Makita LXT 600 Set
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 732
    Makita LXT 600 Set
    Hat jemand Erfahrung mit den Akku Werkzeugen des Makita Sets LXT 600? Es handelt sich dabei um die folgende Geräte:
    BSS610 Akku - Handkreissäge
    BGA452 Akku - Winkelschleifer
    BTD140 Akku - Schlagschrauber
    BHP451 Akku - Schlagbohrschrauber
    BJR181 Akku - Reciprosäge
    BML185 Akku - Taschenlampe
    3x 18V LION Akkus
    Ladegerät
    Ich besitze seit etwa 10 Jahren eine Makita Akku Bohrschrauber und bin absolut zufrieden damit. Die beiden Akkus (NiCd) die dabei waren haben heuer beide das zeitliche gesegnet. Ich bin aber bei einer Handjreissäge hinsichtlich der Leistung nicht sicher ob ein Akkugerät es wirklich bringt.
    Bitte um eure Erfahrungen!
    Danke
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 322
    Was bitte ist eine Reciprosäge?
    VG @Nite
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Elektrischer Fuchsschwanz
      Ich kenne nur die Akkuschrauber von Makita und kann sie nur bedingt empfehlen. Ich weis nicht, wie die aktuellen Modelle sich schlagen aber die älteren (inklusive dem den ich hab =>6270D) haben besch.... Bohrfutter. Es kommt recht oft vor, dass sich das Futter öffnet wenn man im 2ten Gang links arbeitet (z.B Schrauben rausdrehen).
      Tommy Emmanuel:
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 732
        wer googeln kann ist klar im Vorteil
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 322
          War ich zu faul für............
          Aber die Bezeichnung hab ich noch nie gehört....
          VG @Nite
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 732
            ich vorher auch noch nicht
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 732
              Hat keiner von euch Erfahrungen mit Akku Handkreissägen? Wie lange hält der Akku? Sind sie leistungsmässig den Kabelversionen ebenbürdig?
                Nein, ich nicht.
                • berth
                  • 22.04.2012
                  • 27
                  Also ich habe mir gard das Set angesehen und muß leider sagen daß, das zeug absoluter Schrott ist !!!
                  Das ist eher so eine art Notwerkzeug, falls man richtiges nicht zur Hand hat.
                  Akkuwerkzeuge haben auch nicht die leistung wie Kabelgebundenes Werkzeug.
                  Bei Schraubern ist es ja noch in Ordnung, wenn man nur schraubt oder kleine Löcher bohren will. Aber alles andere, so wie Kreissäge, Fuchsschwanz, Flex u.s.w. ist es nur eine Notlösung
                  Ich würde eine Kreissäge von Makita oder Festol für 400-500 euro nehmen, die nimmst Du mit ins Grab
                  • MjoIIniR
                    • 14.12.2007
                    • 434
                    Jop Akkuwerkzeuge sind eben nur sinnvoll wenns auf Bau keinen Strom gibt. Und das ist dann Notlösung. Für zuhause würde ich immer zu Kabelmaschinen greifen.
                    Mit nem richtigen Schrauber kann man auch große Löcher bohren
                    Tommy Emmanuel:
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      Für Scheintote sind Akkuwerkzeuge praktischer
                      Gruß Rainer
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1494
                        Davon haben wir bestimmt 5-6 Stück in verschiedenen Variationen und machen damit alles, was geht. Jetzt waren schon ein paar mal die Akkus kaputt. Aber die wurden sogar nach Ablauf der Garantiezeit einfach so ausgetauscht.
                        • Gunar
                          • 26.10.2006
                          • 113
                          Kann die Akku-Stichsäge (18V) von Makita seehr empfehlen.
                          Erst mal qualitativ sehr überzeugend und als Akku-Gerät fürs Boxenbauen auch ideal.
                          Stundenlang zu Sägen gibt's hier ja nicht und wenn, meist irgendwie im Kreis - und da bin ich vielleicht nicht der einzige, der Probleme hat, gleichzeitig sauber zu sägen und dabei das Kabel irgendwie aus der Bahn zu halten.
                          Als einziges 18V-Akku-Gerät im Schrank zugegebenermaßen natürlich etwas kostenintensiv...
                          Die Akku-Schrauber sind meines Wissens aber doch State of the Art. (Bin selbst sehr zufrieden mit Schrauber und Bohrer.)
                          Bei der Kreissäge und nem Schleifer bin ich auch skeptisch.
                          Also lieber einzeln kaufen, was sinnvol ist, bzw. entscheiden, ob sich die (teure) Akku-Technik dann noch lohnt.
                          • Hans Jupp
                            • 13.06.2012
                            • 4
                            Akkugerät ist nicht immer gut
                            ich mag natürlich auch Akkugeräte, aber die haben bei mir immer ein Problem. Immer wenn ich sie brauche sind die Akkus leer. Klar es dauert nicht mehr so lange wie früher, bis sie voll sind. Doch mir immer noch zu lange.
                            Mein Votum: Kein Akkugerät, sondern nur die Dinger mit Kabel
                            Gruß HJ
                            Zuletzt geändert von Hans Jupp; 31.08.2013, 11:08.
