[ot]Musikkasetten digitalisieren
    ich habe ein paar alte Musikkasetten mit selfmade Musik, die ich gerne archivieren, sprich in digitale Form, bringen möchte.
    Da mir das einzelne Einspielen pro Stück doch sehr aufwändig erscheint, meine Frage:
    Gibt es irgend eine (erschwingliche) Soft, die die Kasette einspielt und die einzelnenen Pausen erkennt, so dass auch jedes Stück als einzelnes erkannt und so Stück für Stück abgespeichert wird ?
    für die Tausenden von Antworten schon einmal im voraus dankbar
    Wolfgang
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Also ich würde das folgendermaßen machen:
    zu erst die Kassette komplett aufnehmen und anschließend das WAV-file mit Hilfe von Foobar2000 in MP3 konvertieren. Dort gibt es eine Möglichkeit beim Konvertieren ein DSP dazwischen zu schalten. Silence...irgendwas. Dort -80dB-100dB für Silence wählen. Dort kannst du auch noch andere DSPs reinhauen, die Rauschen ect. modifizieren/filtern.
    Anschließend mit der Software Visual MP3 Splitter & Joiner 6.1 splitten. Dort gibt es die Option Silence-detection.
      Ich nenne hier mal Magix Audio Cleaning Lab.
      Habe ich mal vor längerer Zeit gekauft, das erkennt die Pausen und setzt auch automatisch Marken, die man aber per Maus verschieben kann. Das ganze kann man dann einzeln oder zusammen als Wave oder auch MP3 speichern.
      Einzelheiten gerne per PM
      Um die Abspielzeit in Echtzeit kommt man aber nicht drumherum, leider.
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 809
        Das verwende ich auch und bin sehr zufrieden damit. Wenn du es nur einmal brauchst, es gibt eine kostenlose 30-Tage-Testversion , eventuell reicht dir das schon.
        Grüße Ralf
        • 18TBX46
          • 26.12.2003
          • 221
          Hab das Problem auch mal gehabt und mit Audacity recht gute Erfahrungen gemacht.
          Aber, wie gesagt,.. die Pausen hab ich auch selber gesucht.
          Grüße, Manuel
          • wuma
            • 26.02.2009
            • 13
            Hallo Wolfgang,
            ich benutze zum digitalisieren von alten LPs bzw. MCs das Tool WavePurity, ist ähnlich wie Magix Audio Cleaning Lab . Hierzu gibt es auch noch ein Plugin zum beimischen von Oberwellen - bringt etwas mehr Brillianz in die alten Aufnahmen.
            Als einer unter tausenden - Manfred
            Es wissen viel zu viel über viel zu viel viel zu wenig.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              Bei Audacity gibt es unter "Analyse" den Silence-Finder, den einfach entsprechend einstellen, durchlaufen lassen und zum Schluss immer einen Abschnitt zwischen zwei Markern markieren und mit "Auswahl exportieren" im ausgewählten Format speichern. Bei bis zu 20 Songs pro Tape ist das gut machbar, bei mehr braucht man dann doch eine vollautomatische Lösung.
              Edit: Meine Silence Finder Einstellungen: Silence Level: -10dB, Minimum durance: 1s, Label placement: 0,5s
              Bei sehr dynamischer Musik und Tapes mit geringem Rauschen sollte das Silence Level auf -15 bis -20 dB gesetzt werden.
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Na Super! Wieder was gelernt.Dnke1
                Meine Hornlautsprecher
                  Ich danke zunächst einmal den 6/1000, die mir bisher geantwortet haben, und dem 1/1000, der nun auch was dazu gelernt hat
                  Ich werde sehen, was sich tun lässt
