DSP's: DCX2496 vs. Alto Maxidrive 3.4PC
    • 1870
    Sicher hübsch. aber 1000 € für einen Vorverstärker.
    Ich hab auch einen Stereo-Vorverstärker gesucht und bin dann bei einem auftrennbaren AV-Verstärker gelandet, weil die Dinger durch die schnellen Generationswechsel schnell veralten.
    Ich hab einen Onkyo TX-DS797 für knapp 80 € bekommen und bin sehr zufrieden damit.
    MFG
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      #47
      Nein, Christoph hat nicht Recht
      Und zwar ist eine wichtige Sache bei AV Receivern (fast) immer vorhanden. Die Lautstärkeregelung liegt ganz am Anfang des Signalweg. Wenn also ein DCX analog bei einem AV-Receiver zwischen Vor und Endstufe zwischen gesetzt wird, so ist die Lautstärkeregelung immer davor es wird bei analogen Signalen immer deswegen auch ein schwächeres Eingangssignal zum DCX (Folge Rauschen) vorhanden sein.
      Wenn man direkt digital in den DCX geht so muß einen Lautstärkeregelung kurz vor den Endstufen erfolgen. ->Diese ist bei AV-Receivern aber immer Anfang des Signalweg.
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
        • 1870
        Ja warum soll ich denn kurz vor den Endstufen in den AV-Receiver und nicht über die normalen Multichanal-Eingänge?
        Wo liegt da der Sinn? Ist doch ein ganz normale und hoffentlich rauscharme Vorstufe.
        Und wenn ich von der DCX in die normalen Multichanaleingänge gehe, hab ich doch ein Lautstärkeregelung (ok am Anfang des AV - ich gehe ja über die üblichen Eingänge).
        MFG
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          #49
          Hi
          Du hast falsch verstanden. Ein aufgetrennter AV-Receiver wird auch lautstärkegeregelt sein. Jedoch liegt die Regelung vor dem DCX und es wird deswegen das Eingangssignal zum DCX abgeschwächt.-->Folge: Rauschen
          Hi, ganz einfach:
          Wenn man einen AV-Receiver auftrennt, gibt es keine digitalen PRE-OUTs, die man regeln kann.
          Also wird man aus den analogen PRE-OUTs in den DCX gehen müssen.
          Da aber bei AV Receivern die Lautsärke-Regelung vor den Pre-OUTS liegt, wir man auch bei niedrigen Lautsträrken das Eingangssignal zum DCX runterregeln.
          Und wenn man nun Digital direkt vom DVD Spieler in den DCX geht und dann zur Verstärkung in den AV Receiver, ist keine Lautstärkeregelungmehr möglich.
          Außer wenn man nach dem DCX und vor der Endstufe einen seperaten Regler, wie diesen http://www.selectronic.fr/upload/pro...me_control.pdfdazwischen setzt
          Selbstverständlich kannst du mit den Analogen, lautstärkegeregelten Pre Outs auch Analog in den DCX gehen, da spricht nichts dagegen.
          Aber da die Lautstärke vor der Weiche geregelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein hohes Grundrauschen drin hast, deutlich Höher!
          Und Digital kannst du nicht vom Onkyo in die DCX, weil dem Onkyo dazu die Ausgänge fehlen. Deswegen der Vorschlag mit dem Lautstärkeregler nach der DCX.
          Jetzt verstanden?
          E: Sorry hatte eure Posts übersehen:
          Also folgendes Schaltbild ergibt sich:
          Vorverstärker Onkyo-->Lautstärkereglung-->PreOuts Onkyo-->DCX-->Wieder in den Onkyo rein, was logischerweise nicht über den Multichannel Input geht (das signal vom Multichannelinput wird ja auch nur zur Vorstufe weitergeleitet, du musst deinen Onkyo als umbauen, mehr Details dazu hier: http://www.joppertown.de/10401.html, der 797 ist ohne die Modifikation NICHT auftrennbar!)
          Da die Lautstärkereglung also vor der DCX sitzt, wirst du Probleme mit dem Rauschen bekommen (ob's hörbar ist? Keine Ahnung)
          Optimal wäre es so
          Vorverstärker-->(digital)-->DCX-->Analoge Lautstärkereglung-->Endstufen
          Walter Röhrl
            • 1870
            #50
            Warum immer diese analoge Multipotis?
