Twentyfives - Line-Array
  • zack0r
    • 20.01.2009
    • 1
    ich stell hier mal meine Twentyfives Line-Arrays vor die mein Vater mir zu Weihnachten gebaut und geschenkt hat.
    Material: Metall 4mm Wandstärke
    Farbe: Ral 3020 Verkehrsrot. Sandgestrahlt und Pulverbeschichtet
    Die Speaker sind anders als im Bauvorschlag von vorne eingebaut, da es in dem geschlossenen Rohr von hinten schwierig gewesen wäre...
    Bevor es irgendjemand fragt: Mein Vater hat bei Visaton angerufen. Die haben gesagt Metall als Material wäre gar kein Problem und eigentlich in jeder Hinsicht besser als Holz.
    Wie es möglich war die Teile zu bauen? Mein Vater hat eine Metallbearbeitungsfirma und konnte dort die Teile natürlich bequem herstellen.
    Erster Klang Eindruck: Sehr breiter, räumlicher Klang. Überraschend tiefe Wiedergabe. Sehr klar. Nachdem ich die Türme gehört hab weiß ich auch was es bedeutet wenn man bei Lautsprechern von Dynamik spricht...
    Sorry das ich mich so kurz halten muss aber hab wenig Zeit...bin im Klaussurstress...
    Gruß zack0r
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    Na das war wohl ne´ Lötschlacht .
    Saubere Arbeit
    Fehler im Text sind gewollt und zur Belustigung des Lesers vorhanden !
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      super!!!
      endlich hat mal jemand diesem bauvorschlag gebaut
      ist mal ganz was anderes als die xte auflage von al170,ti100 und co
      sicher nicht high end,aber ich finde so etwas hat seinen besonderen reiz der eventuell sogar viel mehr spass bringt
      gefällt mir
      gruß
      guido
      • eoh
        eoh
        • 16.01.2004
        • 444
        mich würde mal interessieren, wie die sich bei hohen lautstärken schlagen? und hast du einen sub dazu?
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          ich habe ja ein "ones line-array" im nahfeldeinsatz (ca. 1m auf dem schreibtisch) und kann sagen, dass die frs8 schon ordentlich laut können - ab 200hz sogar mächtig laut für die größe.
          wenn ich mir 25 stück davon vorstelle - das dürfte einen höllenlärm machen und zwar in sehr guter qualität.
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Sieht mal sehr interessant aus, und beeindruckend!
            Was für ein Metall is das denn? Un wie viel wiegt das ganze o_O
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1705
              Einfach nur Suuuper!!!
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Super!
                die Idee finde ich echt spitze!
                Das gibt 750cm² Membranfläche! Damit is schon etwas Bass möglich!
                Meine Hornlautsprecher
                • Quaschdl
                  • 17.08.2004
                  • 454
                  Naja, 750cm² sind fast soviel wie ein 38er Bass, aber 1mm Hub ist eben immer noch mager. 75ml Hubraum - da schafft schon ein W200S mehr.
                  Ich würde noch ein, zwei großflächige Subwoofer dazustellen, vielleicht eher was aus der PA Ecke, keinen "Schlammschieber", damit man vielleicht so um 150Hz trennen kann. In der HobbyHifi gabs ja auch mal ein bzw. drei Projekte, bei denen es um einen passenden Sub für die 25 ging. Hab ich auch noch irgendwo hier rumfliegen, bei Interesse...
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    ich habe hier zwei sub zero aus der hobby hifi mit 18 zoll tieftöner
                    die schieben ordentlich dagegen
                    aber man täuscht sich
                    zum einfach nur musik hören reichen die arrays warscheinlich so wie sie sind
                    ich höre zur zeit meine 12 zoll coaxe ohne die subs
                    sie spielen nur bis ca 100hz und wirklich hub können die auch nicht
                    aber es macht trotzdem spass, weil richtig fläche dahinter steht
                    der mittelton ist nicht so aufgelöst wie beim ti100,dafür aber mit richtig druck
                    ein heimkino mit 5 von den arrays macht bestimmt richtig laune, bloss wie macht mans mit dem center?
                    gruß
                    guido
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      Eine schalldurchlässige Leinwand wäre wohl eine Möglichkeit .
                        • 27559
                        Technische Daten des Line-Arrays:
                        - Impedanz: 8 Ohm
                        - Kennschalldruck: 85 dB (bei 2,83V, 1m)
                        - Frequenzbereich (-8dB): 80-18 000 Hz
                        Auszug aus der Klangbeschreibung in K+T 2/2007:
                        ... "Tonal ist alles wunderbar, auch das beherrscht ein einzelner FRS8M. Die Stunde der Twentyfive schlägt mit dem Rechtsdreh des Lautstärkereglers. Bitte nicht falsch verstehen, dies ist keine Krawallbox. Tonal besitzt sie alle Tugenden des kleinen Visatons - eine prägnante Stimm- und vor allem Instrumentenwiedergabe, Ausgewogenheit über den gesamten Frequenzbereich und so weiter. Was die Twentyfive um Welten von einem einzelnen 8-Zentimeter-Chassis distanziert, ist die Dynamik. Das Gehörte wird anschaulich klar, wenn man sich vorstellt, dass hier 50 kleine Membranen, jede mit einem eigenen Antrieb und damit nahezu perfekt kontrollierten Bewegungen, arbeiten. Diese Box kann (mal abgesehen von wohnzimmertauglichen Hörnern) wie kaum eine andere Dynamiksprünge realistisch vermitteln und Lautstärkeschattierungen herausarbeiten. Ok, großen Trommeln fehlt es an Druck, aber alles darüber knallt, knarzt und springt einfach hervorragend. Den Rest besorgen die extrem geringen Verzerrungen, die der Box einen sehr trockenen, abgeklärten Charakter vermitteln, ohne sie steril oder leblos werden zu lassen. Selten habe ich einen Lautsprecher gehört, der sich klaglos durch so unterschiedliche Musikmaterialen wühlt, ohne sich von irgendetwas beeindrucken oder gar einschüchtern zu lassen - und das macht richtig Spaß! Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp: wenn Sie den Arbeitsaufwand verantworten wollen und das Center-Leinwand-Problem gelöst bekommen, bauen sie sich fünf oder mehr Twentyfives, ergänzen Sie einen potenten Subwoofer und machen Sie ein Heimkino auf. Einen wohnraum-freundlicheren, praktischeren Lautsprecher mit diesen Dynamikfahigkeiten werden Sie nirgends bekommen."
                        Steht alles bei K+T
                        Da braucht man einen Sub, ohne Frage.
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Wie sind denn die 25 x FRS 8 verschaltet (Weiche) ?
                          Gruß Rainer
                          Gruß Rainer
                          • bili
                            • 04.01.2005
                            • 1016
                            5 Chassis sind jeweils parallel geschalltet und diese Gruppen dann in Reihe (IMHO)
                            Sebastian
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              @bili: Danke !
                              Gruß Rainer
                              Gruß Rainer
