DSP's: DCX2496 vs. Alto Maxidrive 3.4PC
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1468
    wenn der AD/DA Teil der Digitalweiche gut genug ist, wird man stets deutlich unterhalb des SNR bleiben und kann den Controller auch gleichzeitig als Lautstärkeregler verwenden. Meist hört man bei gut ausgesteuertem Ausgangsmaterial bis runter zu < 8bit kein Quantisierungsrauschen.
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      Hi
      ich bin überhaupt nicht abgeneigt meinen alten AV Receiver (ROTEL 1067) mittels eines PreOut-MainIn Umbaus zu verwenden.
      Alle Infos sind hier: http://www.joppertown.de/10401.html
      ich würde nur eine digitale Quelle, nämlich einen DVD Spieler mit SPDIF-OUT, verwenden.
      Dann sieht der Aufbau also so mit einem AV-Receiver wie folgt aus
      --- digitalseitig ---
      - DVD-Spieler an den SPDIF IN des AVR
      -das Signal am Digital OUT mit dem DCX2496 abgreifen
      - die analogen DCX-Ausgänge an die Multichannel-In des AX Receiver zuführen (aufgetrennter AVR nach Rudis Methode.
      Dabei würde mich interessieren, ob die Lautstärke-Regelung bei den verwendeten Digitalsignal-Weg (SPDIF-IN/ Digital OUT) noch regelbar und ob dies einen Einfluß auf den DCX 2496 hat?
      Wenn nicht, kann ich nämlich sofort von dem DVD Spieler in den DCX und dann in die MainIN gehen.
      habe jetzt herausbekommen, das der DigitalOut nicht lautstärkegeregelt wird.
      Der Aufbau sollte dann so aussehen
      - die analogen DCX-Ausgänge an eine 6 Kanal Lautstärkeregelung und dann an die Multichannel-In des AX Receiver zuführen
      Ich brauche also einen 6 Kanal Volumen Kontroller zur Lautstärkeregelung zum Anschluß an den Behringer DCX 2496.
      Weiß jemand jemand, was es da z.B. von Thomann gibt?
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1016
        Hier zum Beispiel:
        >klick<
        Aber andere Frage:
        Ist nicht der Multi Channel In normal über den LS-Regler des Receivers regelbar? Ich hatte mal einen Kenwood, bei welchem das so war. In diesem Fall bräuchtest du keine extra LS-Regelung, oder hab ich grade einen Knick im Gedankengang?
        Sebastian
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          hier noch einmal die Grafik für den idealen Aufbau des Behringer DCX2496.
          Aufgrund des niedrigen Pegels der Hifi im Vegleich zu PA-Geräten, sollte vor dem Behringer noch der SAMSUN vorgeschaltet werden.
          Bei allen AV-Reveivern ist schaltungstechnisch die Lautstärkeregelung immer vor denPRE-OUT, d.h. das Signal was in den Behringer DCX 2496 hinein geht, wird bei niedrigen Lautstärken auch sehr niedrig und das Rauschen im Verhältnis sehr groß sein. Der Multi Channel IN wird bei aufgetrennten AV-Receivern dann nicht regelbar nur noch verstärkt.
          Deswegen ist es optimal die Lautstärregelung hinter dem DCX zu haben oder mittels eines SAMSON S-Convert vor dem DCX auf PA-Niveau hochzuregeln.
          http://www.thomann.de/de/samson_sconvert.htm
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • bili
            • 04.01.2005
            • 1016
            Verstehe, alles klar
            Sebastian
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1811
              ohne selber damit praktische erfahrung zu haben: das wär doch sinnlos
              warum sollte gerade ein multichannel-input als einziger eingang eines gerätes NICHT lautstärkegeregelt sein?
              gruß
              kboe
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Hi
                Du hast falsch verstanden. Ein aufgetrennter AV-Receiver wird auch lautstärkegeregelt sein. Jedoch liegt die Regelung vor dem DCX und es wird deswegen das Eingangssignal zum DCX abgeschwächt.-->Folge: Rauschen
                Musikzimmer:
                Reckhorn A 404
                  • 1869
                  Hi
                  Verstehe ich nicht.
                  Der digitale Ausgang hat immer vollen Pegel - ist ja digital- oder gibts ne schwache 0 und eine schwache 1 - und wird doch zur Ansteuerung der DCX verwendet.
                  Der Multi-Channeleingang ist doch sicher regelbar, wenn er als Eingangssignal ausgewählt wird.
                  Wo ist das Problem?
                  MFG
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    Hi, ganz einfach:
                    Wenn man einen AV-Receiver auftrennt, gibt es keine digitalen PRE-OUTs, die man regeln kann.
                    Also wird man aus den analogen PRE-OUTs in den DCX gehen müssen.
                    Da aber bei AV Receivern die Lautsärke-Regelung vor den Pre-OUTS liegt, wir man auch bei niedrigen Lautsträrken das Eingangssignal zum DCX runterregeln.
                    Und wenn man nun Digital direkt vom DVD Spieler in den DCX geht und dann zur Verstärkung in den AV Receiver, ist keine Lautstärkeregelungmehr möglich.
                    Außer wenn man nach dem DCX und vor der Endstufe einen seperaten Regler, wie diesen http://www.selectronic.fr/upload/pro...me_control.pdfdazwischen setzt
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                      • 1869
                      Hi, ganz einfach:
                      Wenn ich einen normalen. nicht aufgetrennten AV-Receiver über Multichannal-Eingang ansteuere, ist keine Lautstärkeregelung möglich????
                      Wieso?
                      Ist doch ein normaler Eingang, der in der Lautstärke geregelt werden kann oder sehe ich das falsch?
                      MFG
                      PS:Hab gerade in die Bedienungsanleitung meines Onkyos reingeschaut: Multichanal ist regelbar!
                      Zuletzt geändert von horr; 17.02.2011, 11:07.
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        Wieso?
                        MFG
                        Er hat aber trotzdem nur einen analogen Multichannel Output (der natürlich regelbar ist) und keinen Digitalen. Du kommst mit deinem Signal nicht Digital vom Onkyo zur DCX!
                        Walter Röhrl
                          • 1869
                          Ich will ja nicht penetrant sein, aber wenn ich mit einem digialen Ausgang eines DVD-Players in die DCX gehe (kein Rauschen) und dort meine Weiche realisiere, dann kann ich doch ohne Schwierigkeiten analog in die analogen Multichanaleingänge meines AV-Receivers gehen und diese lautstäkegeregelt zu meinen Chassis schicken?
                          Wo ist das Problem und wieso brauche ich eine analogen 6 Kanal-Poti?
                          MFG
                            Christoph hat Recht.
                            Mein uralter Sony STR-DB840 AV-Receiver hat sogar einen digitalen MD-Ausgang (MD=MiniDisc).So hat man die Möglichkeit mit diesen AV auch verschiedene digitale Eingangsquellen per fernbedienung an die DCX zu geben ohne umzustöpseln. Habe aber noch nicht probiert, ob dieser Ausgang auch DD/DTS fähig ist. Ich vermute aber mal, dass der nur Stereo kann.
                            Nach der DCX wird ein zweiter AV-Receiver im (analogen) "Multichannel in" angeschlossen und kann dann zur Lautstärkeregelung benutzt werden.
                              • 1869
                                Ansonsten ist das ein interessantes Teil:
                                http://www.dm-pro.eu/en/denon/produc...-preamplifier/
                                Mit symm. und unsymm. Ein-/Ausgängen sowie schaltbarem HiFi und "professional" Pegel:
                                Zuletzt geändert von Fosti; 17.02.2011, 12:59.
