sandwichplatten Gehäuse
  • Stoevmeen
    • 16.05.2010
    • 17
    Hallo und moin,moin
    Gibt es jemanden von Euch der schon einmal mit sogenannten Sandwichplatten aus Aluminium Gehäuse angefertigt hat?
    Sandwichplatten bestehen aus einem bienenwabenförmigen Aluminiumgitter das unten und oben mit Alublech oder Sperrholz verklebt ist. Im Internett ist dieses Material zu finden unter dem Begriff : Honey Comb Aluminium, ein sehr stabiler und dennoch leichter Werkstoff. Die Firma www.cel.eu aus Italien vertreibt unter anderen das Material.
    Spiele mit dem Gedanken mir daraus ein Gehäuse für die Symphonie anzufertigen.
    Wer hat damit schon Erfahrung gemacht ?
    so long....
    Stoevmeen
    Keine Erfahrung, aber es scheint mir für LS-Gehäuse ungeeignet. Zu leicht, Resonanz zu hoch, Verklebung schwierig.
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      probier es mal aus, und dann bitte berichten. Ich kenne keinen, der es probiert und beschrieben hat.
      Ich habe auch schon daran gedacht, allerdings wollte ich CFK Sandwich nehmen: auch sehr leicht, aber sehr hofe Steifigkeit / E - Modul. Also Schwingungsneigung dürfte gering sein. Problem dürfte der Schsalldurchgang sein, vielleicht mit Bitumen dämmen?
      Mich nervt das hohe Gewicht guter Gehäuse auch (bin Leichtbauer von Beruf), das muß auch anders gehen.
      MfG Marko
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
        • 9181
        http://www.cel.eu/
        so ähnliche platten werden immer mal wieder im automobilbereich eingesetzt, beispielsweise bei ladenböden und kofferraumböden, sie sind sehr leicht, haben akustisch sehr gute eigenschaften, haben allerdings einen entscheidenen nachteil, die ränder müssen meist aufwändig geschlossen werden.
        die verklebung ist heute kein großes thema, es gibt am markt genügend kleber die alu sehr gut im griff haben, voraussetzung ist allerdings die vorbehandlung das alus, denn die natürliche Al2O3 schicht welche sich automatisch an der aluoberfläche bildet ist schwer in den griff zu bekommen,
        - chemisch vorbereiten, reinigen http://www.uhu-iht.com/index_iht.html
        - mechanisch vorbereiten
        - usw. ist voraussetzung zum kleben.
        uhu endfest 300 ist ideal geeignet
        http://www.uhu.de/produkte/2-kompone...cac02b5&step=0
        ich könnte mir ein gehäuse daraus durchaus vorstellen.
        Zuletzt geändert von Timo; 23.06.2010, 17:17.
        • Stoevmeen
          • 16.05.2010
          • 17
          Hallo und moin,moin...
          die Bedenken von von wal-wal sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich werde also zusätzlich die Innenseiten mit Schwerfolie wie sie unter anderen von www.sonatech.de angeboten wird, bekleben. Auf die Idee mit solch einem Werkstoff zu arbeiten hat mich der Autor des Buches "Lautsprecherbau" , Van Dickason gebracht. Dort schreibt er über eine erfolgreiche Box, der Celestion SL-600 die aus diesen Alu-Material gefertigt wurde. Allerdings ist das eine Regalbox...
          Werde mich erstmal nach den Kosten erkundigen, wird wohl nicht billig werden.
          Mich interessiert es sehr an dem Boxengehäuse noch mit Licht was zu machen, von daher kann die Verwirklichung etwas dauern.
          Stoevmeen
            Die Innenseiten nur mit Schwerfolie zu bekleben, ist fast wirkungslos.
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20001
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3490
              ... bei Holz.
              2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
                Auch bei Holz.
                Falls das Aluwabenzeug höher resoniert, mag die Schwerfolie was nützen. Ich frage mich nur, warum um Himmels willen, sollte man so etwas unbekanntes, unkalkulierbares, schlecht verarbeitbares, teures, schlecht aussehendes nehmen.
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Das solltest du die Fragen, die zu Blinddates gehen
                  Wenn Bose solch Material gegen Aufpreis anböte, würde Stereoplay die Boxen gleich 2 Klangstufen höher einstufen.
                    • Stoevmeen
                      • 16.05.2010
                      • 17
                      Okay wal-wal,
                      Du hast mich überzeugt, sehr gute Links.Da ich mich mit dem Boxenbau erst seit kurzen beschäftige bin ich an solche Info´s noch nicht rangekommen. Werde die Alu-kiste in die ewigen Jagtgründe schicken.
                      Da sach ich mal: THANKS
                      So long
                      Stoevmeen
