Folien aufkleben
  • dave_m50
    • 04.08.2002
    • 181
    Folien aufkleben
    Hat jemand erfahrung mit Folien aufkleben also welchen Kleber und wenn schon welcher dran ist ob man denn noch verstärken sollte.
    Und muss ich vorher Grundieren so das die übergänge weg sind oder spachtel ich da einfach.
    Weil sonst löst sich die Folie an denn übergängen nich ab oder.
    Danke Gruss Dave
    Schau mal hier rein: http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000059.html
    da ist es schon mal beschrieben worden, musst mal durchlesen.
    • larry
      • 18.09.2002
      • 230
      Hi !
      Wede mein naechstes projekt auch folieren denke ich. allerdings werd ich aus der beschreibung von silvio einfach nicht schlau........
      mfg
      larry
      gruesse,
      larry
        Dann schreib ihn doch an, dafür gíbt es doch den eMil !
        Ich persönlich würde zwar Folie anders aufbringen, aber er tippert da ja, das er mit seiner Art beste Erfahrungen gemacht hat.
        • WW
          WW
          • 09.05.2002
          • 215
          Hi
          Endlich ein Thema zu dem ich auch mal was sinnvolles beitragen kann!
          Also:
          Ich hab schon öfter Boxen Foliert, das Ergebnis ist verblüffend gut!
          Man kann es aus >1m Entfernung praktisch nicht von echtem Furnier unterscheiden!!!
          Ich verwende Folie der Firma Alkor, wird aber bei anderen Firmen sehr ähnlich funktionieren:
          1. ein Stück Folie zuschneiden; rundum gut 3cm zu groß!
          2. am Rand das Papier(ihr wisst schon, die "Folie" damit die "Folie" nicht zusammenklebt ) von der Folie lösen.
          3. möglichst gerade ansetzen und die ersten paar cm andrücken.
          4. mit einem !langen! Lineal (möglichst stabil) die Folie andrücken, gleichzeitig das Papier "unten wegziehen".
          5. Mit der schere den überstehenden "Rand" bis auf einige mm wegschneiden.
          6. Einen "Baumwollfetzen" (altes Tischtuch od. ähnliches) auf die gerade beklebte Fläche legen.
          7. Mit dem Bügeleisen richtig glattbügeln; sollte recht warm werden; Bei meinen alten Bügeleisen aus den 50ern brauch ich "volle Pulle"! Bei moderneren vielleicht mittlere Stufe?
          8. An den Kanten mit einem !scharfen! "Stainley-Messer" entlangschneiden (den Stofffetzen natürlich vorher wegnehmen ). Man kann sich beim Schneiden recht schön an den (rechtwinkelig zur zu bearbeitenden Fläche stehenden) Seiten "anlehnen". dabei aber aufpassen, dass man diese sofern sie schon Foliert sind nicht zerschneidet.
          Insgesamt sollte das nach 1 od 2 Versuchen recht schön hinzubekommen sein. Sicher am schwierigsten ist dabei 8., sollte aber trotzdem kein Prob. sein!!
          Wenns noch Fragen gibt... nur zu!
          WW
          P.S. Auf keinen Fall "um die Kanten" kleben!!
          Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
          • larry
            • 18.09.2002
            • 230
            Hi !
            @WW: klasse, vielen Dank !
            Eine Frage noch dazu, eigentlich kann man doch auch einfach ein grosses stueck Folie zurechtschneiten, und damit das gehaeuse "umwickeln", also so, dass ein stueck folie fuer Schallwand, Linke Seitenwand, Rueckwand, rechte Seitenwand. Und dann eben noch fuer den Deckel.
            Kann man die Folie ueber die Kanten ziehen, oder geht die dabei kaputt?
            gruss, larry
            gruesse,
            larry
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Kann der nächste, der das macht bitte Fotos schiessen (lassen)? Ich kann mir das nicht nahtlos vorstellen...
              • WW
                WW
                • 09.05.2002
                • 215
                Hi
                @specialist und larry:
                Ich habs oben schon geschrieben: "P.S. Auf keinen Fall "um die Kanten" kleben!!"
                Bei mir hats nie funktioniert(hab 2 mal probiert), hat sich an den Kanten immer gewölbt.
                Da du (specialist) aber eine andere Folie verwendest kann ich dazu nix sagen
                @BigAL:
                Ich hab beim letzten mal leider keine Pic´s gemacht, und mein nächstes Project wird ziemlich sicher lackiert .
