Solo 20
  • DerSp
    • 05.06.2015
    • 104
    Solo 20
    Hallo Forum,
    ich habe meine Solo 20 Testgehäuse fertiggestellt. Ich fand die Gehäuse der Solo 20 nie schön, weshalb ich sie mal in neue Abmaße gepackt habe. Ich bin mir bewusst das es hier durch zu Problemen kommen kann, sei es die Fasen an der Front oder die Front Geometrie. Ich habe die Lautsprecher dann gestern mal kurz ohne Frequenzweiche angeschlossen um zu prüfen ob alles funktioniert. Ich musste eine recht hohlen Klang feststellen. Als Dämmung verwende ich an der Rückseite des Lautsprechers Noppenschaumstoff und eine Bahn Dämmwatte. Habt Ihr vielleicht Ideen wie ich diesen hohlen Klang abstellen kann? Wird sich durch die Frequenzweiche diesbezüglich etwas ändern?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Jan
    Gruß aus Kraichtal
    Jan
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Die Solo 20 hat doch einen großen Kondensator vor dem Chassis,sprich GHP
    ohne fehlt wahrscheinlich Bass,deshalb der hohle Klangeindruck,bau mal
    die Weiche ein,dann sollte es besser sein.
    • DerSp
      • 05.06.2015
      • 104
      Hallo Laguna,
      die Weichenbauteile werde wohl morgen kommen dann werde ich sie mal fertig machen.
      Bleibt nur noch die Suche nach dem richtigen Subwoofer.
      Vielen Dank für Deine Unterstützung.
      Gruß aus Kraichtal
      Jan
        • 2278
        B200 ohne Weiche in 17 Litern:
        • DerSp
          • 05.06.2015
          • 104
          Hallo Klaus,
          Danke nochmal für Deine Ausführung. Konnte die Erhöhung ab 2000hz aber nicht mit dem hohlen Klang verbinden.
          Danke nochmal
          Gruß aus Kraichtal
          Jan
            • 2278
            Hallo Jan,
            klingt halt insgesamt total schräg - und eben nicht eingespielt. Ich hätte die Pentaton nach dem ersten (uneingespielten) Einschalten auch beinahe wieder zersägt !
              • 3524
              Der Pegel ist ja schon bei 1000 Hz deutlich erhöht. Dann noch bei etwas über 100 Hz, eine Senke bei 600 Hz, unter 100 Hz nichts, das sieht schon recht hohlförmig aus.
              Ich würde noch mal mit der Weiche hören, vielleicht auch mehr Dämmung.
              • DerSp
                • 05.06.2015
                • 104
                Vielen Dank an euch.
                Die Weichenbauteile kommen heute. Werden dann heute gleich gelötet und probiert.
                @Klaus
                Verbindung mit einem Sub kann also ab morgen getestet werden.
                Jan
                Gruß aus Kraichtal
                Jan
                • DerSp
                  • 05.06.2015
                  • 104
                  Weiche ist zusammen und alles Probe gehört, Lautsprecher sagen mir sehr zu.
                  Denke ja über eine Sub Unterstützung nach um die Solo 20 unten etwas aufzufüllen.
                  Die Überlegung ist nun ob ein Sub separat oder unter jeder Solo 20 ein Sub, sozusagen als Ständer für die Solo´s.
                  Haben nun im CAD mal etwas aufgerissen, habe dazu mal mit einem GF200 geplant, dies ist nicht endgültig hierbei geht es mir erstmal ums Design.
                  Welches der unten stehend Gehäuse würde euch mehr zusagen und/oder hat Klangtechnische Vorteile?
                  Als Alternative könnte der Sub noch auf die Seite wandern.
                  Habe hier mal mit 50 Litern gerechnet.
                  Bin gespannt auf eure Anmerkungen.
                  Gruß aus Kraichtal
                  Jan
                    Ich würde Variante 2 bauen. Treiber näher zusammen, GF weiter weg vom Boden. GF und BR Rohr mehr Abstand. (Wie die Classic 200 GF es hat)
                    Oder auch 7, wegen Treiber und jeweiliger Gehäusekantenabstand.
                    45 liter BR und GF 200 geht schon gut, 50 liter kann nicht schaden. MMn.
                    • DerSp
                      • 05.06.2015
                      • 104
                      Hallo Jörg,
                      ja sieben ist bisher mein Favorit. Denke wenn ich zwischen 45 und 50 Liter raus kommen dann passt das schon.
                      Gruß aus Kraichtal
                      Jan
                        • 2278
                        Joh, Variante 7 weil optisch und weil akustisch https://www.visaton.de/de/service/te...effnunghttp://.
                        Aber, wenn aktiv (Empfindlichkeit egal) und getrennt so bei 80-100Hz geht auch der TIW200 bzw. eine entzerrte geschlossene Lösung. BR nehme ich eigentlich nur, falls ich den Pegel brauche, bzw. das Chassis wg. Hublimitation oder Volumenbedarf Unterstützung braucht.
                        • DerSp
                          • 05.06.2015
                          • 104
                          Hallo Klaus,
                          Tiw200 dann nach visaton in 30 Liter geschlossen oder auch auf die 50 Liter gehen?
                          Wie sieht das ganze denn dann in Boxsim aus?
                          Gruß aus Kraichtal
                          Jan
                            • 2278
                            Moin Jan,
                            z.B. so, und ggf. mit weniger Güte (Q) auf den Raum anpassen gib mal Q=1,5 oder 1,0 ein und mit dem Volumen kannst du auch spielen). Ich denke für kleineres Dachzimmer brauchst du die Pegelreserven von BR nicht wirklich.
                            • DerSp
                              • 05.06.2015
                              • 104
                              Hallo Klaus,
                              Daran hat sich (leider) auch was geändert, hänge etwas zwischen den Seilen im Moment. Erkläre ich dir mal wenn wir uns wieder sehen. Die Lautsprecher müssen nun (erstmal) im 20 Quadratmeter Wohnzimmer funktionieren und eventuell später im Dach.
                              Gruß aus Kraichtal
                              Jan
