DSP's: DCX2496 vs. Alto Maxidrive 3.4PC
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    #61
    Hi
    die 20 oder x Euro machen mir keine Sorgen. Ich will aber mein digitales Ausgabegeräte anschließen. Vorerst wird dies mit einem AV Receiver gemacht.
    Also gehe ich dann digital in den AV Receiver und dann????
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      • 1870
      #62
      Hi
      dann auf den 6-Kanal-Alps-Poti
      Scherz bei Seite:
      Analog-Ausgang -normalerweise record-out - adapterkabel - Maxdrive -
      dann -
      entweder
      6-Monos
      3-Stereo
      oder
      1 AV-Receiver mit Multichanal-In
      (es muss nicht der gleiche wie der erste AV sein)
      Lautsprecherchassis
      MFG
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 606
        #63
        Alternative ?
        Hallo Zusammen,
        ich ab den Thread nicht in allen Detaills durchgelesen, aber da mich das Thema
        auch intereesiert wollte ich mal nachfragen, ob nicht auch das T-Racks DS2.4
        ein passender Kandidat wäre?
        http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
        Was spricht dagegen oder gibts schon Erfahrungen damit?
        Der_Axel
          • 1870
          #64
          Zitat von Der_Axel Beitrag anzeigen
          Was spricht dagegen ?
          Nur 2*2 weg?
          MFG
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 473
            #65
            Wenn unbedingt ein digitaler Eingang sein muss, dann sind die Maxidrives bis auf die Variante Maxidrive 3.4 Plus wohl ungeeignet. 3.4 PC und 3.4 Compact haben keinen digitalen Eingang. Die 3.4 Plus schon, die kostet aber knapp 500,- €.
            Ich brauche keinen digitalen Eingang, lege aber Wert darauf, dass die analoge Verkabelung gut funktioniert. Darum ist es bei mir die Alto Maxidrive 3.4 Compact geworden. Da gibt's dann auch Knöpfchen zum dran spielen.
            Azrael
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              #66
              Hi
              habe jetzt den ALTO MAXIDRIVE 3.4 Plus für 330 Euro incl. Versand bestellt.
              Bin mal gespannt darauf, ob die RS232 Schnittstelle schon durch die angekündigte USB Version ersetzt worden ist.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 473
                #67
                Wo hast du denn dieses Schnäppchen gemacht? Knapp soviel hat meine "Compact"-Variante gekostet. Mein Maxidrive hat übrigens einen USB-Anschluss, anders, als selbst in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Allerdings steckt dahinter wohl ein implantierter USB-to-Serial-Adapter. Solange es funktioniert: Egal . . .
                Azrael
                *edit*: Und wieso alles in so großen Letter?
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  #68
                  Hi
                  ich habe bei ebay drei Händler angeschrieben, die nur den Alto Maxidrive 3.4PC angeboten haben und habe dann Preise von 330 bis 380 bekommen.
                  Mein Aufbau sieht bisher wie folgt aus:
                  DVD Spieler
                  SPDIF auf AES XLR-Kabel
                  Alto Maxidrive 3.4 Plus
                  Teufel ControlSet2
                  Onkyo Endstufe PA-MC5500
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    #69
                    kleines Resume:
                    Mit WIN7 ist die Alto Maxidrive Software eine Katastrophe, mit Xp funktionierte sie.
                    Die Editor Software, die beim Kauf jetzt 2011 mit dem Gerät auf CD dabei war, ist von 2003.
                    Weiß jemand mehr, ob es da schon was irgendwelche Updates oder so gibt?
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                      Cale
                      #70
                      Hallo!
                      Ich habe zwei Maxidrives 3.4 PC und nutze den Maxidrive Editor unter Windows 7 32Bit ohne Probleme.
                      • boarder_king
                        • 07.06.2002
                        • 185
                        #71
                        Hallo Zusammen,
                        Hallo Axel,
                        ich konnte die Aktivweiche von einem bekannten testen, um es kurz zu machen, das Teil hat mich voll und ganz überzeugt. Die läuft dort an einen 3 Wege Lautsprecher, wobei der HT-MT Teil passiv läuft und MT-TT über die Aktivweiche.
                        Kleine Unebenheiten im Frequenzgang am Hörplatz lassen sich schön durch den Equalizer kompensieren, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad.
                        Kurzum, man hat eine Menge Möglichkeiten, für den Preis absolut empfehlenswert.
                        Marcel
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 473
                          #72
                          @Lando:
                          Dein Postfach ist voll.
                          Aber was ich bis jetzt herausgefunden habe, kann ich ja auch hier schreiben.
                          Ich habe Windows 7 64 Bit. Der mitgelieferte Treiber funktionierte nicht. Beim eingebauten USB-to-Serial-Adapter handelt es sich um den Profilic PL-2303. Den aktuellen Treiber gibt es hier.
                          Damit steht zumindest die Verbindung zum Maxidrive. Wie es mit der Software ist, muss ich noch testen.
                          Azrael
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 473
                            #73
                            Der MX-Editor von der CD geht jetzt auch. Um sich mit dem Maxidrive zu verbinden, muss nur der richtige COM-Port ausgewählt werden (File -> Options -> Rs232). Bei mir war es COM3.
                            Es sah schwer danach aus, als wenn die Presets nach Zustandekommen der Verbindung dann automatisch auf den Rechner gelangten. Jedenfalls wurde etwas gedownloadet . . .
                            In die weitere Bedienung muss ich mich noch einfrickeln.
                            Zitat von Cale Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Entweder hast du noch Maxidrives mit RS232-Buchsen (bei mir und wohl auch bei Lando ist es eine USB-Buchse, hinter der sich aber o.g. Profilic-USB-to-Serial-Adapter verbirgt), oder es liegt daran, dass du Windows 7 32 Bit hast. Ich zumindest habe die 64 Bit Version.
                            Azrael
                              Cale
                              #74
                              Hallo!
                              Dann liegt es an der 64bit Geschichte, ein Maxidrive hat RS232, das andere USB.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                #75
                                Hi ich habe den Maxidrive 3.4 Plus.
                                An dem ist ein USB-Anschluß und die englische Anleitung geht in keinster Weise auf den Editor ein.
                                Mit WIN 7 32 Bit geht bei bis jetzt nichts-->mit XP auf COM 1 (das ist die Werkseinstellung) funktioniert alles wunderbar.
                                Wir haben heute mit diesem Kabel den SPDIF- Eingang mit dem Analog Eingang verglichen.
                                Fakt ist: Der Analog ist gut aber das SPDIF Kabel ist jeden Cent wert. Es konnte von uns sofort ein Klangunterschied dem SPDIF-Eingang festgestellt werden.
                                Musikzimmer:
                                Reckhorn A 404
