Was Visaton alles so hergestellt (hat)
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Ich weiß ja das es einen kleinen Visatonverstärker gibt....
    aber so was gibt es auch?
    Car-Hifi-Visaton
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    Re: Was Visaton alles so hergestellt (hat)
    Car-Hifi-Visaton
    ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, es gab 3 verschiedene Endstufen, zumindest waren die mal auf einer ungeraden Seite in einem Prospekt;-) ( Seite 3, oder 5, oder 7....11?)
    Edit: Die 1240 war afaik die Größte ausm Sortiment
    • arnegger
      • 11.03.2004
      • 937
      WIE SCHLAGEN SICH DIE DINGER DENN SO?
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Ja das hätte mich auch mal interessiert...die Kontakte sehen friemlich aus
        • HiFi-Selbstbau
          • 14.09.2004
          • 362
          Hallo alle mireinander,
          Visaton hat auch mal ein richtig geiles Endstufen-Baukastensystem namens "Modac" angeboten, dass war ein Kracher. Vielleicht kann Admin etwas mehr dazu sagen.
          Das HiFi-Selbstbau Team
          HSB-Fotostream
          Gewerblicher Teilnehmer
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ja wenn der Admin mal aus der Nähkiste plaudern würde wäre ich entzückt
            • ow124
              • 27.06.2004
              • 97
              Modac kenne ich noch aus alten Katalogen,
              auf den Kühlkörper mit Trafo und Leistungstransistoren wurden die Weichenplatinen entsprechend der Anwendung aufgesteckt (Sub/Sat, Dreiweg aktiv, usw.). Kostenseitig damals leider für mich unerreichbar...
              GD
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                Eine Anwendung des Modac Aktivsystems:
                http://www.megaupload.com/?d=2ZMN5IB4
                ACHTUNG: nicht den Download-Manager installieren.
                  Kann man solche Endstufen eigentlich auch an PC-Netzteilen betreiben?
                  • Frank S
                    • 26.04.2002
                    • 4741
                    Wirklich zu empfehlen ist das nicht, da im PC Netzteil die Hauptregelung über die 5 oder die 3,3V Schienen erfolgt. Die 12V laufen dann nur mit. Wird nur der 12V Ausgang belastet, sinkt hier die Spannung ab. Je nach Qualität der Netzteile können das 100mV sein - oder auch über 3V. Daß die Spannungen im PC trotzdem in der Toleranz sind, erklärt sich durch die Mindestlast. Bei kontinuierlichem Stromfluß in der kombinierten Siebdrossel laufen die Ausgänge parallel und stabil mit.
                    • HiFi-Selbstbau
                      • 14.09.2004
                      • 362
                      Morgen zusammen,
                      Der Link ist wohl schon überlastet
                      ""Download limit exceeded""
                      HSB-Fotostream
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Danke dir Frank, also könnte der Car-Hifi-Visatöner auch was sein.....mhhhh?
                          @Frank: Danke. Hab zwar kein Wort verstanden, aber wenn’s nicht zu empfehlen ist, dann lieber nicht.
                          • Jann
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            @Mr.E
                            Und trotzdem machen es massig Leute und sind zufrieden damit!
                            Jann
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Ich denke mal bei "voller" Belastung is da irgendwann Sense....pfuschen kann man immer
