OT: Stromverbrauch PC messen
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    naja, so genau ist das ja mal nicht....
    mein rechner braucht laut dem rechner 180 watt
    gemessen habe ich 120 watt
    • Frank S
      • 26.04.2002
      • 4741
      Im Idle Mode ist die Leistung deutlich geringer. CPU und Grafikkarte, aber selbst der DSP auf der Soundkarte reduzieren dann die leistung erheblich. Bei Festplatten verbraucht der Servotreiber auch den größten Teil. Keine Zugriffe - keine Leistung. Daher schwankt insgesamt die Leistung um Faktor 2...3 zwischen Leerlauf und Vollast.
      Bei Monitoren auch. Röhren ziehen nur bei hellem Bildinhaklt den maximalen Strom. Wie bei Palsma. LCDs ziehen immer die maximale Leistung.
        SvenT: Das könnte aber auch einen Fehler von nur 30W bedeuten (statt 60W).
        Als erstes lauf ich mal zu den SWM, dann seh ich weiter. Das mit dem mechanischen Stromzähler rall ich nicht so ganz. Gibt es den schwarzen Klotz aus dem Sicherungskasten auch mit Stecker und Steckdose?
        • MFB
          MFB
          • 03.12.2005
          • 520
          jepp, es so genannte Zwischenzähler zu kaufen.
          die sind meistens gebraucht und irgendwie wiederaufgearbeitet
          http://www.conrad.de/goto.php?artikel=612120
            Und so einem Ding (noch dazu aus dem Laden) kann man trauen?
            • MFB
              MFB
              • 03.12.2005
              • 520
              keine Ahnung, das entspricht dem Meßprinzip mit dem die Energieversorger den Stromverbrauch abrechnen
              Traust Du denen?
              • SvenT
                • 24.09.2004
                • 2685
                Original geschrieben von Conrad Elektronik
                Highlights:
                Ungeeicht
                na, ob ich dem trauen wollte....
                • Farad
                  • 09.09.2001
                  • 5775
                  gibts von Pollin auch geeicht. Kostet n Appel und n Ei. (*)
                  Das ungeeichte ist genau das gleiche, nur dass es eben n paar Tage drüber ist und das Pickerl nichtmehr gilt...
                  Warum muß das denn aufs mW genau stimmen?! Probleme gibts...
                  farad
                  (*) 8,95¤ ungeeicht, geeicht steht im katalog. (30¤?)
                  • MFB
                    MFB
                    • 03.12.2005
                    • 520
                    die elektronischen Energiemonitore Tschibo, Lidl, Conrad und Co. sind alle nicht geeicht
                    • SvenT
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      was heißt eigentlich "geeicht"
                      welche abweichung haben die denn dann noch??
                      1%, 3%??
                      oder genauer??
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        Die Dinger sind ganz normale Wechselstromzähler, wie die Stadtwerke sie früher in die Häuser gebaut haben. Heute baut man nur noch Zähler für "Drehstrom" ein, und wenn mal wieder irgendwo renoviert wird, kassieren die Stadtwerke die Geräte wieder ein, nachdem man 50 Jahre Miete dafür gezahlt hat. Und verkloppen die dann weiter.
                        Die Genauigkeit ist ziemlich hoch. Man muss halt ein bisschen länger messen, um vernünftig abzulesen.
                        Geeicht heißt, dass ein Beamter des Eichamtes die Genauigkeit überprüft hat und dass diese im Bereich der angegebenen Genauigkeit liegt. Amtlich bestätigt und für alle Messgeräte, die zu Abrechnungszwecke genutzt werden, vorgeschrieben. Gilt z.B. auch für Waagen im Einzelhandel oder Wasseruhren. Hobby-Vermieter sehen das mitunter anders.
                        Wenn man selber "eicht", eicht man nicht, sondern man kalibriert.