                Aber probiers einfach, und wenns doch nicht funktioniert, einfach runterreissen und nochmal...
                nochmal @specialist:
                kann sein dass ich mich da täusche, aber hast du mal (in Bezug auf Klebefolie) geschrieben dass du beruflich damit zu tun hast?
                wenn ja: inwiefern?(ohne dir zu nahe treten zu wollen)
                wenn nein: sorry
                WW
                • dave_m50
                  • 04.08.2002
                  • 181
                  Aja danke für die vielen antworten hat mir schon mal viel weiter geholfen.
                  Frage: Hat schon jemand mal mit Carbon Folie gearbeitet hatte das mal an die Boxen gedacht mir gefällt die optik sehr gut.
                  Gruss Dave
                    specialist
                    Hallo WW
                    sorry, nein, ich habe mit Klebefolie beruflich nichts zutun.
                    specialist
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Ich hab meine Starlets auch foliert. Ich hab die Folie (selbstklebende Dekofolie aus dem Baumarkt)rundherum gewickelt. Keine Probleme um die Ecken. Am Deckel hab ich die Seitenflächen etwas überstehen lassen und dann auch um die Kanten geknickt. Etwa 5mm. Dann einen passend zugeschnittenen Teil auf den Deckel. (leichte Stufen bleiben sichtbar)
                      Wenn Du, wie ich, Spanplatte verwendest, solltest Du vorher grundieren, weil sich sonst leicht Späne ablösen und die sind dann durch die Folie sichtbar.
                      Insgesamt recht schön und viel einfacher als ich gedacht hab.
                      mfg Stefan
                      PS: Warum sollte man die Folie nachbügeln?
                      mfg Stefan
                        Ich hab meine Alto II mit PVC- Folie eingeklebt. Ein Stück geht von der Schallwand über den Deckel und an der Rückwand wieder runter. Ein zweites Stück geht von einer Seite über den Deckel und an der anderen Seite wieder runter. Bei den Kanten hab ich die(untere)Folie(über Front-Deckel-Rückw.) überstehen lassen und umgeknickt. Sieht man etwas, an den Ecken sogar ein Viereck(da kommen zwei Kanten zusammen), stört aber nicht. Die Folie hab ich als Meterware gekauft und zurechtgeschnitten, dabei aber die geraden Ränder ausgenutzt, damit man die von außen sieht und nicht eine wellige Schnittkante. Gebügelt hab ich nicht, einfach drauf und mit dem Ärmel glattgezogen, hat wunderbar funktioniert, ohne Blasen, nur an den Ecken musste ich mit ordentlich Kraft umknicken, damit keine Wölbung entsteht. Hält seit drei Jahren. Mahagoni-farben, sieht ganz gut aus. Trotzdem plan ich, evtl. neue Gehäuse dafür zu bauen, die würd ich dann furnieren, Ahorn, Mahagoni, oder irgendwas halt.
                        • dave_m50
                          • 04.08.2002
                          • 181
                          Hat schon mal jemand seine Boxen mit Riffelblech verkleidet.
                          Sieht vielleicht auch ganz lustig aus.Vorallem sehr Robuste Oberfläche wäre das dann.
                          Kann mir einer sagen ob das ganze irgendwelche Klangeinbussen hätte.
                          Gruss Dave
                          • EL
                            EL
                            • 13.10.2002
                            • 35
                            Mich würde interessieren, wie man bei Rundungen vorgeht. Ich denke nämlich daran die Kanten am vom Deckel zu der Front und den Seitenwänden mittels Fräser abzurunden. Da könnte es meiner Meinung nach zu Problemen mit dem einpassen der Folie kommen. Hat jemand von euch damit Erfahrung oder Ratschläge wie man dabei am Besten vorgeht?
                            LG EL
                            • WW
                              WW
                              • 09.05.2002
                              • 215
                              Hi
                              @stefan:
                              Warum man nachbügeln sollte weiß ich nicht ,
                              aber ich machs weils dann richtig glatt wird und die Folie dann deutlich besser hält (vor allem an den ecken hälts dannach absolut perfekt!)
                              @EL
                              Bei Rundungen würd ichs einfach rumbiegen; also Front u Seiten auf einmal bekleben, hab ich aber noch nie gemacht weil ich nur Fasenfräser hab.
                              WW