            DVD-->(digital)-->DCX (analog)-->[AV-Receiver:-->Multichanal-Eingang AV-->Endstufen]
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              Wenn du es so machen willst, habe ich nichts gesagt, Sorry
              War aber in den vohergehenden Posts nicht so deutlich
              Ich dachte du willst die DCX zwischen die Vor und Endstufe des Onkyo hängen!
              Walter Röhrl
                • 1870
                #52
                War aber in den Voohergehenden Posts nicht so deutlich
                Ich will im Augenblick meinen Onkyo gar nicht als Treiber für eine 3 Wege Aktivbox verwenden.
                LANDO will dies anscheinend.
                Mir hat man es ausgeredet.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21375
                Bin nur interessiert am Thema.
                Zwischen Vor- und Endstufe eines Av-Receiver geht nach Hifi-Forum auch mit Denons.
                http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21330.html
                MFG
                • Midvinterblod
                  • 07.10.2010
                  • 506
                  #53
                  wenn der analog pegel vom avr an der dcx zu gering ist und der avr ein einmesssystem hat folgender trick für höhere pegel:
                  den amp nach der dcx leise stellen, avr einmessen lassen, fertig. der avr stellt nun lauter, die dcx leuchtet nun in allen farben, wers schön findet bitte. weils mir zuviel geleuchtet hat habe ichs nochmal mit lauterem amp eingestellt, bei max.vol. am avr ists jetzt genau richtig. den amp nach dcx dann nach geschmack nach stellen.
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    #54
                    MFG
                    was soll ich dazu sagen: Das Auftrennen geht mit fast jedem älteren AV Receiver:
                    Desweiteren, wenn man öfters mal was neues bauen will, ist die ewige "Rumlöterei" doch einfach nur Zeitverschwendung!
                    Über die Möglichkeiten von Aktivierungen und DSPs will ich mal erst gar nichts sagen.
                    Was mich aber wundert. Warum wird von PICO und Hifi-Selbstbau immer der Alto Maxidrive empfohlen.
                    Die meisten Geräte haben einen Digital-Ausgang und der Alto Maxidrive 3.4PC hat keinen digitalen Eingang. Da kann der analoge ja noch so gut sein, wie er will. Oder täusche ich mich da???
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      #55
                      Bei meinem Marantz SR 5200 kann ich von der Weiche in den 7.1 Eingang gehen und von dort entweder direkt über die eingebauten Verstärker an die Chassis oder wiederum über den Pre-Out an extra Endstufen. Der 7.1 Eingang wird dabei lautstärkegeregelt sowohl an die Endstufen alsauch an den Pre-Out gegeben.
                      Vielleicht wäre das eine Lösung für Dich?
                      Raphael
                      2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                        • 1870
                        #56
                        Raphael
                        Geht bei mir auch, aber wenn man es wiederholt, hilft es auch nicht.
                        Auch mein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ein alter guter AV-Receiver weniger als sein 6-Kanal-Poti kostet, hat nicht geholfen.
                        LANDO hat anscheinend ein andere Lösung im Kopf.
                        MFG
                        Zuletzt geändert von horr; 17.02.2011, 20:58.
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3490
                          #57
                          P.S. NUr weil keine Digitaler Eingang vorhanden ist, muß die Weiche nicht notwendigerweise schlechter sein. Auch in der digitalen Rechenwelt kann man Fehler machen, wenns auch schwer fällt...
                          Ne jetzt mal im Ernst, der digitale Eingang meiner DCX hat auch schon Schwierigkeiten gemacht. Offenbar mag er nicht so ganz S/P-DIF sondern erwartet tatsächliche AES3-Pegel. Die kurzzeitigen Aussetzer im Signal hörten sich so typisch für Synchronisationsverlust an.
                          LS mit Visaton:
                          RiPol (2xTIW400)
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3490
                            #58
                            @horr: Ja stimmt. Hattest Du auch schon so vorgeschlagen. Hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, sorry.
                            LS mit Visaton:
                            RiPol (2xTIW400)
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              #59
                              Hi
                              wegen vielen Problemen mit dem Behringer, wird es jetzt auch ein Alto Maxidrive 3.4PC und kein Behringer!
                              Da aber mein Ausgabegerät nur SPDIF hat hat machen wir was????
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                                • 1870
                                #60
                                Der Preis machts ja nicht mehr. Ist 20€ teurer als die DCX.
                                MFG
