Gehäuse für I.T. WPS304 (technische Daten sind angegeben)
  • DaMulda
    • 16.05.2003
    • 14
    könnte einer so freundlich sein und mir ein Gehäuse (Vented bzw. BassReflex) berechnen. Die Resonanzfrequenz sollte etwa 27 Hz betragen. Der Durchmesser des Resonanz- bzw. BassReflex-Rohrs ist mir egal, hauptsache es kommt zum bessten Ergebniss. Ich möchte das Ding als Subwoofer einsetzen bis etwa 150 Hz oder 200 Hz. Das Gehäuse sollte in etwa all diese Angaben erfüllen und möglichst klein sein, also kein 500 Liter Gehäuse, dafür hätte ich keinen Platz!
    Hier die Daten für den Treiber:
    Impedanz: 8 Ohm
    Belastbarkeit: 150/150 Watt
    Durchmesser: 28,2 cm
    Resonanzfrequenz (Fs): 31 Hz
    Gleichstromwiderstand (Re): 7,2 Ohm
    Kennschaldruck (1W;1m): 91,5 dB
    Äquivalentvolumen (Vas/l): 200 l
    Elektrische Güte (Qes): 0,66
    Mechanische Güte (Qms): 2,75
    Freiluftgesamtgüte (Qts): 0,53
    Ich hoffe diese Daten genügen zur Berechnung, mehr habe ich nicht!
    Ich habe bereits versucht mit WinISD ein Gehäuse zu berechnen und der Frequenzgang war auch ziemlich linear, aber da ich Anfänger in dem Gebiet bin, möchte ich mich nicht auf das Ergebniss festsetzen.
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    naja, auch wenns mal kein Visaton ist... habs mal in Basscad eingegeben, der spuckt aus:
    485l (keine 500!)
    Rohrdurchmesser 15cm
    Rohlänge 6cm
    Tuningfrequenz 25,2Hz, -6dB bei 26Hz
    Mit vernünftigen Chassis hat das Ding bis jetzt eigentlich auch immer vernünftige Volumen rausgeschmissen...
    • Grueni
      • 11.03.2003
      • 12
      versuchs mal mit nem bandpass.
      sechste Ordnung:
      (also beide Volumina ventiliert)
      Hinteres Volumen: 75dm³
      Bassreflex: 30Hz
      Vorderes Volumen: 35dm³
      Bassreflex: 70Hz
      (Frequenzgang allerdings dann nur 37 bis 120 Hz ca.)
      Bassreflex Maße sind dann bei 10cm Durchmesser (rund)
      für 30Hz = 6,4 cm
      für 70Hz = 27,5 cm
      Gruß, Tobias
      • Grueni
        • 11.03.2003
        • 12
        ach ja: Für Bassreflex krieg ich auch gut 480 Liter raus.
        • DaMulda
          • 16.05.2003
          • 14
          MrWoofa:
          danke! Ich bin auch auf knapp 500 Liter gekommen. Bei mir waren es 492,23 Liter bei 23,45 Hz und das ziemlich linear!
          Die Chassis sind ja auch, wie du sagst, nicht vernünftig, die Dinger habe ich für ca. 50 € gekauft. Besser währs gewesen wenn ich mir kleinere, aber dafür anstendige gekauft hätte!
          Grueni:
          ebenfalls danke! Aber ein 6th Order Gehäuse wollte ich eigentlich nicht bauen, da der Frequenzgang absolut nicht liniar ist! Und das ist mir auch zu aufwendig!
          Zuletzt geändert von DaMulda; 16.09.2003, 20:09.
          • DaMulda
            • 16.05.2003
            • 14
            Ich bin's nochmal!
            Ich habe soeben nochmal andere Daten verwendet für's BassReflex-Gehäuse:
            Tuning Freq.: 23 Hz
            Volumen: 270 liter
            Rohr-Durchmesser: 10 cm
            Rohr-Länge: ca. 9 cm
            Was haltet ihr von dem Frequenzgang? Also, in WinISD sieht es gut aus!
            Bräuchte ich dabei eigentlich noch einen Subsonic Filter oder kann ich den weg lassen?
            • Farad
              • 09.09.2001
              • 5775
              Willste keinen Compoundsub oder nen Urps damit bauen?!
              das sind ja astronomisch große Gehäuse!!
              farad
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Wenns kleiner sein soll musst du halt geschlossen bauen. Da gabs einen CT mit deinem Chassis, ich glaube CT200. Jorge hat den gebaut. Frag den mal.
                mfg Stefan
                mfg Stefan
                • DaMulda
                  • 16.05.2003
                  • 14
                  Farad:
                  Ich habe kein Plan was Compoundsub oder Urps sein soll! Kommt vielleicht daher, dass ich Anfänger bin!
                  Bei den Größen hast du recht, ich weiss nicht wie ich die 270 Liter geschweigeden 500 Liter Kiste bei mir aufstellen soll! Die 270 würden ja noch gehen, aber das ist auch ganz schön groß!
                  ichse1
                  Bei den Chassis kannst du eine ClosedBox vergessen, ist nicht tief genug. Sind halt billig Chassis gewesen, da ich abolut Arm bin!
                  • ichse1
                    • 23.05.2002
                    • 1514
                    Da stellt sich die Frage was für dich tief genug ist.
                    K&T verbaut das Chassis in 65 Liter CB stark gestopft, Anhebung +3dB bei 38Hz (fest beim Mivoc AM80). Der -3dB Punkt liegt bei 35Hz.
                    Bevor ich wegen ein bisschen mehr Tiefgang eine 500l Kiste baue, bleib ich bei CB.
                    mfg Stefan
                    mfg Stefan
                    • DaMulda
                      • 16.05.2003
                      • 14
                      Stefan:
                      Unter tief verstehe ich etwa 27 Hz!
                      Das Gehäuse von K&T ist mir daher nicht tief genug!
                      Ich habe mich mich jetzt über Compound informiert und gleich mal berechnet.
                      Mit einem Compound Gehäuse (BassReflex, 220 Liter und einer Tuning Frquenz von 24 Hz) erhalte ich fast (mit kleinen Abweichungen) so einen Frequenzgang wie bei einem normalen BassReflex Gehäuse mit ca. 500 Litern.
                      Nun habe dazu eine Frage! Wie genau verbaue ich die Chassis in einem Compound Gehäuse? Links zu Bildern oder Zeichnungen währen gut!
