Endstufe mit TDA7293
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    Hallo zusammen
    anbei möchte ich euch mal meinen selbstgebauten Endamp vorstellen, der mit drei parallelen TDA's je Seite arbeitet.
    Nachdem hier so viel über diesen TDA geschrieben und diskutiert wurde, möchte ich jeden motivieren mit diesen Baustein zu arbeiten. Die Schaltung ist denkbar einfach, der Aufbau ebenso und der Klang einfach super. Den Preis brauch ich nicht zu erwähnen, das Preis Leistungsverhältnis einfach gigantisch. Den Test aus K+T kann ich nur bestätigen.
    Das Gehäuse ist komplett selbstgebaut, die Frontplatte ist eine hochglanzpolierte Steinplatte, die Seiten werden von handelsüblichen Kühlkörpern gebildet.
    PS: Da wir gerade im Umzug steckten, sind die Möbel etwas staubig.
    Gruß Thomas
    vom Reim
  • Markuff
    • 01.12.2003
    • 191
    ahhhh das wiill ich auch haben <strampelhampeltrampl>
    • Mr. Pit
      • 09.04.2002
      • 1705
      Starke Sache, Respekt!!!
      Wie wäre es mit einem kleinen Layout & einer Stückliste?
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Wunderschön! Bitte um viiiiel mehr Info!
        mfg Stefan
        mfg Stefan
        • DocByte
          • 19.12.2002
          • 392
          Man ich bin immer wieder beeindruckt... Stückliste.. mehr Informationen....
          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
          http://www.docbyte.de
          • Markuff
            • 01.12.2003
            • 191
            ich glaub der cheatet ^^ soviel freizeit kann man doch garnicht haben um sooooooviel zu basteln ..macht mal cd aufen server danke
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              Das Original gibts (auch als Bausatz) hier: http://www.newtronics.de/html/produkte/amp7293_abb.htm
                Schon gemacht, Thomas! Und meiner verstaubt immer noch.
                Ich habe mir eine Platine selbst gemacht - in 70µ Kupfer. Die eine schon getestet. Und dann ging es los... Auf den heutigen Tag noch 50 Arbeitstage Resturlaub.
                Du hast es im Stereomodus bestimmt schon getestet: wo würdest Du es einordnen?! Kann es mit einem guten Rotel aufnehmen?
                Harry
                • Frank S
                  • 26.04.2002
                  • 4741
                  Wie wurde die Parallelschaltung realisiert?
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    Sieht gut aus. Mir gefällt - abgesehen von der Frontplatte - die sipegelsymmetrische Ausführung der Print's am besten. Wo leuchtet die Leuchtdiode an der Frontplatte hin?
                    Der parallelschalterei der '93ern traue ich allerdings nur so weit, wie ich ein Klavier schmeißen kann.
                      Jo,
                      habe mir vor längerer Zeit auch so ein Teil zusammengebaut, geständigerweise sind die Platinen aber von 'the Broeselmachine' geätzt und bestückt worden, ich habe lediglich das Gehäuse gebaut und die Teile verkabelt.
                      Achja, und es sind die TDA 7294, je 2 parallel, verbaut.
                      Im Gegensatz zu Thomas R. habe ich meiner Kiste die Kühlkörper als Front verpasst.
                        • 27562
                        @we-ha
                        Das ist alles nur geklaut.......
                        von Rotel
                        Wie hast das Alu (das silbrige zeugs in der Mitte) bearbeitet?
                          Sicher ist das geklaut, habe ich was anderes behauptet ?
                          Das Mittelteil ist Felgensilber aus der 'Blasedose' ...
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1416
                            Hallo Leute,
                            danke für die Kritiken, die Endstufe habe ich bereits seit Sommer 2001, damals habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt und habe den Resturlaub abgebaut, da ergab sich soviel Freizeit, dass ich meinen langersehnten Wunsch hier realisiert habe. Bis dato hatte ich mir viele Verstärkerkonzepte angesehen, aber entweder er bestand aus vielen kleinen Platinen mit entsprechenden Verdrahtungsaufwand oder der Preis war zu hoch oder die Qualität nicht entsprechend. Bis dann der TDA angeboten wurde, der Test in K+T hat mich dann letztendlich überzeugt.
                            Die beiden Verstärkerplatinen habe ich direkt bei Newtronics gekauft, die Netzteilplatine habe ich selbst hergestellt (noch von Unizeiten, in denen ich das Labor zum Herstellen von Leiterplatten voll nutzen konnte). Das Layout der Netzplatine ist von Elektor, dem Medium-Power-Amp. Die Bauteile des Netzteiles und die Kühlkörper sind komplett von Schuro.
                            Die LED leuchtet durch das Beschriftungsfeld auf der Front. Und zwar habe ich auf das Schild (ist recht wenig belichtet) Poweramp gravieren lassen. Durch das "P" von Poweramp habe ich dann ein kleines 3mm Loch gebohrt, dort leuchtet dann eine blaue LED.
                            Der Ein / Aus Schalter befindet sich auf der Rückseite, ich wollte die Front einfach und schlicht bauen.
                            Das Gehäuse ist aus 3mm starken Messingplatten, die ich entsprechend schwarz lackiert habe. Diese Bleche sind jeweils oberflächenbündig eingelassen.
                            Die Gerätefüsse sind schwimmend gelagert und nicht mit dem Gerät fest verbunden, wenn man das Gerät auf eine Unterlage stellt, drückt es mit seiner Eigenmasse einen Gummipuffer zusammen, der dann die Befestigungsschraube entlastet.
                            Vorsicht ist nur beim Einschalten geboten, die Trafos werden gleichzeitig unter Spannung gesetzt und da kommt es hin und wieder vor, dass die Sicherung auslöst. Dazu habe ich bereits ein Softstartmodul gebaut, hatte aber noch keine Zeit es fertig einzubauen.
                            Noch ein Paar Daten, die Trafos haben je 330W und 2x30V, die Elkobatterie besteht aus 8x10.000uF. Die Ausgangsleistung ist 2x150W an 4 Ohm und 2x 100W an 8 Ohm. Der Dämpfungsfaktor weit über 100 (selbst nachgemessen)
                            Der Klang ist einfach super, klar und präzise. Der Bass schier unendlich kräftig, selbst besonders Impulsfreutige Musikstücke werden hier wie selbstverständlich in die Boxen gepumpt. Die Leistung ist voll ausreichend und lassen mühelos Partypegel zu. Ich habe meine Vib Extra GF daran betrieben und kann nur sagen, der GF250 geht bei gehobenen Pegeln über diese Endstufe richtig ab.
                            Gruß Thomas
                            vom Reim
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              *lechzschlabbergier*
                              Total stark! Echt! Hammer!
                              MIKE
                              P.S.: Kann man das Ding bei Dir zum Fixpreis bestellen?
