Sub-Amp 'abschotten' ?
    muss man einem Subwoofer Modul, das ein eigenes Gehäuse hat (Detonation DT300), im Subwoofergehäuse (mit BR) ein eigenes abgeschottetes Abteil gönnen, oder reicht das Eigengehäuse des Moduls aus ?
    Ich bin mir da nicht sicher, meiner Meinung nach müßte ja eigentlich das Eigengehäuse ausreichen.
    Die DT und viele andere brauchen keine eigene Kammer, weil sie dicht sind. Bei einigen anderen Modulen pfeift der Wind durch zB. Regleröffnungen.
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      Hab ein DT 300 hier liegen, die Wand ist ca. 3mm dünnes Plastik. Ich würde eine separate Kammer bauen, just to be sure..... und die originalschale gleich weglassen, nicht das da was rappelt nachher.
      MfG Marko
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
        Ich habe ein DT 80 in 40 L geschlossen ohne eigene Kammer, da rappelt nix obwohl der TIW 360 ordentlich Druck aufbaut. Die Front des DT ist ja auch aus Alu. Als der noch CB war, hatte ich mal ein Kissen in den Kanal gestopft, das spuckte der wieder aus.
        In jeder Wohnung rappelt mehr. Meine Weingläser, der Kaminofen, eine Blecklappe für die Fussbodenheizung, früher noch meine Terassentür. Bis auf den Ofen konnte ich das Klappern minimieren mit Dämpfung/Dämmung.
