Wer nutzt eine Creative Audigy 2 ZS?
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 889
    Wie ist die Klangqualität, in Stereo und 7.1?
    Wie ist die Klangqualität, wenn man Stereo auf 7.1 ausgibt?
    Wie ist die Klangqualität im Vergleich zu einem typischen
    Receiver alá Onkyo_TX-SR504E?
    best regards
    Kay
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    ich. bzw habe genutzt.
    Klanglich ist sie mir bei Stereo nicht aufgefallen, d.h. gut. 5.1 habe ich außer einem abenteuerlichen Versuchsaufbau nie ausprobiert, dafür war sie eigentlich ganz ok, aber das war kein ersthaftes System bei dem man über Klangfeinheiten diskutieren könnte (z.B: als Center diente ein 10cm-Auto-BB)
    Nachteile:
    - ein schwierig zu bedienender und mit Werbung vollgepackter Treiber
    - die LineOuts sind zu schwach, als dass man da einen Kopfhörer dranklemmen könnte
    - Man kann keine Aufnahme vom Line-In machen, ohne ihn auch wiederzugeben
    Allerdings halte ich die Karte nur für begrenzt passend, es sei denn, du willst spielen. der Spielesound ist über Kopfhörer schlichtweg umwerfend, da führt kein Weg an einer Audigy/X-Fi vorbei.
    Ansonsten würde ich mich nochmal umsehen(audiotrak beut einige gute Karten...) oder erstmal den Onboard sound ausprobieren. Manche sind sehr gut, andere Sch***.
    Ein Vergleich mit nem Reciever ist m.E. unpassend, da man Endstufen etc trotzdem braucht. Aber die Speaker-Setupmöglichkeiten sind sehr flexibel, wenn man sie erstmal gefunden hat.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      ich hatte mal ne audigy 2 ohne ZS
      und da war der subwoofer-output einfach richtig grottenschlecht
      hat gerauscht ohne ende
      mittlerweile habe ich wieder eine stereo-soundkarte
      aber eine externe (profi-gerät für richtig viel geld)
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Also ich hab die Notebook Variante und mit mit ihr echt voll zufrieden, hab aber leider keinen Vergleich zu Profi Karten.
        Ich nutze sie aber atm zur Stereo Wiedergabe,
        aber ich bilde mit ein, das sie von der Klangqualität etwas besser war als der DAC in meinem Yamaha RX-396RDS Reciever.
        cu
        Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 889
          "- die LineOuts sind zu schwach, als dass man da einen Kopfhörer dranklemmen könnte"
          das war mein erster Test und absolut ok. (Sennheiser mit 8ohm direkt an LineOut1)
          Ich bitte um weitere Meinungen.
          Mich interessiert auch, welche Treiber für die Ergebnisse mitverantwortlich sind, Creative, KxProject oder Ypaux?
          best regards
          Kay
          • Killigrew
            • 25.02.2006
            • 315
            Wenn du das schon geschaut hast, warum schaust du alles andere nicht auch einfach?
            Ich nehm die Creative Treiber, hab auch mal die KxProjekt Treiber unter Vista probiert, aber da ist ja das Control Panel noch beschissener als mit dem Creative Treiber.
            cu
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 889
              "Wenn du das schon geschaut hast, warum schaust du alles andere nicht auch einfach?"
              weil ich z.Z. nicht sinnvoll vergleichen kann.
              best regards
              Kay
              • antiasina
                • 07.01.2007
                • 686
                Frag mich nur, warums mit meinem 300-Ohm-Sennheiser nicht hinhaut. Vielleicht ist nur der Pegel zu gering...
                Ich benutze creative Treiber...
                Quadro light
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 889
                  bei mir ist der Pegel so hoch, ich könnte mir den Kopf wegblasen.
                  Wird wohl am Wirkungsgrad des HD340 liegen
                  best regards
                  Kay
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Naja, ist doch offensichtlich worans liegt,
                    der eine Kopfhöhrer hat 8 Ohm der andere 300 Ohm ...
                    cu
                    • Kay*
                      • 13.11.2002
                      • 889
                      so offensichtlich ist das mit der Impedanz leider nicht,
                      denn die Karte hat einen Ausgangwiderstand, d.h.
                      mit 8ohm bekomme ich weniger Leistung.
                      best regards
                      Kay
                      • Killigrew
                        • 25.02.2006
                        • 315
                        Aha, jetzt müsste man nur wissen wie groß der ist.
                        cu
                        • Kay*
                          • 13.11.2002
                          • 889
                          best regards
                          Kay
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 969
                            Ich hab ne Audigy2
                            Also wenn du hochwertigen Sound hast in Richtung 48KHz dann ist die Soundkarte hervorragend. Jedoch wenn du nur 44KHz nutzt wird der Kramm hochgerechnet. Wenn du dann einen Sound in 44Khz Samplingrate erzeugst mit zB 18KhzSinus dann ist das nur ein Klirrgewitter. Bei normaler Musik merkt man aber davon nicht viel.
                            Für Spiele unschlagbar (hört sich besser an als jeder DVD-Film)
                            für Filme auch gut zu gebrauchen. Vom rauschenden Subausgang kann ich nix berichten, bei mir ist alles still.
                            Kommt wahrscheinlich auch auf das Mainboard und die restliche Hardware an.
                            Ich habe zB. kaum hörbares Hintergrunrauschen und kein gesumme von der CPU oder den Lüftern.
                            Andere haben da mehr Probleme.
                            Es gibt noch CMSS1 und CMSS2 damit wird Stereo auf alle Kanäle verteilt. Finde ich jetzt besser als die Modi die man mit handelsüblichen HomeCinema-Verstärkern hat. Aus den Rears kommt dann Musik und kein Artefaktgewitter.
                            Die 2CS verfügt wenigstens über einen Equalizer, dieser ist bei der normalen 2 inaktiv. Eigentlich beides die gleichen Karten nur die ZS mit etwas besseren Wandlern und Treibern.
                            Das Teil decodiert in Echtzeit und kann auch DVD-Audio abspielen.
                            Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 889
                              ist alles still.
                              ich hoffe mal, du meinst nur das Rauschen und nicht das
                              kein Bass rauskommt.
                              Sind dir irgendwelche Problem mit dem Bassmanagement bekannt?
                              also für dich besser als DolbyProLogik-2 ?
                              Welche Treiber verwendest du?
                              Welche Verstärker/LS verwendest du?
                              best regards
                              Kay
