Onkyo Subwoofer-Amp bei Ebay
  • x-sphere
    • 09.11.2003
    • 103
    nur mal so zur Info.
    ich hab mir heute für 60 € plus 8 € Versand !!! zum Testen meines Subs folgenden Sub-Amp gekauft.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3800045909
    Mal schauen ob das Teil wat taucht, oder ob das ein Griff ins Klo war, ich berichte dann mal hier.
    Wie gesagt, das Teil ist nur zum testen.
    Sind auf jeden Fall noch welche zu haben.
  • x-sphere
    • 09.11.2003
    • 103
    Vorhin waren noch 19 Stk. verfügbar jetzt nur noch 15.
    • Tuti
      • 14.12.2002
      • 740
      Hast du es schon ?
      • 666SuBZerO666
        • 20.01.2003
        • 249
        WÜrd mich auch mal interessieren da ich auch noch auf suche nach ner subendstufe bin ...
        Visit our Site eXcla!m
        You´re the Community
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          sieht doch vernünftig aus... bei dem Preis...
          • x-sphere
            • 09.11.2003
            • 103
            so ist jetzt eingetroffen. Hier meine bisherigen Erfahrungen:
            Also generell ist der Preis absolut ist Ordnung. Leider ist keinerlei Dokumentation oder Technische Daten dabei gewesen. Diese werde ich mal direkt bei Onkyo anfragen.
            Ausstattung:
            1x Cincheingang
            1x LS-Ausgang intern
            1x LS.Ausgang extern (Einfache Parallelschaltung zum internen)
            1x Phasenschalter
            Ein Audruck, wo draufsteht Anschluß für 10 Ohm (Nonsens, siehe weiter unten).
            Aufdruck 130W Leistungsaufnahme.
            2x ELNA Audio-Kondensatoren mit je 6800uF.
            2x Toschiba-Transistoren.
            Vermutliche Sinus-Leistung um 90-110 W bei 4 Ohm.
            Eine feste TP-Frequenz irgenwo zwischen 80 und 120 Hz mit 18 oder 24 dB Flankensteilheit (Nicht abschaltbar, oder regelbar)
            Vermutlich mit Bassanhebung bei ca 30 Hz.
            Bisheriger Eindruck (nach 3 Tagen):
            Volle 4 Ohm Tauglichkeit, habe ein 20 Hz Signal auf einen 25cm Mivoc LAW2564XM gegeben, das Modul treibt den Bass locker bis zur maximalen Auslenkbarkeit, ohne Abzuschalten.
            Der sehr große Kühlkörper wird nur Handwarm dabei.
            Ganz wichtig: Das Teil erzeugt keine Störgeräusche !
            Da mein Subwoofer (SUB 25) kleiner ist, als das Modul (48cm Länge), habe ich ein passense MDF-Gehäuse gebaut und das Teil unsichtbar hinter das Anlagen-Rack gestellt. Bei mir ist der Subwoofer nur für LFE zuständig, deshalb reicht mir auch die spartanische Austattung des Moduls.
            Ganz wichtig noch, ein offizielles TXH-Logo hat das Teil nicht, wie bei Ebay beschrieben. Nur der Name des Moduls beinhaltet THX
            Somit gehe ich davon aus, dass das Modul keine THX-Lizenz hat. Ist mir bei dem Preis auch völlig egal.
            Fazit:
            Eigentlich nur für LFE geignet, da keinerlei Regelmöglichkeiten.
            Durch die fehlende Lautstärkeregelung nur für DD-Verstärker mit großen Subwoofer-Lautstärkeregelbereich (Bei mir +/-10dB)
            Für das Geld und meinen Einsatzbereich bin ich absolut zufrieden.
            Wenn ich die technischen Daten von Onkyo bekommen habe, poste ich das hier sofort.
            • Schlimm
              • 21.01.2003
              • 237
              Hi!
              Kannst Du mal die Typenbezeichnung der Toshibas posten?
