Subwoofer mit viel Tiefgang, kompakt und weniger Pegel
  • Sv.n.K
    • 26.09.2017
    • 334
    ... Ein TIW300 in 50 L CB. Gibt ein Qtc=0,51 und ein fc=46 Hz. Beides gut um eine Offsetdrift zu verringern....
    Offsetdrift? Mit der einschlägigen Suchmaschine lande wieder bei dir: Post eher mittig.
    Kannst du mir zu dem Thema einen Link geben? Alternativ auch ein paar Vokabeln, die den Suchraum einschränken.
    Sven
      Hatte ich hier geschrieben: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=19
      ABER BEI KLIPPEL IST AUCH NACHZULESEN, DASS NICHTLINEARE EFFEKTE DES ANTREBS (DC-OFFSET) IM BEREICH fc BIS 2xfc MAXIMAL WERDEN. WENN fc UM 60HZ LIEGT, SIND DIE AMPLITUDEN UND DAMIT DIE AUSWIRKUNGEN NICHT MEHR SO GROSS, WIE BEI EINER fc VON 30HZ.
      fc=EINBAURESONANZ
      Nach "DC Offset" schauen:
      https://www.klippel.de/know-how/meas...oice-coil.html
      https://www.klippel.de/fileadmin/_mi...ymptoms_01.pdf
      https://www.klippel.de/fileadmin/_mi...l_Shift_01.pdf
      Schönes Übersichtsposter:
      https://www.klippel.de/fileadmin/_mi...ity_Poster.pdf
      Cristoph
      Zuletzt geändert von Fosti; 17.10.2018, 23:49.
      • Sv.n.K
        • 26.09.2017
        • 334
        Danke Christoph
        • Norsemann83
          • 13.10.2018
          • 28
          So ich habe mich mal wieder mit boxsim angefangen zu beschäftigen, Ich glaube ich gehe doch wieder zum tiw 300, wenn ich einen bekomme nen tiw 360.
          Da ich diese Br Kanäle nicht mag, möchte ich das ganze gerne mit 3 schönen Br Rohren aus Alu machen.
          Was für einen Querschnitt würdet ihr pro Rohr nehmen bei einem tiw 360 und gewollt sind 3 rohre.
          Wie kann ich das ganze noch in boxsim als bassreflex simulieren? Bekomme nur ne geschlossene Box hin
          Als Gehäusegröße und Design schwebt mir der heco celan gt 322 vor. Das Gehäuse in der Größe und dem Design ist von meiner Frau abgesegnet
          MfG Norman
          • Mr Bombasti
            • 25.07.2011
            • 207
            Wenn du 3 Rohre mit je 8 cm Durchmesser (wie z. B. beim BR 25.50) nehmen würdest, hättest du eine "Bassreflexfläche" wie beim Bauvorschlag SUB T-30.60. Wenn du ebenfalls die Maße bzw. Volumen (60 Liter) übernimmst, könntest du auch einfach die Rohrlänge übertragen. Messdaten liegen da ja vor, sodass du nicht mehr viel simulieren bräuchtest.
            Ich habe mir dieses Jahr auch zwei dieser Subwoofer zur besseren Bassverteilung im Raum gebaut und bin sehr zufrieden. Dabei habe ich das Aktivmodul Monacor SAM-500D in einer extra Kammer auf der Rückseite der Subs verbaut. Vielen gefällt bei diesem Modul die Bassanhebung bei 40 Hz (+ 3 dB) nicht. Ich finde aber, die passt ganz gut zum Frequenzgang des SUB T-30.60. Idealerweise sollte man beim Subwoofer ja eh eine Raumkorrektur (DSP / Antimode) vornehmen.
            Liebe Grüße
            Basti
            • Norsemann83
              • 13.10.2018
              • 28
              Ja, Ich suche auch bereits krampfhaft nach einer alten Reckhorn aktivweiche.
              Ich hatte mal eine wo man subsonic, highcut, bassanhebung und Pegel einstellen konnte , finde die allerdings nicht mehr, Gibt da scheinbar nur noch die teuren mit Verstärker integriert.
              Bei dem Original bauvorschlag fehlt mir etwas Tiefgang.
                • 2277
                Die alten Reckhorn-Weichen sind schon lange nicht mehr im Programm. Bei den neueren Reckhorn mit Verstärker (ab A-406) ist die Bassanhebung miserabel gelöst und daher nicht empfehlenswert, siehe auch dieverse Test in der HH. Die Versionen davor funktionieren einwandfrei, ich habe den A 405.
                Wenn die Bucht nichts hergibt, wäre das da eine günstige Lösung:
                https://audiocreativ.de/index.php?ro...&product_id=78
                Die Prinzipschaltung einer früheren Ausführung zeigte den 12dB-Hochpass mit eintellbarer Güte (Poti). Diese Lösung kann nur anheben und trennen und die Einsatz- und Trennfrequenz wird per Festwiderstand eingestellt. Nix luxuriöses, aber qualitativ hochwertig und braucht nur eine Kiste, ein paar Cinch-Buchsen und ein Netzkabel.
                • Norsemann83
                  • 13.10.2018
                  • 28
                  Sowas suche ich danke dir
                  MfG Norman
