Sinnvolle Trennung für BGS40
  • validator
    • 14.02.2001
    • 24
    gibt es Erfahrungen bis zu welcher oberen Trennfrequenz man den BGS40 unter "Hifi-Bedingungen" sinnvoll laufen lassen kann?
    Geplantes Gehäuse ist 180 Liter bassreflex. Die Trennung werde ich passiv und aktiv testen (kein Behringer EQ oder so).
    Danke
    Vali
    It's better to burn out than to fade away
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    was soll es denn werden???
    als 2-wege box mit 1"-hochtöner ist so ein großer Treiber wie der BGS40 natürlich grenzwertig
    3-wege gehen schon eher, da kann man dann irgendwo zwischen 500 und 1500 Hz trennen
    als subwoofer ist es sowieso wurscht, da zählt nur, ob der sub ortbar ist
    -> also (steilflankige) trennung nicht über ~150Hz
    • validator
      • 14.02.2001
      • 24
      achso - ich Depp Stimmt: der "Einsatzzweck"!
      Also, der BGS40 wird/soll als TMT in einer 2-Weg Kombi eingesetzt werden. Obendrauf kommt ein Horn, das aus Meß- und Hörerfahrung bis 1000Hz runterkommt aber gegen eine höhere Trennung natürlich nichts hat
      Gruss
      Vali
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        na wenn du das horn vermessen kannst, dann kannst du doch ganze einfach den BGS40 auch messen, oder???
        dann ergiebt sich schon eine trennfrequenz, bei der sowohl der klirr des hornes als auch des BGS40 noch annehmbar ist....
        • validator
          • 14.02.2001
          • 24
          sicherlich kann ich alles messen aber es wird ja wohl erlaubt sein, vorher die Leute im Forum nach Erfahrungen zu fragen
          Gruss
          Vali
          • MikeMcFluke
            • 05.02.2001
            • 1512
            Wenns wirklich gut sein soll, dann lieber unter 1000Hz trennen. Immerhin ist das ein 15"er... Zu kleine Horntreiber zusammen mit 15" klingen meist bescheiden...
            MIKE
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              naja, visaton trennt den BGS ja immerhin bei 3kHz......
              dann wird sich eine trennung um 1kHz doch wohl machen lassen?!?!?
              • MikeMcFluke
                • 05.02.2001
                • 1512
                Ich kenn einen, der is vom Hochhaus gesprungen, ich spring jetzt mal vom Baum...
                MIKE
                P.S.: Die MB115/H schon gehört?
