gibt es eigentlich eine möglickeit einen subsonic filter selber zu machen ? sagen wir mal so das ich ihn in die chinchleitung des subs reinsetzte also dazwischen er soll unter 20hz abtrennen ?
subsonic filter selber machen
Moin,
guck mal hier: http://www.rcssysteme.de/
unter "Zubehör" und "Tief-Hochpassadapter" gibt es einen sehr sauber aufgebauten 20Hz Subsonicfilter.
Ludger
====unter "Zubehör" und "Tief-Hochpassadapter" gibt es einen sehr sauber aufgebauten 20Hz Subsonicfilter
Ich wollte nur anmerken, dass ein Subsonicfilter bei dieser Frequenz,
mindestens 18dB/Oct - oder mehr (!) haben sollte ansonsten ist
es praktisch wirkungslos. Passiv ist das praktisch nicht realisierbar
und zudem dann, wie jede andere Frequenzweiche in seiner Funktion
sehr von der angeschlossenen Last abhängig.Gruß,
Der_Axel
Original geschrieben von Der_Axel
====Leider aber ohne jegliche Beschreibung.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum man das nicht einfach mal ausprobiert, bevor man feststellt, dass es nichts taugt.
Hallo Ludger,
das Problem bei diesen Filtern ist,die Impedanz...
Wenn die zufällig passt, dann ist Alles gut, aber wenn die Eingangsimpedanz des verstärker zu gering ist, dann wechselwirkt das Filter und es gibt einen häßlich Buckel...
Aber recht hast Du; so teuer sind die Teile nicht, um es nicht einfach mal zu versuchen...
Gruß Jörn
Edit : nach nochmaligem Lesen den Müll entfernt....Zuletzt geändert von jhohm; 19.06.2007, 11:42....Gruß Jörn
