Alt 16.05.2019, 01:34   #31
Fosti
Ich halte die Kombination aus HX-10 und einem TT, im einfachsten Fall durch einen AVR als Sub-Sat getrennt, für eine äußerst simple Lösung zu einem exzellenten LS!
DSP loudspeaker crossovers done right
http://www.grimmaudio.com/site/asset...8/speakers.pdf
Fosti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 02:58   #32
jama
mit nem WS 17 E in 11 liter geschlossen
Hits:	76
Größe:	58,5 KB
ID:	40617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	24,2 KB
Dateityp: bpj WS 17E-HX 10.bpj (100,5 KB, 43x aufgerufen)
Alt 16.05.2019, 03:15   #33
Fosti
Ja, jama,
wobei man die Probleme der extrem flachen Trennung schon in der Simulation um 1kHz sieht.
Alt 16.05.2019, 03:31   #34
jama
sollte kein problem sein...
da er seine HX10 im radio hat ist es fraglich eine zuverlässige simu zu haben
Hits:	56
Größe:	68,7 KB
Alt 16.05.2019, 08:14   #35
Fosti
...doch, isses.
Alt 16.05.2019, 08:55   #36
jama
mit nem WS20 E in 28 liter geschlossen
Hits:	63
Größe:	58,6 KB
ID:	40621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	33,2 KB
Dateityp: bpj WS 20E-HX 10.bpj (102,4 KB, 44x aufgerufen)
Alt 16.05.2019, 08:59   #37
jama
Zitat:
...doch, isses.
mmmmh der tieftöner ist ziemlich entfernt vom HX10 (passt nicht ins radio)
Alt 16.05.2019, 09:29   #38
AlphaRay
Der Buckel am Ende schreit ja förmlich nach einem HP-Kondi
Wäre W170S bzw. W200S nicht die bessere wahl...? Kosten nicht wirklich mehr - aber Tieftonmäßig waren die meine ich besser.
AlphaRay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 11:08   #39
jama
probiere doch mit boxsim...
dachte ich auch, gab aber nix...
Alt 16.05.2019, 11:37   #40
jama
mit HP-Kondi...und visaton-spulen
Hits:	62
Größe:	60,2 KB
ID:	40627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	34,3 KB
Dateityp: bpj WS 20E-HX 10-b.bpj (102,6 KB, 45x aufgerufen)
Alt 16.05.2019, 12:16   #41
AlphaRay
Öhm.sicher? Der Screenshot scheint ziemlich dentisch zum vorherigen zu sein.... Falsches Bild hochgeladen=
Alt 16.05.2019, 13:10   #42
Fosti
Eben darum umso erforderlicher, tiefer und steiler zu trennen
Alt 16.05.2019, 14:15   #43
nlcarbon
Zitat:
Zitat von pgzh Beitrag anzeigen
Ich werde mir einen Subwoofer in einem selbstgebauten Unterschrank mit Aktivmodul bauen
Was simuliert Ihr hier wild an passiv Weichen rum?
@pgzh
70l sind für einen TIW200 wohl etwas viel. Anhaltspunkte zu Volumen findest du auch schon auf der Visaton Seite zum entsprechenden Treiber:
http://www.visaton.de/de/produkte/ch...w-200-xs-8-ohm
Günstiger und für 70L eher passend wäre z.B. ein W250S 4 0hm
http://www.visaton.de/de/produkte/ch.../w-250-s-4-ohm
So ein Aktivmodul liefert übrigens an 8 Ohm auch weniger Leistung als z.B an 4 Ohm, sollte man ggf. auch berücksichtigen
nlcarbon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 14:41   #44
AlphaRay
@pgzh
70..?
Wie würdet ihr das Gehäuse für die Subs umsetzen? Bassreflexbox mit wie viel Volumen? Ich hätte in einem Podest mit 20cm Höhe ca. 70cmx40cmx20cm = 42L Volumen, das ich nutzen könnte.
Im Zweifelsfall käme jetzt auch ein größerer LS mit 20cm Durchmesser in Frage, hier würde ich etwas höher bauen und hätte min. 55L zur Verfügung. Oder macht eine geschlossene Box hier vielleicht sogar mehr Sinn?Grüße, Peter
42 - 55 wären für nen TIW200XS optimal...
Ich hätte übrigens einen abzugeben...habe nen Sub mal aufgebaut aber nie wirklich genutzt. ist also quasi neu. Ich meine ich habe 4mm² Kabel dran gelötet (müsste ich mal checken). Bei interesse einfach mal anschreiben Könnte dir den auch inkl. mit Lautsprecherteppich beklebten Gehäuse (schwarz) mitschicken, in dem er aktuell eingebaut ist.
Alt 16.05.2019, 18:13   #45
jama
mit serie-weiche
Hits:	68
Größe:	59,3 KB
ID:	40635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	23,7 KB
Dateityp: bpj WS 20E-HX 10-serie 3.bpj (102,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: bpj WS 20E-HX 10-serie.bpj (102,4 KB, 42x aufgerufen)
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
