Test der legendären Rotel RB 990 BX
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich habe grad mal in den daten meiner endstufe ( onkyo M5090 )nachgeblättert
    da wird ein dämpfungsfaktor von 200 bei 1 khz angegeben
    das gute stück wiegt über 30 kilo
    aber nach euren angaben ist das wohl nur noch ein fall fürn eimer
    ich werd sie trotzdem nicht gleich wegschmeissen
    ich denke sogar das sie für meine zwecke absolut überdimensioniert ist
    selbst wenn ich laut musik höre gehen die anzeigen nicht über 10 watt
    da geht man aber schon laufen
    gruss guido
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      200 bei 1kHz ist noch okay. Man müsste messen, was sie bei 20khz hat. Wenn sie noch stromlieferfähig ist, wäre sie gut.
      Die 5090 sollte eine Integra sein- oder nicht?
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        @frank s
        ja , onkyo integra M 5090
        hat 1300 watt leistungsaufname
        ich denke die wird sie nicht nur in wärme umwandeln
        gruss guido
        • Schlimm
          • 21.01.2003
          • 237
          Wozu bitte soll ein Dämpfungsfaktoren von 1000 bei 20kHz gut sein?
          Hohe Dämpfungsfaktoren sind in erster Linie ein Indiz für hohe Gegenkopplung. Stromstabile Treiber sollten den Dämpfungsfaktor bei jedweder Frequenz innerhalb des Übertragungsbereichs stabil halten. Wenn nicht, ist entweder die Gegenkopplung frequenzabhängig (und zwar zu früh!), oder der Amp nicht in der Lage, schnell genug zu reagieren (SlewRate). Beides ist in der Tat nicht rühmlich.
          Eine besserer Kontrolle durch enorm hohen Dämpfungsfaktor im Mittel-Hochtonbereich halte ich für anzweiflungswert. Man mache sich nur mal klar, daß fast alle HT so gut wie keinen Hub machen und noch dazu über Serienwiderstände gepegelt sind. Bei den Bässen sieht das ganz anders aus (Stichwort Gegeninduktion).
          Enorm hohe Dämpfungsfaktoren müssen mit schnellen Verstärkerstufen kombiniert werden, ansonsten treibe ich die Nichtlinearität mit den TIM Verzerrungen aus, und sowas ist perse schon mal übelklingend. Bei den Rotels ist das meiner Erfahrung nach gegeben. Das sind GUTE Amps!
          Allerdings sind die in meinen Augen etwas zu highfidelisch aufgebaut, sprich es fehlen diverse Schutzeinrichtungen, wie HF und DC Schutz.
          Zum Onkyo: ich hab keine Ahnung, wie er klingt, wie die Schaltung ist, aber die Teile sehen einfach mächtig aus! Die kommen noch aus einer Zeit, wo einige Japaner richtig fette Endstufen gebaut haben, die einfach nur hübsch anzuschauen waren. Dagegen sieht ne Rotel wie ne Brotkiste aus!
          • SDJungle
            • 09.12.2001
            • 1126
            Ich hatte auch mal einen solchen Japan-Barocksaurier, eine Pioneer M90A - die mit dem berühmten Urushi-Design, sprich Gehäusefront in schwarzem Klavierlack mit Holzseitenteilen. Das Ding wog 24kg, hatte eine Aufnahmeleistung von 1300W, bei einer Sinusleistung von 260W/8Ohm. Bei offenem Gehäuse fand sich ein auf den ersten Blick typischer Doppelmonoaufbau (2 Trafos, räumlich getrennt vier Elkos und Verstärkerzüge außen an den wabenförmigen KK) - leider nur nicht in der EU-Version. Hier waren die beiden Trafos nämlich mitnichten kanalgetrennt, man sparte sich einfach die Umrüstung auf 220V-Typen und schaltete die 110er parallel...
            Klanglich...tja...ein Saurier halt. Man könnte sagen daß er vor Kraft kaum laufen konnte. Eher wenig Höhenauflösung, kombiniert mit einem leicht überbetonten, tendenziell unpräzisen Baß.
            Geschieden wurden wir zwei übrigens durch einen Defekt in der Eingangsstufe. Die Reparaturwerkstatt hat es nämlich tatsächlich geschafft, nach zwei vergeblichen Reparaturversuchen gleich noch alle 16 Endtransistoren umzubringen - und das trotz Schutzschaltungen...da ich nach insgesamt fast einem Jahr Werkstattaufenthalt und darauffolgendem Schriftverkehr zwischen Anwälten und Versicherungen zwischenzeitlich Ersatz beschaffen mußte, wars das dann...
            Achja - der Ersatz ist eine im Vergleich 'schwächliche' Endstufe von T+A, eine A1210. Ein Rennpferd im Vergleich zur Pioneer...
            Stefan
            • GluBBer
              • 21.12.2002
              • 483
              Meine kleinen Rotels haben auch nur einen Dämpfungsfaktor von 150 oder so. Sie klingen trotzdem sehr gut.
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Die Stromlieferfähigkeit ist noch wichtiger als die Dämpfung.
                  Slewrate ^= Stromlieferfähigkeit?
                  • Schlimm
                    • 21.01.2003
                    • 237
                    guckst Du hier:
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=5390
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich war grade mal auf der homepage von rotel
                      das spitzen model rb 1090 wird da mit einer dauerausgangsleistung von 2 mal 380 watt an 8 ohm ( 20 - 20.000 hz ) angegeben
                      an 4 ohm sogar sagenhafte 2 mal 700 watt ( 20- 20.000 hz)
                      was mich allerdings wundert ist die leistungsaufnahme von 800 watt
                      ist ja toll
                      die prduzieren mit nur 800 watt aus dem netz 2mal 700 watt
                      selbst die 380 watt pro kanal sind bei 800 watt aufnahme doch sehr viel , oder ?
                      dämpfungsfaktor ist bei dem modell auch 1000
                      mein verstärker schafft mit 1300 watt aufnahmeleistung ,,nur ,, 2 mal 200 watt an 8 ohm dauerleistung
                      gruss guido
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Moin Guido, da stimmt was nicht. Auf der Rotel - Europaseite ist das Teil mit 2 x 380W an 8 Ohm angegeben, bei 1200W Aufnahme. Die 4 - Ohm - Angabe fehlt, und an 2 Ohm macht sie 1000 W kurzzeitig.
                        Deine Daten sind eventuell von der Amiseite ( habe jetzt keinen Bock zu kucken ), und deshalb mit Vorsicht zu bewerten.
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo broesel
                          nee,es stand modelle für den europäischen markt
                          ami geräte gibt es auf einer anderen homepage
                          oder die haben die daten vertauscht
                          gruss guido
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Wo ist der Unterschied ? Watt ist Watt. Ob Europa oder Amerika.
                            "Zwei komplett unabhängige Netzteile mit vier 22.000µF BHC "slit foil"- Kondensatoren, gespeist von einem mächtigen ROTEL-Ringkerntrafo (Leistung > 1,25 kVA), sorgen für absolut potente Spannungsversorgung in jedem Anwendungsbereich "
                              • 27562
                              Die amerikanischen Watt sind nicht die Watt sinus nach DIN!
                              • metal
                                • 31.05.2003
                                • 1524
                                Ah
                                Woher kommt die Messeinheit "Watt" ?
                                Ist es genauso wie mit Zentner ? Was schon ziemlich komisch ist.
