Vox 251 -> rechter LS "dumpfer"
  • LeSmou79
    • 03.01.2011
    • 91
    ich habe das Glück gehabt vor wenigen Monaten einen kompletten Satz Vox 251 als Neuware zu bekommen (Originalverpackt, aus Kellerfund )
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass der rechte Lautsprecher im Mitteltonbereich (auch beim weißen Rauschen) dumpfer bzw. leiser wirkt als der linke.
    Ich habe es zuerst auf meinen betagten Onkyo Integra A-8850 geschoben und mir nichts weiter daraus gemacht aber jetzt habe ich eine Rotel RC-1550 und RB-1552 und das gleiche Problem.
    Die Kabel vom CD-Player zum Vorverstärker habe ich bereits in den Kanälen getauscht und auch durch neue ersetzt.
    Der einzige Unterschied zwischen den LS ist, dass die FQ an 2 unterschiedlichen Positionen sitzt (1x hinter dem Bass, 1x links an der Gehäuse Rückwand) und dass das rechte LS-Kabel ~3m länger ist. Sie sind ca. 3m und 6m lang. Hierfür habe ich neues 2,5mm² OFC verwendet.
    Woran kann das liegen, bzw. was kann ich prüfen ?
    Danke
    Smou
    Hallo und willkommen,
    es liegt nicht am Kabel und nicht an der Postion. Eventuell hat sich eine Lötstelle gelöst beim Einbau. Oder du hast falsch gelötet, die Platinen sind verwirrend. Ev. Lötzinn übergeflossen?
    Sind die Al 130 angeschlossen, hört/fühlt man da was?
    Weiche ausbauen und prüfen. Am besten nicht an der Platine ablöten, sondern brutal die markierten Kabel durchschneiden, dort später wieder mit Lüsterklemmen verbinden oder löten. Mit einer 1,5 V Batterie zuerst testen, ob die LS (alle Chassis) ohne Weiche "knacksen". Dann die Weiche optisch prüfen.
    Notfalls mal Visaton anfragen.
    • Alfredo
      • 13.10.2010
      • 112
      Falls der Mitteltöner dumpfer klingt, den gegen den anderen tauschen und ermitteln ob der vielleicht defekt ist. Dann weisst Du auch gleich, ob der MT defekt ist oder die Weiche falsch aufgebaut wurde.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        moin...
        erst mal genau orten, welcher lautsprecher die probleme macht. vielleicht ist ein mitteltöner nicht angeschlossen.
        • LeSmou79
          • 03.01.2011
          • 91
          Danke für die Antworten, ich werde die Chassis demnächst ausbauen und einzeln testen.
          • LeSmou79
            • 03.01.2011
            • 91
            Müsste ich theoretisch nicht eine Spannung messen können, wenn ich die Chassis ausgebaut habe und das Messgerät an die Fähnchen halte ?
            Mein Gedanke wäre jetzt zu prüfen, ob ich bei einem bestimmten Signal an allen 4 AL 130 die gleiche Spannung anliegen habe.
            Oder ist das total abwägig ?
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4467
              Ist eine Methode, die Weiche zu testen.
              Wenn der Mitteltonbereich deutlich zu leise ist, könnte bei einer Box ein AL 130 verpolt sein. Dann löscht sich der gesamte MT-Bereich völlig aus.
              • holzwurm
                • 09.04.2004
                • 111
                Smou
                ... Wer weiss wie lange die Weiche im Keller gelegen hat.... vielleicht ist ein Kondenstor alt geworden.
                Vielleicht einmal ein Weichentausch (re/li), und schauen, ob es an der weiche liegt oder an den Chassis.
                verpolte chassis geprüft?
                holzwurm
                • LeSmou79
                  • 03.01.2011
                  • 91
                  Heute komme ich nicht mehr weiter.
                  Beide Al 130 auf der "leisen" Seite zeigen 0-0,1mV im Betrieb an :/
                  Ich gehe mal davon aus, dass das bei einem E-Gitarren-Stück und Zimmerlautstärke zu wenig ist......
                  Ich werde mir erst einmal ein anderes Messgerät besorgen und dann noch mal daran gehen.
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    hast du mal wie von visaton vorgeschlagen auf die polung geachtet?
                    selbst wenn die chassis verpolt sind misst du identische spannungen
                    gruß
                    guido
                    • LeSmou79
                      • 03.01.2011
                      • 91
                      Ich bin bis jetzt noch nicht zur FW vorgedrungen aber wenn die Polarität vertauscht wäre müsste ich doch an einem Chassis -mV und an dem anderen +mV messen, oder ?
                      Wenn ich am WE Zeit habe werde ich alles ausbauen und ablöten. Mal schauen was sich dann offenbart.
                      Auf jedenfall prüfe ich dann :
                      Lötstellen
                      Polarität
                      Kondensatoren
                      Spannung an den Chassis
                      Hat jmd Vergleichs- oder Richtwerte ?
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 809
                        nicht vergessen dass es Wechselspannung ist, es gibt also kein + und - , und das Messgerät auf AC Volt stellen!
                        Wenn gar nichts hilft: Haan ist von Moers doch nicht so weit weg, notfalls mit der Box nach Visaton fahren.
                        • LeSmou79
                          • 03.01.2011
                          • 91
                          Ist die Polarität bei Wechselspannung nicht egal ?
                          Wenn ich 100x pro Sekunde die Polarität wechsle dann dürfte es doch nicht relevant sein wie herum ich die Chassis anklemme, oder ?
                            Für die Messung ist die Polarität egal, aber an den Chassis sollten bei Zimmerlautstärke Wechselspannung von mindestens 1 V ankommen.
                            Im Betrieb muss die Polarität beachtet werden, sonst stimmt nichts mehr! Markierte Kabel verwenden und sorgfältig anschließen.
                            Zuletzt geändert von walwal; 04.01.2011, 06:18.
                            • wolly
                              • 31.10.2004
                              • 22
                              hast du schon mal rechte und linke Box gegeneinander getauscht? Bevor ich in die Technik einsteige, würde ich erst mal das versuchen. Die Raumakustik bewirkt manchmal wunderliche Erscheinungen. Wandert der Fehler mit, liegt es tatsächlich an einer der Boxen, dazu gibt es oben genug gute Tipps; ansonsten ist es die räumliche Umgebung, was das Beheben des Problems nicht unbedingt erleichtert, aber andere Maßnahmen erfordert. Alles schon erlebt.
                              Wolfgang
