MDF-Staub in den Holzporen...
  • c-h-r-i-s
    • 02.01.2007
    • 238
    Hallo, eine Frage an die Profis der Holzbearbeitung:
    Ich habe beim bearbeiten meiner Schallwand aus schwarzem MDF die Schallwand auf die Box gezwingt und die überstehenden Kanten auf Maß geschliffen. Dabei habe ich mir leider den schwarzen MDF-Staub in die Poren des Buche Sperrholz gerieben.
    Wie bekomme ich den Staub am besten aus den Poren heraus, bevor ich das Sperrholz mit Hartwachsöl versiegeln kann? (ich weiß, falsche Reihenfolge...)
    Ich habe sorge, dass alleine durch abschleifen zu viel von der obersten Sperrholzlage verloren geht....
    Gruß, chris
    • 27562
    Versuche es mit einer Bronze (Beiz) Bürste oder Zahnbürste oder Druckluft.
    • Klampfi
      • 02.02.2007
      • 416
      Staubsauger schon probiert?... Gruß E.
      • c-h-r-i-s
        • 02.01.2007
        • 238
        Jawoll, der Staubsauger war schon am Start, aber das schwarze Zeug ist echt hartnäckig....
        Zahnbürste werde ich mal probieren. Danke.
        Noch weitere Ideen? WeHa?
        Gruß, chris
        • Thanatos
          • 09.10.2004
          • 182
          Hmm, vielleicht Irrglaube, aber ich hätte jetzt spontan gesagt dass mit leichtem Druck feucht abwischen mit einem Leinentuch wohl am erfolgsversprechenden ist...
          Gruss, Thanatos.
          • c-h-r-i-s
            • 02.01.2007
            • 238
            Das hatte ich auch überlegt, aber das schwarz eingefärbte MDF ist so ein Sauzeug, dass ich Sorge habe, dass es dann erst richtig einzieht. Da wollte ich lieber erstmal fragen.
            Ich habe keine Lust zu schleifen, da 0,5 mm Deckschicht schnell durch sind....
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Sooo schnell sind 0,5mm Furnier nun auch nicht durchgeschliffen. Du darfst natürlich kein 40er Schleifpapier verwenden.
              Mit 220er kannst du ruhig etwas schleifen, jedoch immer in Faserrichtung!
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • Quaschdl
                • 17.08.2004
                • 454
                Vielleicht mit so einer Plastikspritze ohne Kanüle rauspusten? Aufwändig, aber weniger als schleifen.
                  Schleifen wird nicht so den Erfolg bringen, da man ja dann bis auf den Porengrund schleifen müßte (wie war das noch mit den 0,5mm ? )
                  Versuche es mit einem weichen Haarpinsel, so wie es z.B. der Fritzöhr zum 'Abstauben' benutzt, oder einer Wurzelbürste. Beides sollte natürlich rückstandsfrei sein, also nicht die Wurzelbürste aus dem Toolset deiner Perle/Mamma klauen.
                  Eine Messing- oder Kupferdrahtbürste geht natürlich auch (wie Walwal schon tipperte), aber eben immer schön in Maserrichtung !!!
                  Ideal wäre es natürlich mittels Pressluft und Blaspistole.
                  • c-h-r-i-s
                    • 02.01.2007
                    • 238
                    Tja, da ich keine Pressluft am Start habe, werde ich das mal mit den Bürsten probieren.
                    Danke für die Tipps!
                    Gruß, chris
                    • c-h-r-i-s
                      • 02.01.2007
                      • 238
                      Hey, Ihr seid gut!
                      Die Kupferbürste hat´s gebracht. Ohne Euren Rat wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit solch einem brutalen Gerät an das schöne Holz zu gehen. Die Poren hat´s aber gereinigt und 80er Schleifpapiert hat anschließend das Holz wieder geglättet.
                      Dankeschön!
                      Gruß, chris
                        • 27562
