30er auf der front ? standspeaker ?
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    gibt es eigentlich bauvorschläge mit dem w300s oder tiw wo der bass auf der front ist als 3 wege box ? z.b. mit w130s oder al130 und g25ffl oder so ?
    Bin gerade angetan von der b&w box wo der 30er in der Front sitzt .
    aber würde ein einzelner 13er als mitteltöner vom pegel her reichen ?
    Es geht mit dem Al 130 M. Bauvorschlag Konga nehmen und mit dem 30 er Bass umsetzen. Eigene Simu habe ich auch hier.
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      wie sieht es denn da mit der breiten schallwand aus , gibt das nicht probleme im mittel/hochton bereich ?
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        das kann es natürlich sein, dass man da was ändern mus, das ist klar.
        Die simulation sollte da klarheit bringen.
        Einfach mal die normale schallwand simulieren, den frequenzgang als referenz merken, und dann die neue schallwand eingeben.
        wenn sich was ändert, dann musst du eben die weiche anpassen,
        wenn sich nichts ändert, dann hast du glück gehabt.
          Bei meiner Simu und 35 cm Breite ist der A-F-Gang innerhalb 2 dB, Bündelung fast gleichmäßig und der Energie-F-Gang gerade. Alles Paletti. Trennung 300 und 2200.
          Die Conga würde ich nicht als Vorbild nehmen.
            Das Thema hatten wir doch kürzlich mit Blacktriple (oder so). Da hat man dann plötzlich nichts mehr gehört. Such mal nach ÜberConga.
              Bitte schön.
              Die Impedanzlinearisierung des MT kann man weglassen.
              Wenn der Bass zu viel ist, 330µF, 5 Ohm, 22 mH parallel zum HT, ähnlich der Conga.
              Zuletzt geändert von walwal; 21.07.2008, 08:58.
                Atlas Transmission
                So als optischer Anreiz.
                  Ja, das ist doch was.
                  Die Simulation von mir sieht deutlich besser aus als bei Conga. Ob sie besser klingt weiß ich nicht.
                  Meine hat mehr Grundton
                  Der MT wird tiefer getrennt
                  Bündelung besser
                  Phase MT-HT besser
                  Ich würde den BR-Kanal nicht auf den Boden machen, sondern oben auf der Rückseite. Angeblich regt das weniger Raummoden an.
                  Also Leute: bauen und dann zu Visaton fahren und die Conga niedermachen.
                  Oder auch nicht.
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Norsemann wünscht sich doch Bass und er mochte den TL......warum jetzt nicht beides verbinden und den Bauvorschlag der Atlas Transmission nutzen??? Die Line ist extra für den TIW350!!! Den Rest kann man von walwal übernehmen und ich denke, er wird sehr glücklich!
                    Ich würde aber auf JEDEN Fall den TIW nutzen und nicht den W300S......Verkauf die W300S, die W130S und von dem geld holst dir dann zwei AL130M!
                    Jann
                      Natürlich kann man das als TL bauen, wobei TL schwierig in der Bedämpfung ist und m.M. nur Nachteile hat.
                      Einfacher, man nimmt das ABL-modul und kommt linear bis 30 Hz. Wobei ich mit dem Bassgebrummel auf Kriegfuß stehe, zumindest bei Oberbass.
