS5X-Line gemacht):
                      Bevor du mit dem Einbau der Chassis einen Wolf feilst, bau einen Chassisträger aus 3mm MDF/HPL o.ä., der dann vor einer rechteckigen Öffnung in der Schallwand montiert wird. Die FRS haben vorne drauf einen schmalen Dichtring. Wenn du mit einer genau passenden Lochsäge 25 Löcher reinsägst (Durchmesser 75 mm, wenn ich richtig gemessen habe), kannst du die FRS von hinten in die Löcher schieben und mit etwas (schwarzen) Silikon jeweils einkleben. Der lange dünne Träger ist natürlich viel zu instabil, also wird über die ganze Länge eine (sehr gerade!) Holzleiste 10x20mm o.ä. ebenfalls mit Silikon aufgeklebt. Darauf können dann auch die ganzen Kabel verlegt werden. Die Trägerplatte bekommt am Umfang viele Löcher und kann mit kleinen Schrauben befestigt werden.
                      Noch schöner wäre, das ganze aus Alublech zu fräsen ...
