Conrad Endstufe KD 269
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Da ist was drann.
    • Hieronymus
      • 20.09.2001
      • 391
      also taugt conrad teil für sub befeuerung?
      My Setting:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Bei mir: ja!
        • Serpalt
          • 19.10.2003
          • 61
          @Frank
          naja, Rausche bei Subs würde ja nicht so furchtbar stören - davon abgesehen interessieren mich eben eher die T.amps für`s Studio. Irgend wo gelesen, dass nicht nur leise wegen fehlendem Lüfter, sondern auch brummarm.
          Jemand Erfahrungen?
          serpalt
          • Serpalt
            • 19.10.2003
            • 61
            @BigAl
            modifiziert oder wie gekauft? Was hängt denn für'n Sub dran?
            Gruss
            serpalt
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Nicht modifiziert. Hängt ein URPS mit 15dB Tiefbassanhebung bei 25Hz dran.
              • Serpalt
                • 19.10.2003
                • 61
                nicht schlecht, dass spricht bestimmt nicht gegen sie. 4 Ohm mag sie nicht so, oder ist das nur Conrad-Geschrei? Wenn ich in einem billigen SBA-Nachbau mit 4 CB nicht auf 8 Ohm komme...?
                Naja, 14 Tage Umtauschrecht
                serpalt
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Das Ding ist super, die macht sogar als Stereo-Endstufe Spaß, auch wenn'se nicht sooo High-Endig sein mag.
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Das Teil zieht 4 Ohm auf jeden Fall. Man müsste sie mal ausmessen, welche Dämpfung sie bei verschiedenen Ausgangsleistungen hat und wo ihre Grenzen liegen.
                    • Serpalt
                      • 19.10.2003
                      • 61
                      ...das wäre in jedem Fall mal spannend.
                      Wozu dienen denn die vorgeschlagenen Modifikationen? Da hat ja jemand richtig geschwärmt...
                      • Frank S
                        • 26.04.2002
                        • 4741
                        Das Netzteil ist stromlieferfähig, das eine Transistorpaar pro Kanal aber nur bedingt. Schaltet man ein szeites Paar mit eigenen Emitterwiderständen parallel, so sinkt der Innenwiderstand, die Stromlieferfähigkeit steigt und der Dämpfungsfaktor steigt ebenso. Gleichzeitig teilt sich die verlustleistung auf die doppelte Zahl der Transisitoren auf, so daß die Gefahr der Überhitzung zu höheren Leistungen hin verschoben wird.
                        Der Umbau ist nur dann lohnened wenn das Gerät mit unter 4 Ohm arbeiten muß (kritische Frequenzweiche).
                        • kboe
                          • 28.09.2003
                          • 1811
                          Jetzt sag bloß noch Du betreibst das Ding an 2 mal 2 Ohm????
                          Wär genau, was ich für meinen geplanten Suppie mit Bröselweiche brauch.......
                          2 Paar Endtransistoren dazuzupfriemeln dürft wohl auch kein Problem werden, da tun sich ja Möglichkeiten auf im Vergleich zu Thommis 2.5....
                          A propos 2. Endstufenpärchen
                          Was haltet ihr denn davon: http://www.altmann.haan.de/splif_page/ die Endstufe wär doch das ideale Versuchskaninchen dafür
                          servus b
                          Original geschrieben von Battlepriest
                          Ich hab das Ding nicht aufgeschraubt, wegen der Garantie. Ich kann aber mit Fug und Recht behaupten, dass das Teil um einiges schwerer ist, als so mancher Vollverstärker in der angehenden 4stelligen Euroklasse! Da Trafo und Kühlblech die schwersten Komponenten sind, sollten die ausreichend dimensioniert sein.
                          Im Betrieb an 4 25er Bässen mit je 4Ohm wird er nichtmal handwarm. Und glaubt mir, es ist dann schon laut
                          • Calvin
                            • 05.10.2003
                            • 416
                            Was haltet...
                            simple Antwort:
                            Nix!! Viel Aufwand für nix!
                            jauu
                            Calvin
                            • Frank S
                              • 26.04.2002
                              • 4741
                              Habe vor etwa 1 Jahr eine Umbaufirma gesehen die gerade diese unsinnige Modifikation gewerbemäßig angeboten hat. Bei Endstufen mit mehreren Transistorpaaren wurde eines extra für die GGK geopfert. Bei anderen Geräten wurde nachträglich ein Transistorpaar hinzugefügt.
                              Aus Sicht der Technik ist der Umbau unsinnig und schädlich. Sinn der GGK ist es, an den LS Klemmen ein in der Form der Eingangsspannung entsprechendes Signal anliegen zu haben und bei Abweichungen schnell nachzuregeln. Dazu muß *natürlich* auch das echte Lautsprechersignal als Sollwert genutzt werden.
                              Bei abgekoppelter GGK ist der Amp nichtmehr imstande, die Rückwirkung des Lautsprechers AUS-zuregeln. Der Regelkreis ist quasi offen. Die Dämpfung sinkt ins Bodenlose und eine saubere Verstärkung ist auch mit selektierten Transistoren nicht mehr gewährleistet. Der Entwickler hat das Prinzip der GGK nicht verstanden.
                              • Serpalt
                                • 19.10.2003
                                • 61
                                ...ach ja, war gestern aus Langeweile bei Conrad - Endstufe gibt es schon seit geraumer Zeit nur noch in silber - echt hässlich. Die Vorführgeräte sahen ziemlich abschreckend aus. Trotzdem, viel Gehäuse für's Geld...
                                serpalt
