Suche Bausatz für USB-DAC
  • m.brumbaer
    • 11.11.2005
    • 425
    #61
    Ja, genau die.
    Hab noch zwei gemacht.
    Gruß brummi
      #62
      Was hast du mit R1, R10, R11, R12 gemacht?
      • m.brumbaer
        • 11.11.2005
        • 425
        #63
        Also R1 und R10 habe ich entfernt und gehe von dort direkt auf die Cinchbuchsen Analogausgang, weil ich die Kopfhörerbuchse nur zu Kontrollzwecke eingebaut habe. Laut engon-audio verbessert sich der Klirr.
        Bei der Version mit Übertrager (Coax Ausgang) entfällt der Analogteil. Wollte mein Freund so.
        Gruß brummi
        • A-Freak
          • 08.11.2008
          • 19
          #64
          Könnt ihr mir bitte mal ein paar typische AD&DA-Wandler (IC-Typen) aus solchen USB-Soundkarten zusammenfassen und vielleicht auch noch dazu sagen welche sich unter Linux "einfach so" (ohne Fummeln an den Systemeinstellungen) als Soundkarte anmelden lassen.
          Die Diskussion hier inspiriert mich immer mehr dazu eine Meßbox für den Laptop zu entwerfen mit der ich auch mobil Frequenzgänge und Impedanzen messen und Signale in guter Qualität aufzeichnen kann.
            #65
            Ich hab vorhin die Schaltung zusammengelötet und testweise (also ohne Gehäuse, per Cinch) angeschlossen. Windows kapiert, daß da ein USB-Gerät dranhängt, erkennt es aber nicht. Funktioniert so direkt irgendwie nicht. Ideen? Wenn ich mehr Zeit hab, muß ich mich mal eingehender damit befassen.
              #66
              Kann man durch Messung feststellen, was an der Schaltung nicht funktioniert?
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                #67
                Mr.E,
                viel Ideen habe ich nicht: Du kannst erstma überprüfen ab überall die +5V richtig ankommen, vorher ev. auch die Massen durchklingeln. Die max. 0,5A vom USB genügen der Schaltung?
                Tja und dann haste ev. irgenwo ein Pin, wo man die Taktfrequenz überprüfen kann. Und die Stromleitungen +5V mit einem Scope prüfen ob ev. irgendetwas wild schwingt.
                Sonst kann man eh keine fernen Empfehlungen geben.
                Meine Hornlautsprecher
                  #68
                  Was genau meinst du mit Massen durchklingeln?
                    #69
                    Hat sich erledigt.
                    Ich Trottel hab D+ und D- von der USB-Buchse nicht über 22Ω auf das IC gegeben, sondern über 1,5kΩ. Da kann nicht viel ankommen. Dann mußte ich auch noch feststellen, daß ich den Cinch-Stift des rechten Kanals auf eine einsame Insel gelötet hab.
                    Funktioniert einwandfrei, bis jetzt noch ohne Gehäuse.
                    • m.brumbaer
                      • 11.11.2005
                      • 425
                      #70
                      Hi
                      sag mal willst du nur über cinch oder auch 5.1 über toslink auf nen Mehrkanal amp?
                      Wenn zweiteres, ich hab da ein paar "Anwenderfehler "in den Einstellungen vom AC3 Decoder ( Win software) gemacht.
                      Bevor graue Haare wachsen melden.
                      Ich kann dann meine funktionierende Lösung posten.
                      Gruß brummi
                        #71
                        Ne, 5.1 ist eigentlich nicht geplant. Außerdem will ich ja auf Linux umsteigen.
                        • m.brumbaer
                          • 11.11.2005
                          • 425
                          #72
                          Aaasoo
                          dann is ja jut
                          Gruß brummi
                          • frogger
                            • 16.11.2003
                            • 724
                            #73
                            Auf der Suche nach einem brauchbaren USB-DAC bin ich auf dieses Thema hier gestoßen.
                            Weiss jemand ob der EB01 von Silverstone unter Linux läuft ? Der basiert ja auch auf den PCM2702.
                            Kann man damit auch eine Endstufe direkt ansteuern( mit Poti) oder ist eine aktive Vorstufe pflicht ?
                            Gruß Udo...
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              #74
                              Hi frogger,
                              na ich würd mir ein aktuelles iso besorgen eine Live-CD brennen, besser einen bootfähigen usb-stick erstellen und dann kannste testen.
                              Oder fragst in dem Kanal: http://irc.kanotix.net/cgi-bin/cgiirc/irc.cgi den Master Kano. Er kennt ne Unmenge an Hardware und weiß dann auch ob sie funzt. Ist meist ab späten Vormittag dort aktiv.....
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                #75
                                Linux(Ubuntu) läuft schon ca. seit einem Jahr auf meinem Notebook.
                                Da Mr.E ja auf Linux umsteigen wollte dachte ich da gäbs schon ein paar Erfahrungswerte.
                                Ich möchte mit dem Notebook(X31 Thinkpad) FLAC per W-Lan streamen was soweit auch schon gut funktioniert. Es fehlt halt nur noch ein guter D/A wandler.
                                Gruß Udo...
