Verstärker fürn PC von T.Amp?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_pm...tufenmodul.htm
    Hab ich gerade gefunden.......müsste doch eigentlich ein perfektes Endstufenmodul zum EInbau in kleine Lautsprecher am PC-Platz sein, oder?! Und der Preis ist auch sehr fair!
    Jann
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    Hallo Jann,
    den nutze ich schon seit einiger Zeit als Messverstärker, funktioniert einwandfrei! Du brauchst halt für jede Box einen Verstärker, da Mono.
    Matthias
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      sehe ich das richtig, dass das teil über den schutzleiter geerdet ist???
      wenn dem so ist, dann ist eine brummschleife vorprogrammiert.
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        Hi.
        warum denn das nun schonwieder.....
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          na weil turbo geschrieben hat, dass er die dinger am Pc betreiben will
          und ein pc ist nunmal auch geerdet
          und schon hast du ne masseschleife
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            und immer wenn man zwei Geräte mit Schutzleiter irgendwo einsteckt brummts, oder was?
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Meiner Erfahrung nach: Fast immer.
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3490
                Nunja, als DIYler weiß man ja dann auch, was man zu tun hat.
                Raphael
                2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                LS mit Visaton:
                RiPol (2xTIW400)
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  Symmetrischen Eingang und DI-Box benutzen!
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Das wäre eine Möglichkeit.
                    btw. Meine HiFi-Geräte haben alle eine Schutzleitererdung und es brummt nichts.
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
                    • Frank S
                      • 26.04.2002
                      • 4741
                      Meine HCA2200 brummt über Cinch. Hab auf XLR umgerüstet - damit ist Ruhe. Ein Stock höher auch Probelme. TV ist geerdet, Receiver ist über Sat-Antenne geerdet, Decoder ist geerdet. Brummschleife ist fast nicht in den Griff zu kriegen, da die Geräte nur asymmetrisch arbeiten können.
                      Lästig: jeder Dreck hat heute grundlos geerdete Signalmasse.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3490
                        Nun, vielleicht sollte man hier erstmal klarstellen, was mit Schutzleitererdung gemeint ist, bevor Verallgemeinerungen getroffen werden. Frank, Du schriebst davon, daß die Signalmasse quasi am Schutzleiter hängt. Ich bezog mich eher darauf, daß das Gehäuse des Geräts am Schutzleiter hängt. daher muß nicht automatisch die Signalmasse direkt am Schutzleiter hängen. Daher ist aber die Verallgemeinerung Schutzleiter=>Brummen nicht richtig.
                        Raphael
                        LS mit Visaton:
                        RiPol (2xTIW400)
                        • Frank S
                          • 26.04.2002
                          • 4741
                          Geerdete Gehäuse sind egal, wenn die Siganlmasse im Innern keine niederimpedante Verbindung dazu hat. Das ist z.B. bei Ground-Lift der Fall. Im Consumerbereich ist es leider üblich, die Massen zu verbinden. Ob das beim Thomann Modul der Fall ist, muß eine Anfrage oder Messung zeigen.
                          • MFB
                            MFB
                            • 03.12.2005
                            • 520
                            noch häßlicher:
                            auch bei SKII-Geräten wird die Signalmasse oft über Y-Kondensatoren mit Phase+Null verbunden.
                            Das führt dann zu entsprechenden Ableitströmen.
                            Jürgen
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              Ich wüßte ein paar HiFi-Geräte, die Ground-Lift haben. Bei Thomann-Modul könnte man selbiges ja auch selbst einbauen.
                              Diese Diskussion zeigt mir mal wieder, daß man mit dem billigen Asia-Krempel potentiell unschönen Ärger einhandelt denn der Unterschied liegt in solchen Details wie Masseführung.
                              Raphael
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
