Addition der Gehäusevolumen
  • klettermatze
    • 10.12.2002
    • 210
    hi, dumme Frage von nem absoluten anfänger.
    ich will jetzt mal etwas bessere Boxen bauen (bis jetzt besteht alles aus Sperrmüll, den ich in alte WEinkisten verbaut habe).
    Jetzt die Frage. wenn ich jetzt die Gehäusevolumen der einzelnen Chassis berechnet habe, muss ich die dann addieren oder brauche ich getrennte gehäuse für HT und TT?
    gruß matze
    Ja, der MT und TT muss räumlich unbedingt getrennt sein.
    Das heisst aber nicht, das du zwei einzelne Kisten bauen musst, sondern quasi den MT Bereich als Untermieter in die Hauptbox mit einbaust (einbauen kannst).
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Hi.
      Das mit den getrennten Kisten güldet aber nur, wenn der MT ein Konus-LS ist. Bei einer Kalotte brauch man das nicht.
      Gruß.
      • Basstler
        • 16.10.2002
        • 1630
        Nur mal zur Info falls es nicht schon hinlänglich bekannt ist, es heißt:
        Das VOLUMEN <==Singular (Einzahl)
        Die VOLUMINA <==Plural (Mehrzahl)
        Nix für Ungut.
        Mit freundlichen Grüßen de Basstler
        Straight-forward!
          Ohja danke, aber nix für ungut, auch Basstler wird gemeinhin anders getippert ???
          @Broesel: Hast latürnich Recht.....
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Ich finds so cooler
            Mit freundlichen Grüßen de coole Basstler
            [Dieser Beitrag wurde von Basstler am 10. Dezember 2002 editiert.]
            Straight-forward!
            • Dr. Dietmar Duden
              • 16.11.2002
              • 55
              Nur mal zur Info falls es nicht schon hinlänglich bekannt ist:
              a) Zwischen das "d" und das "s" in "finds" gehört ein Apostroph: "find's".
              b) Die Interpunktion in diesem Satz hier: "Nur mal zur Info falls es nicht schon hinlänglich bekannt ist" ist für'n Popo.
              Auch nix für ungut.
              Euer Duddi
              PS:
              [Dieser Beitrag wurde von Dr. Dietmar Duden am 10. Dezember 2002 editiert.]
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Hi Dudi,
                Sorry, dass ich hier dein erbe auf so dekadente Weise verunstalten muss, normalerweise halte ich viel von meiner Rechtschreibung und bemühe mich auch diese korrekt anzuwenden, aber wenigstens in meiner Freizeit muss mir sowas gegönnt werden.
                Jetzt aber schluss OFFTOPIC
                Straight-forward!
                • Dr. Dietmar Duden
                  • 16.11.2002
                  • 55
                  Okay. Schluß damit.
                  In Liebe
                  Euer Duddi
                  • klettermatze
                    • 10.12.2002
                    • 210
                    danke für die vielen Antworten. ich will ne Hochtonkalotte verbauen, also muss ich dabei keine Trennungen einbauen? achso und was ist bitteschön die Frequenzgangwelligkeit???
                    hättet ihr vielleicht so standardparameter für Koaxialsysteme. denn von den bestellten gibt es angeblich keine (nicht visaton leider, aber als schüler ist man nicht so flüssig) handelt sich um 13cm und 16,5cm Polypropylenmembranen mit Musikbelastbarkeit von 80Watt und 4Ohm impedanz und beide haben einen 10Oz strontiummagneten. mehr weiß ich leider nicht.:-(
                    Gruß Matze
                    • tino
                      • 18.04.2001
                      • 49
                      Die Lautsprecher würde entweder ins Auto einbauen, oder auf ne wage legen, damit due den unheimlich "wichtigen" 10Unzen-Gewichtsparameter der Magnetsysteme nachprüfen kannst!
                      Ohne Parameter keine Gehäuseberechnung möglich!
                      Du müsstest die Chassis messen oder von jemandem messen lassen, was relativ zeitaufwendig ist (Einspielen usw.)