              Kawa
              • x-sphere
                • 09.11.2003
                • 103
                @schlimm
                OK, die Toshiba-Transistoren poste ich heute abend, da ich das Modul ausbauen muss.
                Noch ein Nachtrag.
                Das Modul besitzt noch einen Powerschalter, eine Signal-Einschaltfunktion wohl nicht.
                Ist das Modul eingeschaltet und ich schalte den DD-Receiver an, gibt es einen leisen, aber hörbaren Einschalt-Plopp aus dem Subwoofer.
                Zusätzlich ist auf der Platine noch ein kleines Drehpoti, wahrscheinlich zur Ruhestrom-Einstellung.
                Auf dem Trafo ist leider kein Aufkleber, bezüglich Spannungsausgabe. Mal schauen, vielleicht halte ich nachher nochmal ein Messgerät dran.
                Ich poste heute Abend noch Fotos.
                • 666SuBZerO666
                  • 20.01.2003
                  • 249
                  Hi x-sphere ..
                  danke für die reichhaltigen informationen ich glaub das leg ich mir auch zu weils voll und ganz meinen ansprüchen reicht ^^ und für 60 öcken kann man nicht meckern
                  mfg
                  Christian
                  • Jorge
                    • 16.02.2003
                    • 1507
                    Ich habe gestern mal ne Frage an den Verkäufer gestellt:
                    Phase ist einstellbar, Frequenz 40 - 200 HZ
                    Gruß Alex
                    -----Ursprüngliche Nachricht-----
                    Von: Carsten Lenz
                    Gesendet: Dienstag, 2. März 2004 15:17
                    An: @freenet.de
                    Betreff: EBay - THX-Subwoofer-Endstufe – Onkyo THXPS-1A
                    Hallo!
                    Sind an dem Verstärkermodul die Phase und Trennfrequenz einstellbar?
                    Mit freundlichem Gruß,
                    Carsten Lenz
                    Grüße Jorge
                    • x-sphere
                      • 09.11.2003
                      • 103
                      Die Phase ist einstellbar über einen Schalter (0 + 180°)
                      Ich bekomme vom Verkäufer nachher ein Fax mit technischen Daten und einen Audio Testbericht. Beides poste ich hier.
                      Beim Ebay-Verkäufer handet es sich wahrscheinlich direkt um den Vertrieb der Fa. I.Q Lautsprecher. Dürfte hier ja wohl bekannt sein, oder ?
                      • 666SuBZerO666
                        • 20.01.2003
                        • 249
                        Hmmm ich glaub ich werd gleich noch 60 euro los
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          Hallo bei einem geschätzten Wirkungsgrad der Endstufe von 60% in reinem class B Betrieb denke ich, dass die max Ausgangleistung bei etwa 80 Watt liegt. Was für den Preis nicht schlecht wäre. Wobei, ob ein Mivoc 80 (das ich auch nicht kenne) für 70€ und 2 Jahren Garantie so viel schlechter ist, wage ich zu bezweifeln.
                          In der Anzeige steht nichts von Garantie. Ist der Händler jetzt verplichtet dir da Garantie (Gewährleistung) drauf zu geben?
                          Beim Mivoc liegen der Einstellpoti der Eckfrequenz wenigstens aussen. Vor allem läuft dieses Modul schon in etlichen Heimkinos und die Beschwerden darüber halten sich in Grenzen.
                          Chris
                          • 666SuBZerO666
                            • 20.01.2003
                            • 249
                            ^^ Stimmt aber warten wa ma ab was x-sphere da "schönes" zugefaxt bekommt !
                            Naja ich verweile solange und genieße brainstorm
                            • x-sphere
                              • 09.11.2003
                              • 103
                              Das Fax vom Verkäufer hab ich noch nicht bekommen.
                              Aber Bilder sind jetzt hier (etwas weiter unten)
                              http://www.speaker-sphere.de/sub25.htm
                              @schlimm
                              die Toshiba Transistoren sind auch abgebildet.
                              Ich habe eine ordentliche Rechnung mit MwSt bekommen und somit 2 Jahre Gewährleistung
