Na wiedermal ein Tuning gefällig, diesmal KE25SC
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Ohne DIESES Tuning kann eure KE25SC gar nicht klingen
    Tuning KE25SC ....ich hoffe ihr greift da zu ..
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1416
    Man kann alles versuchen...
    vom Reim
      • 27559
      Wenn da nicht mal Folienspulen drin sind, kann das ja nix taugen!
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo,
        warum nicht
        interessante idee geld zu machen
        wer seine box mit sündhaft teuren mundorf teilen aufbaut
        vergisst die teile bestimmt
        allerdings ist das tuning viel zu billig und daher in den augen
        der high ender bestimmt nicht seriös
        ich würde mal sagen einfach noch ne 1 als hausnummer davor und dann passt das
        eventuell noch eine werbung in den selbstbauheften damit es auch bekannt wird
        gruss guido
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          also unseriös ist was anderes.
          ich finde das angebot legitim und viel nachvollziehbarer als 1meter kabel fürs selbe geld.
          edit:
          wie komme ich immer nur auf den gedanken, dass alles was nicht direkt von visaton kommt grundsätzlich im forum verissen wird?
          • Lui
            Lui
            • 31.05.2007
            • 590
            Welche Frage mich beschäftigt, nicht zum ersten mal, welche klanglichen Auswirkungen haben denn parallel geschaltete Bauteile wirklich? Ich dachte eigentlich, relevant sind die in Serie liegenden, der Saugkreis im KE25 ist aber doch parallel geschaltet, meine ich.
            • antiasina
              • 07.01.2007
              • 686
              Auch parallel geschaltete Bauteile haben einen Einfluß. Allerdings hauptsächlich im Sperrbereich, und sind deshalb weniger wichtig.
              Bei der KE, die tief getrennt werden kann, könnte es allerdings durchaus einen Einfluss haben. Allerdings glaube ich nicht, dass Visaton hier Potential der KE verschenkt hat, schließlich sind Bauteile für diese Frequenzen ziemlich billig. Auch kann der Widerstand der Spule hoch sein, weil ja eh ein R in Serie liegt.
              Quadro light
              Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
              • Lui
                Lui
                • 31.05.2007
                • 590
                Dann ist es ja eindeutig, trennt man tief, könnte Tuning sich lohnen. Aber normalerweise denke ich, würde ich erst in einen guten Serienkondensator investieren.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  @eevil ...hab doch nix zerrissen, habe nur aufgezeigt..ganz besonders da ich mich vor Monaten mal gefragt habe warum das keiner anbietet
                    • 27559
                    Welche Werte haben denn die Originalteile?
                    Ist das bekannt?
                    • HCW
                      HCW
                      • 05.01.2005
                      • 1857
                      C-in-Reihe-Märchen mal wieder
                      Parallel oder Reihe ist wurst, die Reihengeschichte ist Stammtischlatein. Einen gewissen Einfluss hat die Frage, wie das Filter dimensioniert ist, also welchen Einfluss das betrachtete Bauteil bei den Frequenzen, bei denen es ggf. besonders hohe Verluste oder Verzerrungen aufweist, auf das Signal hat. Das ist aber höchst individuell und gar nicht durch "reihe oder parallel" zu pauschalisieren.
                      Oder andersrum: Ich könnte einen idealen TT und HT mit gleicher Impedanz durch je einen HP und TP 2.Ordnung aus jeweils denselben C und L trennen. Beim HT liegt C in Reihe, beim TT parallel, beide haben bei der Trennfrequenz die gleiche Auswirkung aufs Signal.
                      Gruß, Christian
                      • Lui
                        Lui
                        • 31.05.2007
                        • 590
                        Danke für die Aufklärung. Ich lebe immer noch in dem Glauben, das der Strom wie Wasser fließt und, wenn er vor dem Treiber abzweigt, wie z.B. bei einem RC-Glied, keinen Einfluß auf den Klang hat. Ist wohl doch eher auf Glübirnen anwenbar und nicht auf Schwingende Systeme, die ja auch einen scheinbaren Widerstand haben.
                        • VISATON
                          • 30.09.2000
                          • 4467
                          Diese Impedanzlinearisierung wirkt so, dass in einem genau definierten Frequenzbereich die elektrische Leistung, die der Hochtöner wegen seiner Eigenresonanz nicht aufnehmen kann, in Wärme umgewandelt wird. L und C bestimmen den Frequenzbereich und der Widerstand vernichtet kontrolliert die Energie. Jetzt ist aber völlig egal, ob die Wärmeumwandlung hauptsächlich im Widerstand oder auch teilweise in einer Spule mit dünnem Draht oder in ganz geringem Maße auch im Elko mit seinen (hier erwünschten) Verlusten passiert.
                          Einen ähnlich Fall haben wir bei der Impedanzkompensation der Tieftöner, wo wir immer bewusst die KN-Spulen mit dem dünnen Draht verwenden. Der Innenwiderstand ist so hoch, dass man oft auf einen zusätzlichen Widerstand verzichten kann. Man könnte auch ganz dicke sündhaft teure Spulen und zusätzlich einen entsprechend höheren externen Widerstand verwenden - mit gleichem Ergebnis, aber zu einem weit höherem Preis. Das unterscheidet Visaton eben von einigen anderen Anbietern: Wir setzen nur die Bauteile ein, die einen echten Nutzen bringen und auch noch möglichst wenig kosten. In diesem Geschäftsbereich haben bei uns die Ingenieure das Sagen und nicht irgendein Mensch im Marketing (den gibt es bei uns nicht). Dadurch verbreitert man die Basis, macht so letztendlich auch den Umsatz, hat kein schlechtes Gewissen und alle sind zufrieden.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            kein Marketingspezialist ?
                            • HCW
                              HCW
                              • 05.01.2005
                              • 1857
                              Wahrscheinlich meint der Admin:
                              "keinen PowerPoint-manager". :-)
                              Christian
